Wetterfax und RTTY Kommandozeile
Gast #5188674
ich empfange mit einem Weltempfänger die Wetterfaxe des DWD und die
RTTY-Nachrichten für die Seefahrt über Kurzwelle (nicht Satellit) und
decodiere alles mit FLDigi auf Linux.
Jetzt würde ich das ganze gerne auf einen Rapsberry verlagern, aber
nicht mit FLDigi (der Raspberry ist "headless"). Ich suche stattdessen
nach einem Kommandozeilentool, das z.B. ein Soundfile oder von einem
Sounddevice einliest und das Fax als PNG o.ä. ausgibt, oder die
RTTY-Nachrichten als Textdatei. Die Ausgaben möchte ich dann in einer
eigenen Software weiterverarbeiten.
Meine Suche war bisher erfolglos, die meisten Programme haben eine GUI
und lassen sich auch nicht ohne GUI starten (z.B. fldigi, acfax,
hamfax). Ich könnte natürlich ein solches Programm nehmen und es
umschreiben und abspecken, oder ganz neu schreiben, aber das wäre schon
ein Fetzen Aufwand. Hat jemand eine Idee? Gibt es da vielleicht eine
Gnuradio-Implementierung? Oder eine Library?
Gast #5188870
Das Problem ist, dass diese Tools nichts machen, ohne das jemand die GUI
bedient. Der Raspberry soll aber 24h laufen und automatisch jedes Wefax
decodieren, das reinkommt. Daher nutzt mir eine Fernbedienung über xvnc
nichts in dem Fall.
Trotzdem danke für den Hinweis!
Gast #5189457
Wusste gar nicht, dass die Wetterfaxe inzwischen kodiert werden.
Früher (tm) wurde das Bild einfach Zeilenweise abgetastet und die
Helligkeitswerte auf LW/KW sequentiell per Sendeart F1C übertragen. Aus
dem Sender kommt einfach ein HF-Träger (bzw. im Einseitenbandempfänger
ein Ton), der entsprechend der Helligkeit seine Frequenz ändert (weiß:
+425 Hz, schwarz: -425 Hz).
Vor dem Bild wird ein Einphassignal und eine schnelle
Schwarz-Weiß-Umtastung zur Kennzeichnung der Drehzahl (Zeilenfrequenz)
gesendet.
Gast #5199436
Das ist auch heute noch der Fall.
Genau das ist eine Codierung, wenn auch eine sehr einfache. Die
Helligkeit des Pixels wird als Frequenzoffset codiert. Verwechselst Du
evtl. Codierung mit Verschlüsselung?
Gast #5199823
Christoph K. schrieb:
> Für Wettersatellitenfotos gibt es auch ein Programm, das auf dem Raspi
> läuft (weiss den Namen grad nicht). Das kann auch Tonaufnahmen einlesen.
Du meinst wahrscheinlich wxapt. Genau das bräuchte ich für Wefax auf
Kurzwelle.
Für Satellitenempfang braucht man halt immer eine exotische
Riesenantenne (z.B. Quadrifilar Helix), das macht es etwas kompliziert.
Bei Kurzwelle reicht eine Langdrahtantenne am nächten Baum.
> Ein Problem für die PNG-Ausgabe könnte sein, dass es quasi endlos
> aufzeichnet.
fldigi erkennt Beginn und Ende einer Transmission und legt für jedes Fax
ein separates PNG an. Das Programm macht alles was ich brauche. Wenn nur
die GUI nicht wäre.
Gast #5200100
Ich würde das einfach als Modulation bezeichnen, wohingegen ich unter
Kodierung irgendetwas verstehe, was ein Zeichen irgendeiner Art einem
anderen Zeichen aus einem Zeichenvorrat zuordnet. Ein Analogsignal zu
kodieren, fällt da schon schwer. Dafür braucht man eine stetige und
streng monotone Übertragungskennlinie.
Gast #5200166
Deine Ansicht von 'Codierung' ist nicht falsch.
Aber nicht die einzig richtige!
Zitat aus
http://www.itwissen.info/Codierung-coding.html
<pre>
Bei der Codierung wird jedes einzelne Zeichen eines
bestimmten Zeichenvorrats in das entsprechende Zeichen
eines anderen Zeichenvorrats übertragen. Jedem Signalelement
können dabei verschiedene Werte oder Zustände zugeordnet
werden. Außer der Zustandsdefinition können den Signalen auch
mehrpegelige Spannungswerte bestimmter Zeitdauer zugeordnet
werden. Die Codierverfahren, von denen es ca. 50 gibt, sind
optimal auf das zu codierende Signal, die Übertragungstechnik
und die Anwendung abgestimmt.
</pre>
Danach würde ich sagen, dass die Meinung von 'Vancouver' ebenso
zutrifft...
Gast #5200227
... so man als Zeichenvorrat eine (theoretisch) unendliche Menge
zulässt, ist das natürlich richtig. Bei den üblichen Eigenschaften von
(nicht idealen) Übertragungskanälen, wird es allerdings schwierig,
Zeichen zu trennen und Begriffe wie "Abstand zwischen Codeworten"
(Hammingabstand) entarten da etwas ;-)
Das mit dem "optimal" bezweifle ich mal. Den Nachweis zu führen, dürfte
schwierig sein, da eine optimale Kodierung auch immer vom
Nachrichteninhalt abhängt. ;-)
Gast #5429075
Naja,ein Kreuzdipol ist jetzt nicht so exotisch und funktioniert auch
gut für solche zwecke. Jedenfalls reicht es für NOAA ;)
Gast #5429998
> Kurzwelle.
Das Programm heißt wxtoimg. Ich habe mir gerade eine automatische
Wettersatellitenempfangsanlage mit RasPi gebaut. Funktioniert
hervorragend. Und ja ich benutze eine Quadrifilar Helix, aber groß ist
das Teil nun auch wieder nicht und die Herstellung ist auch kein
Teufelswerk.
Die Tonsignale des Wetterfaxes kannst Du mit sox aufzeichnen (benutze
ich auch) und dann mit einem passenden Programm decodieren.
