Für die Grundlagen fehlt noch das Thema "Ram".
Es gibt ja die sehr schönen Beispiele von Lothar, die den Unterschied
zwischen "distributed"- und Block-Ram zeigen, sowie die Implementierung
eines FIFOs:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/21-FIFO.html
Nun stellt sich aber die Frage, wie realisiert man am besten ein
Dual-Port-Ram?
Von Altera gibt es auch so einen Block. Im Bild sieht man das Diagramm
von Altera.
Aber ich hätte lieber einen in VHDL der auf allen Architekturen läuft.
Für eine Version in VHDL scheinen mir ein paar Synchronisationssignale
zu fehlen.
Ich stelle mir gerade die Frage, welche Signal man wirklich bräuchte:
chris schrieb:> Ich stelle mir gerade die Frage, welche Signal man wirklich> bräuchte: ...> Was meint Ihr?
Kommt auf die Aufgabe an...
Vergiss es. Du musst das Ding sogar anfassen, wenn du beim gleichen
Hersteller bleibst und das Design ein paar Jahre später "upgraden"
musst.
Lothar M. schrieb:>> Aber ich hätte lieber einen in VHDL der auf allen Architekturen läuft.> Vergiss es. Du musst das Ding sogar anfassen, wenn du beim gleichen> Hersteller bleibst und das Design ein paar Jahre später "upgraden"> musst.
Deshalb empfehle ich ja auch den CoreGen. Der funktioniert auch für
DPRAM Strukturen für die es kein sauberers VHDL-template gibbet (bspw.
unterschiedliche aspect ratios der beiden Ports) und unsinnige Werte für
Parameter sind nicht eingebbar.
In VHDL kann man allen möglichen Mist angegeben der nicht
synthetisierbar ist, oder obwohl korrekt synthetisierbarer code trotzdem
nicht vom Synthesizer erkannt wird. Siehe die dutzenden Beschwerden über
den fragilen Mechanismus der RAM-inference in diversen Foren:
https://github.com/clash-lang/clash-compiler/issues/127
chris schrieb:> Für die Grundlagen fehlt noch das Thema "Ram".
Du machst jetzt aber nicht für alles, was in einen FPGa reinginge, ein
Grundlagenthema auf oder? Sowas gibt es auf den FPGA-Seiten zuhauf!
Die Hersteller haben auch allesamt genaueste mehrseitige Anleitungen,
wie so etwas eingesetzt werden kann, wie es formuliert werden soll und
muss, damit es funktioniert und welche Variationen es gibt. Das ist
Lesestoff für Stunden und Material zum Ausprobieren für etlichen Wochen,
wenn Du das alles behandeln und ausprobieren willst.
https://www.fpgarelated.com/forums
Zielführender fände Ich solche Themen wie:
"Wie bekomme Ich einen FPGA mit einem Microcontroller verbunden"
"Wann schalte Ich einen FPGA vor einen Microcontroller"
"Wann benutze Ich überhaupt einen FPGA bei den immer weiter wachsenden
Funktionen der Microsontroller"
Das täte auch besser zum Forumsthema passen.
Vielleicht ist aber auch das das richtige für Dich:
http://www.fpga-talk.de/forum/viewforum.php?f=4
>Eigentlich ist RAM ganz einfach, du instanziierst das RAMprimitive so>wie du es brauchst. Eventuell ist das dein Problem, zu erkennen wo man>welche RAM-primitive einsetzt, insbesonders wo im Alltagsgebrauch immer>nur von singleport ram die rede/Verwendung ist.
Es gibt im Moment eigentlich noch keine Probleme. Ich habe eher
strukturelle Fragen und will erst mal sehen, wie andere das Problem
gelöst haben.
Was mir bisher auffällt: Die Ram-Designs haben fast nie
Tristate-Datenanschlüsse so wie es bei physischen RAM-Bausteinen der
Fall ist, sondern immer getrennte Ein- und Ausgänge. Sehe ich das
richtig?
Meine Vermutung: wenn es getrennte Daten Ein- und Ausgänge gibt, kann
man schneller Designs machen, braucht aber mehr Glue-Logic, weil man
keinen Tri-State-Bus verwenden kann.
Lothar Miller schrieb:
>Vergiss es. Du musst das Ding sogar anfassen, wenn du beim gleichen>Hersteller bleibst und das Design ein paar Jahre später "upgraden">musst.
Das würde bedeuten, dass Dein Fifo-Design
nicht "generisch" ist, sondern z.B. nur auf Xilinx-FPGAs läuft.
Scheinbar läuft es aber auch auf meinem MachX02.
Ich bin auf der Suche nach einen Dual-Port-Ram, welches allen FPGAs (
mit genügend Speicher ) läuft.
Als mögliche Realisierung fällt mir das Round-Robin-Verfahren ein:
Abwechselnd jeden Port des Rams "pollen" und dann die Verfügbarkeit des
Ergebnisses mit einem Ready-Flag melden.
Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
>Zielführender fände Ich solche Themen wie:>"Wie bekomme Ich einen FPGA mit einem Microcontroller verbunden">"Wann schalte Ich einen FPGA vor einen Microcontroller">"Wann benutze Ich überhaupt einen FPGA bei den immer weiter wachsenden>Funktionen der Microsontroller"
Ich sehe da jetzt nichts, was dagegen spricht, entsprechende Threads zu
eröffnen, falls Fragen in der Richtung bestehen ;-)
>> Nun stellt sich aber die Frage, wie realisiert man am besten ein>> Dual-Port-Ram?
Autor: Bitwurschtler (Gast)
>mit dem Coregenerator von Xilinx oder dem Äqivalent der anderer>Toolchains.
Kann es sein, dass die erzeugten Cores nur auf Xilinx laufen?
Eigentlich sollte VHDL ja für alle FPGAs kompilierbar sein. Ich vermute,
dass viele Hersteller FPGAs mit ähnlichen Eigenschaften produzieren und
dass sie zunehmend Versuchen, mit proprietären Tools die Benutzer an
sich zu binden. Wenn man ein größeres Design mit einem der Tools gemacht
hat, wird es einem sehr schwer fallen auf das FPGA eines anderen
Herstellers umzuziehen.
Dem möchte ich entgegen wirken, in dem ich nach "generischen" Designs
suche, die überall laufen.
chris schrieb:>>> Nun stellt sich aber die Frage, wie realisiert man am besten ein>>> Dual-Port-Ram?> Autor: Bitwurschtler (Gast)>>mit dem Coregenerator von Xilinx oder dem Äqivalent der anderer>>Toolchains.>> Kann es sein, dass die erzeugten Cores nur auf Xilinx laufen?> Eigentlich sollte VHDL ja für alle FPGAs kompilierbar sein.
Nein, VHDL ist garnicht für FPGA-Synthese gemacht sondern für die
Verifikation von Digitaler Logic (egal ob TTL-Grab oder ASIC). Ferner
sollte der Coregen eine Netzliste (*.ncd) rauswerfen, den VHDL-code den
du da siehst ist für die Simu oder ein Wrapper damiti die primitive in
den Top-level passen.
> Ich vermute,> dass viele Hersteller FPGAs mit ähnlichen Eigenschaften produzieren und> dass sie zunehmend Versuchen, mit proprietären Tools die Benutzer an> sich zu binden.
Nein, die Hersteller binden den Kunden mit spezif Eigenschaften ihres
FPGA's und über den Preis. Da die tools eh meist verschenkt sind kann
man damit keine Kunden binden. bestenfalls die dummen/faulen die die
Portierung Ihres design scheuen.
> Wenn man ein größeres Design mit einem der Tools gemacht> hat, wird es einem sehr schwer fallen auf das FPGA eines anderen> Herstellers umzuziehen.
Nein.
> Dem möchte ich entgegen wirken, in dem ich nach "generischen" Designs> suche, die überall laufen.
Das ist doch easy, mach einfach für jede Architektur jeweils den
passendn Code und schalte per Präprozessor (#ifdef) um. Oder
benutze/entwickle einen Coregenerator der den für die jeweilige
Architektur optimalen VHDL-Code auswirft.
chris schrieb:> Das würde bedeuten, dass Dein Fifo-Design> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/21-FIFO.html> nicht "generisch" ist, sondern z.B. nur auf Xilinx-FPGAs läuft.> Scheinbar läuft es aber auch auf meinem MachX02.
Glück gehabt, Lottoschein her!
Natürlich wird der Fifo dort auf jedem FPGA implementiert. Nur kann es
eben sein, dass kein RAM-Block verwendet wird, sondern alles auf
Flipflops abgebildet wird.
C. A. Rotwang schrieb:> Nein, VHDL ist garnicht für FPGA-Synthese gemacht sondern für die> Verifikation von Digitaler Logic
Es funktioniert meiner Ansicht nach aber trotzdem gar nicht mal so
schlecht...
Tatsächlich, das steht hier beschrieben:
http://www.gaisler.com/doc/vhdl2proc.pdf
"When the language was first put to use, it was used for high-level
behavioural simulation only . ’Synthesis’ into VLSI devices was made
by manually converting the models into schematics using gates and
building blocks from a target library."
Jetzt erklärt sich mir auch die seltsame "Zweiteilung" dass manche
Ausdrücke wie z.B. die "sensivity list ( process )" nur Einfluss auf die
Simulation nicht aber auf die Synthese haben.
Das Ganze ist schlich historisch gewachsen.
>> Das würde bedeuten, dass Dein Fifo-Design>> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/21-FIFO.html>> nicht "generisch" ist, sondern z.B. nur auf Xilinx-FPGAs läuft.>> Scheinbar läuft es aber auch auf meinem MachX02.
>Glück gehabt, Lottoschein her!>Natürlich wird der Fifo dort auf jedem FPGA implementiert. Nur kann es>eben sein, dass kein RAM-Block verwendet wird, sondern alles auf>Flipflops abgebildet wird.
Ich finde, dass sollte hier ein ausdrücklicher Hinweis hin, dass das nur
für Xilinx-FPGAs gilt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/20-RAM.html
chris schrieb:> Ich finde, dass sollte hier ein ausdrücklicher Hinweis hin, dass das nur> für Xilinx-FPGAs gilt:> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/20-RAM.html
Ich finde, da sollte ein ausdrücklicher Hinweis hin, dass man beim
allerersten Satz mit Lesen (und Verstehen) anfangen sollte.
Ja mit dem Lesen ist das so eine Sache. Denn wer schaut denn heute noch
genau hin und versucht, etwas genau zu verstehen?
Da steht:
"Wer mit Xilinx FPGAs anfängt, der braucht früher oder später mal ein
RAM."
Da steht nicht, wer sich mit Lattice FPGAs beschäftigt, braucht kein
Ram. Oder es steht auch nicht da, dass folgende Zeilen nur für Xilinx
FPGAs gemacht sind.
Es kann zwar vermutet werden, dass der Autor sich mit Xilinx FPGAs
beschäftigt hat und vermutlich alle Beispiele auf Xilinx-FPGAs getestet
sind. Das ist aber keinerlei Hinweis darauf, dass es mit FPGAs anderer
Hersteller grundsätzlich so nicht geht.
chris schrieb:> Es kann zwar vermutet werden, dass der Autor sich mit Xilinx FPGAs> beschäftigt hat und vermutlich alle Beispiele auf Xilinx-FPGAs getestet> sind. Das ist aber keinerlei Hinweis darauf, dass es mit FPGAs anderer> Hersteller grundsätzlich so nicht geht.
... und ebensowenig einer, dass es mit FPGAs anderer Hersteller
genauso geht
ich persönlich bin froh (deshalb hier nochmal ein "Danke"), dass der
Lothar das so einfach und übersichtlich aufgeschrieben hat (auch wenn
ich möglicherweise mit meinen Alteras noch was ändern muss) und käme nie
auf die Idee dranrumzumäkeln, dass ich doch tatsächlich noch ein wenig
selber denken muss.
Vielleicht solltest Du deine Anspruchshaltung kurz überdenken.
Ich verweise mal ganz lapidar auf die Doku der jeweiligen Toolchain.
Denn etwas, das vor ein paar Jahren geschrieben wurde gilt nicht
unbedingt immer und ewig. Manche sind auch heute noch der Meinung, ein
"wait for rising_edge()" könne nicht synthetisiert werden...
chris schrieb:> Ja mit dem Lesen ist das so eine Sache. Denn wer schaut denn heute noch> genau hin und versucht, etwas genau zu verstehen?>> Da steht:> "Wer mit Xilinx FPGAs anfängt, der braucht früher oder später mal ein> RAM.">> Da steht nicht, wer sich mit Lattice FPGAs beschäftigt, braucht kein> Ram. Oder es steht auch nicht da, dass folgende Zeilen nur für Xilinx> FPGAs gemacht sind.> Es kann zwar vermutet werden, dass der Autor sich mit Xilinx FPGAs> beschäftigt hat und vermutlich alle Beispiele auf Xilinx-FPGAs getestet> sind. Das ist aber keinerlei Hinweis darauf, dass es mit FPGAs anderer> Hersteller grundsätzlich so nicht geht.
Sag mal selber ausprobieren oder die Dokumentationen der Hersteller
lesen ist nicht so Dein Ding? Die Beschreibung die Lothar auf seiner
Seite hat funktioniert auch prima bei Alters/Intel. Dual Port sollte
auch möglich sein ohne Coregen wenn man es sauber hinschreibt so dass es
die Toolchain versteht. Probiere das doch mal aus und gucke was die
Software macht.
>Sag mal selber ausprobieren oder die Dokumentationen der Hersteller>lesen ist nicht so Dein Ding?
Das mit der Mühe ist so eine Sache. Nicht jeder macht sich z.B. die
Mühe, so einen Thread durchzulesen.
>Die Beschreibung die Lothar auf seiner>Seite hat funktioniert auch prima bei Alters/Intel.
sonst hättest Du meine Bemerkung oben nicht übersehen:
C. A. Rotwang schrieb:> Nicht ganz, bis auf historische FPGA's (Spartan/Virtex 2?) sollte kein> FPGA interne Tristates besitzen.
Das waren FPGAs aus der Steinzeit. Genau genommen waren es keine FPGAs,
sondern PLDs. Das Thema kann man abhaken.
Dennoch gibt es selbstredend Tristates:
C. A. Rotwang schrieb:> chris schrieb:>> Meine Vermutung: wenn es getrennte Daten Ein- und Ausgänge gibt, kann>> man schneller Designs machen, braucht aber mehr Glue-Logic, weil man>> keinen Tri-State-Bus verwenden kann.> wenn du "schnell designs machen" meinst dann nein wenn du aber> schnell*ere* designs machen" meinst dann ja.
Redet ihr aneinander vorbei?
Was hat denn ein schnelles design mit Tristates zu tun?
@chris: Nochmal: Lies Dir bitte die einschlägigen Herstellerangaben
durch, statt hier einen Anfängerartikel nach dem anderen aufzumachen.
FPGAs haben sehr wohl Tristates und zwar an praktisch allen Ein-und
Ausgangen. Gerade die Trennung in Ein-Aus IST die Voraussetzung für eine
Tristatefunktion, nämlich, indem man den Ausgang wegschaltet und den
Eingang aktiv lässt. Sonst ginge das nämlich gar nicht.
Sieh Dir einfach mal die IO-Schaltung der Pins an.
Bsp: Eine MasterDevice hat getrennte Daten Ein- und Ausgänge. Es kann
daher gleichzeitig lesen und Schreiben, während mit einem Tristate-Bus
immer nur eine Richtung möglich wäre.
Kleiner Merker für mich selbst:
VHDL Signaldefintion "buffer" => nur Ausgang mit Tristate Möglichkeit,
man kann den geschriebenen Wert auch lesen, nicht aber den von außen
zugeführten Wert, wenn hochohmig geschaltet.
VHDL Signaldefintion "inout" => Kann hochohmig geschalten werden,
externer Wert wird kann im hochohmigen Zustand gelesen werden.
chris schrieb:> Kleiner Merker für mich selbst: ...
Ist insofern falsch, als natürlich jeder Ausgang am FPGA-Pin (egal ob
out, buffer oder inout) hochohmig geschaltet werden kann.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5192146:
> Dennoch gibt es selbstredend Tristates:>>> C. A. Rotwang schrieb:>> chris schrieb:>>> Meine Vermutung: wenn es getrennte Daten Ein- und Ausgänge gibt, kann>>> man schneller Designs machen, braucht aber mehr Glue-Logic, weil man>>> keinen Tri-State-Bus verwenden kann.>> wenn du "schnell designs machen" meinst dann nein wenn du aber>> schnell*ere* designs machen" meinst dann ja.> Redet ihr aneinander vorbei?>> Was hat denn ein schnelles design mit Tristates zu tun?> FPGAs haben sehr wohl Tristates und zwar an praktisch allen Ein-und> Ausgangen.
Es geht hier um interne Tristates, also die Ausgänge der RAM-Blöcke im
FPGA und die haben keine Tristates, da wird alles gemuxed. Gründe dafür
sollen "Signal integrety" und Stromaufnahme sein,
https://www.quora.com/Can-Z-in-VHDL-be-synthesized-for-FPGAs ; wobei ich
aber auch denke das point2point Verbindungen schneller takt- und
umschaltbar sind als Busse.
C. A. Rotwang schrieb:> Es geht hier um interne Tristates
das hatte Ich durchaus aufgenommen und auch beantwortet, zudem nur noch
hinzugefügt, dass es ja die Externen gibt um das Thema vollständig
darzustellen.
Zu der Frage, ob Tristates schneller wären, würde Ich sagen: Auch für
die Internen "Nein", weil Ich auf 2 Leitungen keine laufzeitbedingten
Umschaltpausen brauche und mit 100% streamen kann.
Es braucht nur viele Verschaltungsresourcen - besonders bei
SOC-Systemen!
Sowas wie 2 hoch n+1 , bei n = Zahl der Zeilnehmer.
Wenn man aber weiß, wie FPGAs intern aufgebaut sind und dass sie aus
topologischen Gründen mit sehr viel Verschaltungstechnik im Vergleich
zur Logik daherkommen (müssen, wegen der vielen Optionen), der versteht,
warum man dort nicht auch noch bidirektionale Leitungen gebrauchen kann.
Die Informationen werden durch Relaisstationen allenthalben
aufgefrischt, vor allem die Takte und Resets und dies geht nur in eine
Richtung.
Echte lange Leitungen, die von zwei Seiten getrieben werden gibt es dort
nur über 1-2mm und weniger und damit ist nichts anzufangen. Bei PLDs zog
sich das quer durchs Design. Mit einer Schleife über mehrere Knoten
hinweg hattest Du da mal gegatete und umgedrehte Signalinformatinoen
aber dafür gerne mal 10ns an der Backe.
Das kann man in modernen Schaltungen nicht gebrauchen, in denen ein
Signal wenn möglich binnen 100ps an jeder Ecke im FPGA sein muss.
Das steht allerdings alles schon in den Grundlagenartikeln hier und
anderswo. Immer noch mehr chris-Themen brauchen wir dafür wohl nicht.
@Lothar Miller
Hallo Lothar,
ist dann Deine Aussage auch aufs FPGA Wiki im MC-Forum anwendbar?
>Denn etwas, das vor ein paar Jahren geschrieben wurde gilt nicht>unbedingt immer und ewig. Manche sind auch heute noch der Meinung, ein>"wait for rising_edge()" könne nicht synthetisiert werden...
siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/VHDL
Richtlinien Für VHDL Anfänger
>Kein "after", "wait for" o.ä. verwenden, das ist nicht synthetisierbar
oder muss der o.g. Beitrag aktualisiert werden?
Danke für Deine Erklärung im Voraus
Markus
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
