Hallöchen
Ich benutze ein Arduino Nano für eine PCM Ausgabe Port (Pin 3),
die Ausgabe wird mittels Timer 1 auf 8 kHz eingestellt und via Timer2
auf den PWM Port ausgegeben. Das Ganze wird via I2C Angesteuert (Pin
A4/A5) um den Sound auszuwählen.
Das funktioniert so weit so gut...
Nun wollte ich einen SD Card die via SPI angesteuert wird (Adafruit SD)
hinzufügen, damit man die PCM RAW Dateien via SD Card ausgeben kann, da
im Memory leider kein Platz ist für alle Dateien.
Das Problem ist nun das die SD Card irgendetwas mit Timer 2 zu tun hat
und / oder CLI STI befehle verwendet. Dadurch wird der Sound
zerstückelt, funktioniert zwar alles aber man hört leider die
Unterbrüche.
Weiss jemand dafür eine Lösung oder kann mir jemand sagen wo ich genau
suchen muss. Bei den SD Dateien bin ich nicht fündig geworden.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte oder eine andere Idee
hat wie ich das Problem möglichst günstig lösen kann.
(Ich habe mir mal einen Adafruit DAC Bestellt der via I2C läuft, evtl.
bekomme ich es damit in den Griff, da dieser interne Buffer hat und mit
anderen Prozessoren, ausser Arduino, bis 200khz funktioniert).
Bin offen für Vorschläge oder Hinweise.
Gruss
Da der Mikrocontroller auf dem Arduino Nano Board weder einen DMA
Controller noch einen Audo-Ausgang mit FiFo Puffer hat, kann er nur
abwechselnd das PCM Signal erzeugen und auf die SD Karte zugreifen.
Beides Gleichzeitig wäre mit einem aufwendigen Kunstgriff in der
Software machbar, aber dann musst du die Treiber für die SD Karte und
die PCM Ausgabe selber neu schreiben und zu einer kooperativen Einheit
verschmelzen.
Für diese Anwendung würde ich lieber einen Mikrocontroller nehmen, der
ein ordentliches SDIO Interface und einen DMA Controller hat. Zum
beispiel den STM32F103C8T6, der auch von Arduino unterstützt wird und
als Modul ähnliche Abmessungen hat, wie der Arduino Nano.
Allerdings weiss ich nicht, ob das Arduino Framework den DMA Controller
im Sinne deiner Anwendung unterstützt. Eventuell wirst du bevorzugen,
ihn "zu Fuß" zu programmieren (ohne Libraries) oder mit Hilfe der Cube
HAL vom Chiphersteller anstatt des Arduino Frameworks.
> Ich habe mir mal einen Adafruit DAC Bestellt der via I2C läuft, evtl.> bekomme ich es damit in den Griff, da dieser interne Buffer hat
Der Buffer würde vermutlich dein Problem lösen, wenn er groß genug ist.
Ich würde es nochmal damit versuchen.
@Stefan Us (stefanus)
>Da der Mikrocontroller auf dem Arduino Nano Board weder einen DMA>Controller noch einen Audo-Ausgang mit FiFo Puffer hat, kann er nur>abwechselnd das PCM Signal erzeugen und auf die SD Karte zugreifen.
So ein Unfug! Schon mal was von Hardware-PWM und Interrupt gehört?
>Software machbar, aber dann musst du die Treiber für die SD Karte und>die PCM Ausgabe selber neu schreiben und zu einer kooperativen Einheit>verschmelzen.
Nö, siehe oben.
>Für diese Anwendung würde ich lieber einen Mikrocontroller nehmen, der>ein ordentliches SDIO Interface und einen DMA Controller hat.
Braucht man nicht, wie mehrere Projekte seit Jahren beweisen.
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Vom (fernen) Osten lernen heißt siegen (programmieren) lernen. ;-)
>> Braucht man nicht, wie mehrere Projekte seit Jahren beweisen.>Das weis ich, aber es ist kompliziert.
Wenn dir das Nachladen einer PWM in einem dazugehörigem Interrupt zu
kompliziert ist, sehe ich für dein Hobby Elektronik/uC eher schwarz.
Genau, es ist bekannt das es funktioniert, das zeigen mehrere Projekte.
Leider habe ich den Trick noch nicht raus warum der SD.read() diese
Löcher verursacht.
Bei anderen funktioniert das ja und ja es wird bereits jetzt (wie ich
oben ja geschrieben habe) in einem Timer 2 Interrupt nachgeladen, resp.
von der SD Card gelesen. Puffer ist nicht möglich der Grösser als 256
Bytes ist, da der Speicher sehr begrenzt ist.
Timer1: 8khz (isr call)
Timer2 = PWM: nach laden
Werde dann sehen wenn ich den DAC bekomme ob das mit diesem
funktioniert.
Zeti mässig müsste es gehen, aber ich denke das Problem liegt an den CLI
und STI der SD classe, oder ich initialisiere SD falsch mit begin()...
Konnte leider keine genaue Anleitung / Beschreibung zu SD Library
finden.
Aber anscheinend gibt es mehre Möglichkeiten diese zu initialisieren.
Dank und Gruss!
Also das mit dem MCP4725 klappt nicht so wie gedacht.
Der Sound ist zwar massiv besser als mit dem PWM Ausgang.
Jedoch wird Wire im ISR benutzt, dazu musste ich die Interrupts wieder
gezielt in ISR ein- ausschalten und die routine mit einem Flags
aushandeln damit die andern ISR laufen können...
Vorteil 4725: besserer Sound und nur noch ein Interrupt, der für den PWM
fällt weg. Zudem ist der Chip bis 12bit (0-4096). (8 Bit muss ich mit 4
multiplizieren, damit ich wieder die 5 Volt habe).
Leider ist der Unterbruch immer noch, und wird von der SD Carte selber
verursacht.
Keinen Plan wie ich das beheben kann.
> Leider ist der Unterbruch immer noch, und wird von der SD Carte> selber verursacht.
Vermutlich durch einen richtig großen Pufferspeicher. Soviel RAM haben
die AVRs alle nicht (intern).
Stefan U. schrieb:>> Leider ist der Unterbruch immer noch, und wird von der SD Carte>> selber verursacht.>> Vermutlich durch einen richtig großen Pufferspeicher. Soviel RAM haben> die AVRs alle nicht (intern).
Ja habe gerade einen Test gemacht mit dem DUE und dem internen DAC mit
einem Timer zu Ausgabe.
Alle 512 Lesungen (Bytes) gibt es eine Lesung mit 2000 - 4500 micros...
Genau das sind die Drops die es dann gibt... sieht so nach Sektoren
aus...
Frage mich warum diese Adafruit SD Card solche massiven Timeouts hat.
Und warum es anscheinend bei anderen funktioniert...
Das ist bei allen SD Karten so. Aussetzer bis zu 500ms werden als
"normal" betrachtet. In der Zeit wollen sie aber getaktet werden. Sonst
wartest du noch länger. Deswegen eignen sich SD karten als
Massenspeicher an kleinen µC eben nur bedingt.
@Mr Des (mrdes)
>Alle 512 Lesungen (Bytes) gibt es eine Lesung mit 2000 - 4500 micros...>Genau das sind die Drops die es dann gibt... sieht so nach Sektoren>aus...
Sind es auch.
Hat sie das?
Weil die ein besseres Programmkonzept haben. Es reicht NICHT, einen
Puffer immer mal zu füllen, man muss schon nachladen, wenn der Puffer
noch eher halb voll ist. Im einfachsten Fall würde man 2x512 Bytes
nutzen, das ist genau ein Sektor und das ist einfach machbar. Die Puffer
werden im Wechsel gelesen (PWM-Ausgabe) und geschrieben (SD-Karte). Das
Ganze geht natürlich auch mit weniger, wenn gleich dann bisweilen der
SD-Zugriff ineffizienter wird. Außerdem puffern die allermeisten,
gescheiten SD-Bibliotheken so oder so 1 kompletten Sektor im RAM.
Wenn man es richtig macht (tm), ist die Audioausgabe unterbrechungsfrei.
Denn Lesen von der SD-Karte ist recht deterministisch und schnell, da
gibt es keine großen, undefinierten Wartezeiten, im Gegensatz zum
Schreibzugriff.
@ Stefan Us (stefanus)
> Frage mich warum diese Adafruit SD Card solche massiven Timeouts hat.>Das ist bei allen SD Karten so. Aussetzer bis zu 500ms werden als>"normal" betrachtet.
Stefan, tu dir und vor allem uns den Gefallen und lass deine
"Expertentipps" einfach stecken. Ich mach mal den Nuhr
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten."
>wartest du noch länger. Deswegen eignen sich SD karten als>Massenspeicher an kleinen µC eben nur bedingt.
Unfug! Siehe oben! Der Original-PCM-Player von Elm CHAN läuft auf einem
Attiny85! Der hat nur 512Bytes RAM!
"Using the memory cards on the embedded projects means that the firmware
needs to support FAT file system. I used Petit-FatFs module branched
from full featured FatFs module. The Petit-FatFs was developped for very
small memory system with RAM size is less than 512 bytes. It is suitable
for tiny AVRs and PICs."
Das Petit-FatFS ist in C geschrieben, der Player somit also auch!
Falk B. schrieb:> Weil die ein besseres Programmkonzept haben. Es reicht NICHT, einen> Puffer immer mal zu füllen, man muss schon nachladen, wenn der Puffer> noch eher halb voll ist. Im einfachsten Fall würde man 2x512 Bytes> nutzen, das ist genau ein Sektor und das ist einfach machbar. Die Puffer> werden im Wechsel gelesen (PWM-Ausgabe) und geschrieben (SD-Karte). Das> Ganze geht natürlich auch mit weniger, wenn gleich dann bisweilen der> SD-Zugriff ineffizienter wird. Außerdem puffern die allermeisten,> gescheiten SD-Bibliotheken so oder so 1 kompletten Sektor im RAM.
Sorry ich lese keinen Buffer
ich lese immer ein Byte und wenn ein Byte zwischen den Samples, bereits
solche drops verursacht, würde ich mich niemals getrauen einen Buffer
einzulesen... der würde bestimmt 2x solche drops verursachen wenn ich
1024 Bytes lesen würde.
Wird es mal mit einfacher FAT ausprobieren.
Danke.
@Mr Des (mrdes)
Fehler 1
Fehler 2
>solche drops verursacht, würde ich mich niemals getrauen einen Buffer>einzulesen... der würde bestimmt 2x solche drops verursachen wenn ich>1024 Bytes lesen würde.
Fehler 3
Fehler 4
Ergo. Dein Konzept ist unbrauchbar. Ich wage die Behauptung, daß man es
auch mit der einfachen SD-Bibliothek von Adafruit hinbekommt, wenn der
Rest stimmt.
Die Massenspeicher arbeiten intern immer blockweise und haben
entsprechende Zugriffszeiten. Auch wenn du nur 1 Byte liest, muß der
ganze Sektor erstmal adressiert und geladen werden, wenn nicht schon
geschehen. Das ist vermutlich das Knacken, was du hörst. Das kann so
nicht funktionieren.
Falk, wir beide sind schon zu alt um uns gegenseitig auf diese
herablassende Art zu belehren. Damit wirst du bei mir keine Gegenliebe
erwirken, schon gar nicht dass ich deine Ausführungen bereitwillig
annehme.
Ich habe NICHT geschrieben, dass SD Karten und µC zusammen nicht
funktionieren. Ich habe auch nicht behauptet, dass man damit keine MP3
Player bauen kann.
Mein Aussage, dass sie nur bedingt geeignet sind zeigt sich doch schon
in den zahlreichen Problemberichten in diesem Forum. Jeder zweite
Programmierer zeigt sich über die Verzögerungszeiten überrascht.
Ja, und der Ton macht die Musik.
Dennoch sind wir uns wohl alle einig, dass das Lesen von der Karte in
größeren Blöcken (vielfache von 512), sowie Pufferung der Daten der Weg
zur Lösung sind.
>Falk, wir beide sind schon zu alt um uns gegenseitig auf diese>herablassende Art zu belehren.
Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr.
Laotse
> Damit wirst du bei mir keine Gegenliebe>erwirken, schon gar nicht dass ich deine Ausführungen bereitwillig>annehme.
Hab ich gar nicht vor. Die Welt ist voller Ignoranten, einer mehr oder
weniger spielt keine Rolle.
>Ich habe NICHT geschrieben, dass SD Karten und µC zusammen nicht>funktionieren. Ich habe auch nicht behauptet, dass man damit keine MP3>Player bauen kann.
Das hat auch gar keiner behauptet ;-)
>Mein Aussage, dass sie nur bedingt geeignet sind zeigt sich doch schon>in den zahlreichen Problemberichten in diesem Forum. Jeder zweite>Programmierer zeigt sich über die Verzögerungszeiten überrascht.
Falsch! Diese Verzögerungszeiten gibt es beim LESEN NICHT! Und das hast
du, warum auch immer, unterschlagen.
Deine Beiträge in dieser Diskussion sind nix als Bedenkenträgerei.
Du malst den Teufel an die Wand und siehst überall nur Probleme. Das
geht mir schlicht und ergreifend auf den Keks.
Suche Lösungen, keine Fehler!
Henry Ford
DAS ist MEIN Motto. Jeden Tag.
>> "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.">Ja, und der Ton macht die Musik.
Es ist ein klassisches Zitat, und das ist mit voller Absicht nicht
butterweich.
>Dennoch sind wir uns wohl alle einig, dass das Lesen von der Karte in>größeren Blöcken (vielfache von 512), sowie Pufferung der Daten der Weg>zur Lösung sind.
Das war nie die Frage.
> Falsch! Diese Verzögerungszeiten gibt es beim LESEN NICHT! Und> das hast du, warum auch immer, unterschlagen.
Worum geht es dann in diesem Thread? Fragen wir doch mal Mr Des:
Es geht um Verzögerungszeiten. Und glaube mir, ich habe auch größere
sporadische Aussetzer gesehen, sonst würde ich das hier nicht schreiben.
>> Falsch! Diese Verzögerungszeiten gibt es beim LESEN NICHT! Und>> das hast du, warum auch immer, unterschlagen.>Worum geht es dann in diesem Thread? Fragen wir doch mal Mr Des:>>Alle 512 Lesungen (Bytes) gibt es eine Lesung mit 2000 - 4500 micros...
Es geht darum, daß der OP ein paar wesentliche Dinge, welche man für so
ein Unterfangen braucht, noch nicht verstanden hat.
Jaja, die liebe Besserwisserei. Jetz komm mir am besten noch damit, daß
auch 1us eine Verzögerung ist.
> Und glaube mir, ich habe auch größere>sporadische Aussetzer gesehen, sonst würde ich das hier nicht schreiben.
Soso? Wie groß denn? Ganz sicher KEINE 500ms, die du hier genannt hast.
Und nur weil hier irgendjemand was "sieht", heißt das noch lange nicht,
daß der Effekt echt ist. Meist sind es Meß- oder Anwenderfehler, die vor
allem von der Masse der hier anwesenden Hobbybastler gemacht werden. Der
2. Fehler liegt dann darin, daß als Gesetzmäßigkeit zu interpretieren.
Also ich habe mit dem internen SD auf einem DUE Board welches ja mit 84M
getakted wird, einen Test gemacht.
Datei öffen,
lesen von einem Byte
zähler erhöhen
MICROSEKUNDEN ausgeben
z = micros();
x = file.read();
printf(micros() - z);
while bis alle gelesen.
Ergebnis, alle read haben ca. 5-7 mikros
alle 512 bytes sind es 2500 - 4500 mikros.
Und das sind TATSACHEN!
Es kann sein, dass wenn man mit read einen Bereich einliest, die 5 dann
vielleicht 10 mikros sind, nur das Problem ist ich habe kein memory,
also muss ich das mit read und einem byte lösen, das ganze soll ja auf
einem nano laufen und nicht auf einem due
Die Samples sind 8khz, das sind 125 uS, also wird ja bei 3000uS mehrere
Samples unterbrochen, das kann ja gar nie funktionieren!
Ausser man kann das ganze so drehen wenn man den SD treiber selber neu
schreibt mit nur den nötigen sachen.
SPI benutzt immer den gleichen Taktfrequenz, leider kann man diese auch
nicht ändern... habe jedenfalls nichts dazu gefunden.
Ich denke wir lassen das mal so stehen, da es leider bereits wieder
streit gibt hier. ich weiss jedenfalls das es nicht an meinem Programm
liegt, ansonsten ja ein reines lesen schon bereits viel schneller
wäre...
>> Und glaube mir, ich habe auch größere>> sporadische Aussetzer gesehen, sonst würde ich das hier nicht schreiben.> Soso? Wie groß denn? Ganz sicher KEINE 500ms
Richtig, beim lesen hatte ich nur wenige Millisekunden. Ich weiss den
konkreten Wert nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall weit unter 100ms
jedoch mehr als 1ms.
> also wird ja bei 3000uS mehrere> Samples unterbrochen, das kann ja gar nie funktionieren!
Richtig, so wie du es implementiert hast, kann es nicht funktionieren.
Die SD Karte wird mit sehr hoher Wahrscheinlich in 512k Blöcken gelesen.
jedenfalls sollte man so tun - oder gar ein Vielfaches davon. Du hast
4,5ms im worst case gemessen. Dass heisst, dass du alle 4,5ms 512 Bytes
lesen kannst.
Das sind etwas mehr als 1 Megabit pro Sekunde. Für MP3-Wiedergabe sollte
das locker reichen.
Du musst nur noch hinbekommen, die Daten an den Audio-Chip zu übergeben
während du mit der SD Karte kommunizierst. Dann ist es nur noch eine
Frage von ausreichend viel Pufferspeicher. Wenn dein Gerät sonst nicht
viel RAM belegt könnte es mit dem internen RAM klappen. Ich nehme an,
dass dein Audio IC auch ein bisschen Puffer hat, der Dir dabei hilft.
@Mr Des (mrdes)
>Also ich habe mit dem internen SD auf einem DUE Board welches ja mit 84M>getakted wird, einen Test gemacht.>Datei öffen,>lesen von einem Byte>zähler erhöhen>MICROSEKUNDEN ausgeben
Quelltext?
>z = micros();>x = file.read();>printf(micros() - z);>while bis alle gelesen.
Solchen Pseudocode kann man sich zu 99% sparen, denn er ist meistens
weit weg vom Original.
>Ergebnis, alle read haben ca. 5-7 mikros>alle 512 bytes sind es 2500 - 4500 mikros.
Logisch, denn deine Einzelbytezugriffe kommen aus dem Sektorpuffer im
RAM und wenn der leer ist muss ein echter Zugriff auf die SD-Karte
gemacht werden. 4,5ms sind jetzt nicht so der Brüller. Mal rechnen.
Bei 22kHz/8Bit dauern 512 Bytes 23,2ms. Also mehr als genug Zeit,
währenddessen die nächsten 512 Bytes ranzuschaffen.
WOW!
>Es kann sein, dass wenn man mit read einen Bereich einliest, die 5 dann>vielleicht 10 mikros sind, nur das Problem ist ich habe kein memory,
Keine Arme, keine Kekse. DU MUSST ein Minimum an Zwischenpuffer zur
Verfügung stellen. Wenn wir mal die obigen 4,5ms auf 5ms aufrunden,
musst du mind. 110 Bytes zwischenspeichern. Sagen wir 2x128, das sind
"runde" Binärzahlen. Darunter geht es nur mit SEHR vielen Tricks, die im
Moment noch weit außerhalb deiner Reichweite liegen.
>also muss ich das mit read und einem byte lösen, das ganze soll ja auf>einem nano laufen und nicht auf einem due
Unsinn. Der Nano basiert auf dem Uno, hat nur einen kleineren
Formfaktor. Dort werkelt ein ATmega 328 mit 32kB Flash und 2kB RAM. Das
reicht locker! Und selbst der Meister Chan verwendet 1x128 Bytes als
Zwischenpuffer (FIFO). Und der weiß was er tut!
https://store.arduino.cc/arduino-nano>Die Samples sind 8khz, das sind 125 uS, also wird ja bei 3000uS mehrere>Samples unterbrochen, das kann ja gar nie funktionieren!
Auch?
>Ausser man kann das ganze so drehen wenn man den SD treiber selber neu>schreibt mit nur den nötigen sachen.
Unsinn.
>SPI benutzt immer den gleichen Taktfrequenz, leider kann man diese auch>nicht ändern... habe jedenfalls nichts dazu gefunden.
Braucht man auch nicht.
>Ich denke wir lassen das mal so stehen, da es leider bereits wieder>streit gibt hier. ich weiss jedenfalls das es nicht an meinem Programm>liegt, ansonsten ja ein reines lesen schon bereits viel schneller>wäre...
HAHAHAHAHAH! Die billigste Ausrede aller Faulen und Unfähigen!
Schäm dich!
Was wollen wir wetten, daß man diese Audioausgabe auf einem Arduino
UNO/NANO problemlos hinbekommt?
>> Soso? Wie groß denn? Ganz sicher KEINE 500ms>Richtig, beim lesen hatte ich nur wenige Millisekunden. Ich weiss den>konkreten Wert nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall weit unter 100ms>jedoch mehr als 1ms.
Das ist schon mal eine GANZ andere Liga. Und den Grund kennst du bis
heute nicht.
>Das sind etwas mehr als 1 Megabit pro Sekunde. Für MP3-Wiedergabe sollte>das locker reichen.
Er hat plain old PCM.
> Und den Grund kennst du bis heute nicht.
Doch den kenne ich. Das lesen eines Sektors von der SD Karte benötigt
eine gewisse nicht konstante Zeit. Wie lange genau, müsste man dem
Datenblatt der jeweiligen SD Karte entnehmen. Wie wir alle wissen, sind
die Datenblätter der meisten SD Karten der Allgemeinheit nicht
zugänglich, vermutlich existieren sie gar nicht für alle Karten.
Ich meinte mit den 1M bit dass das locker für das Laden normale MP3
Files genügt. Meine haben in der Regel zwischen 128k und 384k bits pro
Sekunde.
Dass da als Ausgabe noch mehr Bytes werden, macht die Sache zwar nicht
einfacher, ist aber momentan jedoch nicht der Knackpunkt.
>Doch den kenne ich. Das lesen eines Sektors von der SD Karte benötigt>eine gewisse nicht konstante Zeit.
Naja, da würde ich aber mindestens mal ein paar brauchbare Meßwerte
sehen wollen. Um wieviel schwankt die Lesezeit eines Sektors? Ein paar
Dutzend us? Und wenn man eine FAT-Bibliothek benutzt, muss man wissen,
daß spätestens an einer Clustergrenze die Adresse den neuen Clusters aus
der FAT ausgelesen werden muss. Das benötigt mindestens einen
zusätzlichen Sektorzugriff, wenn es keine intelligenten Zwischenpuffer
gibt, welche die nächste Cluster(Sektor)adresse ohne SD-Zugriff kennen.
Aber alles in allem ist diese Verzögerung noch DEUTLICH unter der beim
Schreiben.
>> Um wieviel schwankt die Lesezeit eines Sektors?> alle 512 bytes sind es 2500 - 4500 mikros.
Klingt plausibel.
> Aber alles in allem ist diese Verzögerung noch DEUTLICH unter> der beim Schreiben.
Offensichtlich ja.
Mr D. schrieb:> Ergebnis, alle read haben ca. 5-7 mikros> alle 512 bytes sind es 2500 - 4500 mikros.>> Und das sind TATSACHEN!
Bravo, jetzt ist der Groschen gefallen! :-)
Ohh NEIIIN! :-(
Sooo, hier mal ein Arduino der in Echtzeit PCM-Audio von SD-Karte liest
und per PWM ausgibt. Ohne DMA, ohne dicke CPU, ohne SDIO-Interface etc.
Ein Arduino mega + der alte TFT+SD-Karte Shield, verbunden per
Lochraster-Zwischenstück.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=152634&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI1tKrg6qe1wIVERQbCh0VfwsHEAQYBSABEgJR0_D_BwE
Siehe Anhang. Das Programm ist für einen Arduino Mega gemacht, sollte
aber mit minimalem Aufwand auf fast alle anderen AVR-Arduinos umsetzbar
sein, man muss nur die #defines der Pins anpassen, der Rest sollte
passen. Anbei noch zwei Wave-Dateien mit 8 und 22 kHz Samplingrate. Mit
dem #define BUFFER_SIZE kann man prüfen, ab wann die Ausgabe Aussetzer
hat. Das wird nämlich live im Programm getestet und mittes LED
angezeigt. Für 8 kHz reichen 2x50 Bytes, für 22kHz braucht es ca. 2x150
Bytes. Das Audiosignal wird mittels Elko von 10-100uF an Arduino-Pin 11
(hier gleich PB5) direkt in einen Kopfhörer eingespeist.
Vini. Vidi. Vici.
In diesem Programm wird ein Timer benutzt, um die Ausgabe in
regelmäßigen Intervallen zu erzeugen. Gleichzeitig lädt das
Hauptprogramm die nächsten Daten von der SD Karte nach, sobald
erforderlich.
Das ist ein schönes Beispiel, wie man es richtig macht. Und so gut
lesbar!
Falk B. schrieb:> Sooo, hier mal ein Arduino der in Echtzeit PCM-Audio von SD-Karte liest> und per PWM ausgibt. Ohne DMA, ohne dicke CPU, ohne SDIO-Interface etc.> Ein Arduino mega + der alte TFT+SD-Karte Shield, verbunden per> Lochraster-Zwischenstück.>>
Vielen Dank für den Tipp. :)
Jo ich habe nun gesehen wo mein Fehler liegt.
2 Buffer und wenn einer leer ist wird der im LOOP Nachgeladen. Sehr gute
Idee, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, wohl zu verknöchert an
meinem Problem rumgebissen und vor lauter Code nichts mehr gesehen...
1 Byte lesen zwischen den Samples geht definitiv nicht. Und gut ist das
eh nicht wenn man im ISR Bytes einliest. werde das nun so umbauen und
auch mit einem Buffer arbeiten der im Loop geladen wird. Ansonsten ist
mein Programm auch in etwa so mit Timer1 und PWM mit Timer2 beim Nano
und mit DAC bei UNE/MEGA.
Interessant ist, dass mit einem UNO ich 20mikros habe bei einem READ von
einem Byte und beim DUE 2 Mikros, Die Sektoren bleiben dabei in etwa
gleich mit 2500 bis 4500 Mikros. Einen Buffer mit 256 Bytes liest der
DUE so mit 250-300 Mikros.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Gruss
