Problem Operationsverstärkerschaltung
Gast #5187920
Guten Abend,
irgendwie verstehe ich gerade nicht so recht, wo mein Fehler liegt. Ich
habe eine OPV-Verstärkerschaltung simuliert, getestet und habe alle
gewünschten Parameter eingehalten (Gain und Frequenzgang). Leider musste
ich feststellen, dass eine Koppelkapazität eingangsseitig etwas
komisches bewirkt, was ich mir nicht erklären kann:
Verstärkerschaltung ohne Koppelkondensator zieht recht symmetrisch
knappe 7mA, mit Koppelkondensator laut Simulation knapp 70mA bzw. -0.7mA
und völlig unsymmetrisch.
Hat hier jemand so etwas schon erlebt oder entdeckt meinen Fehler? Ich
hänge ein Minimalbeispiel an.
Freundliche Grüße
Gast #5187923
Für schnelle Hilfe ist es immer praktisch, Dateien in einem Format
anzuhängen, das man sofort ohne spezielle Programme ansehen kann. Hier
in dem Beispiel also zum Beispiel eine Zeichnung in einem
Standardbildformat.
#5187926
Welche Spannung soll denn deiner Meinung nach am OpAmp nach dem
Kopppelkondenstaor im Durchschnitt sein ?
0V ?
Warum ? Weil du es gerne so hättest ?
Das muss man in der Elektronik schon festlegen, z.Bn durch 10k nach
Masse.
Gast #5187939
Dein +Eingang am linken OPA hat keinen DC-Pfad nach GND, sondern lädt
den Kondensator mit seinem Input Bias Current (typ 5µA) auf.
Dann ist der OPA auch als DC-Verstärker beschaltet. Innerhalb kurzer
Zeit läuft dann der Ausgang an Anschlag.
Abhilfen:
- von +E nach GND einen (möglichst niederohmigen) Widerstand Rin legen
- zwischen C2 und GND einen Kondensator legen, so dass die DC (Biasstrom
* Rin) nicht mit verstärkt wird.
Gast #5187988
Mir ist noch was generelles aufgefallen:
- bei den Quellen gibt man für die .ac Simulation normalerweise AC=1 an.
Dann hat die Quelle 0dB und du siehst direkt die Verstärkung in der
Kurve. Es gibt in der Simulationsart keine Übersteuerung.
- IMHO günstiger und übersichtlicher ist es auch, dort keine lineare
Frequenzteilung anzugeben. Ich nehme das nur in Ausnahmefällen, sonst
immer 'dec' ider 'oct' mit z.B. 100 Punkten.
Gast #5188002
Die Amplitude habe ich bewusst nicht auf 1V gesetzt, da bei +-5V und bei
der Verstärkung der OPV gar nicht arbeiten könnte und eine höhere
Betriebsspannung kaum noch möglich ist (maximal 12.6V Unterschied
zwischen -V und +V). Mit der Simulationsart hast du natürlich recht,
hier habe ich einfach einen linearen Sweep durchführen lassen, da das
Wechselstromverhalten so schon in Ordnung war.
Gast #5188005
Genau das meinte ich: bei der AC-Analyse gibt es keine Übersteuerung!
Nur bei .tran musst du die Amplitude korrekt eingeben.
