Frage zu FPGA+JTAG+Flash: Programmier-Dauer
OP #5188672
Hallo liebes Forum,
ich habe hier 2 Boards die quasi identisch sind (selbst geroutet).
- Das eine Board ist bestückt mit einem Altera CylconeIV EP4CE15F23C7N
- Das andere Board ist bestückt mit einem Altera CycloneIV
EP4CE115F23C7N (mehr Logikzellen etc., aber gleiches Footprint)
Beide FPGAs sind mit dem selben Flash-Konfigurationsspeicher verbunden
(S25FL064P).
Für beide FPGAs habe ich nun identische *jic-Files erstellt. Identisch
heißt in diesem Fall das die implementierte Logik exakt die gleiche ist,
allerdings das Pin-Assignment und die Kompilierung jeweils an die
unterschiedlichen FPGAs angepasst wurde.
Beide Files sind 8Mbyte groß.
Wenn ich nun Board-1 (EP4CE15F23C7N) mit dem entsprechenden 1.jic-File
über JTAG programmiere (über den Programmer von QuartusII), dauert das
ganze ca. 6 sek.
Programmiere ich jetzt das 2.jic-File über JTAG auf Board-2
(EP4CE115F23C7N), dauert das ganze ca. 25 sek. => Also 4x länger!
Die "ERASE"-Funktion benötigt auch unterschiedlich lange, allerdings ist
hier der Unterschied nicht so dramatisch (Board-1=ca. 35 sek.;
Board-2=ca. 40 sek.)
Rein interessehalber: Warum gibt es hier unterschiedliche "Lauf"-Zeiten?
Danke!
full well
#5189137
Die wirkliche Länge des Bit Files ist abhängig von der Anzahl der Logik
Elemente. Das Design spielt das erst mal keine Rolle. Ich nehme an, dass
die Files genau 8MB groß sind weil eben dein Speicher 64MBit groß ist.
Bei dem kleineren FPGA werden da am Ende alles 0xFF drin stehen. Der
Flash braucht dann nicht so lange zum Programmieren der Pages, bissl
"schlau" ist der auch.
Beim großen FPGA sind anscheinend mehr Bytes wirklich belegt.
Ist bei Xilinx ähnlich, aber die Flash Files sind je nach FPGA Größe
unterschiedlich groß.
Wenn du die Kompression (sofern möglich) aktivierst, werden die
wirklichen Bit Files eventuell annähernd gleich groß. Jedenfalls klappt
das bei Xilinx so.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
