VHDL: 2 Uarts intern miteinander verbinden
Gast #5189009
Hallo zusammen!
Ich habe ein Anfänger Problem mit VHDL. Und zwar habe ich auf einer PCIe
Tranceiver Karte einen lauffähigen UART-Ausgang, der sich per Treiber
ansprechen lässt (Design nicht von mir). Nun habe ich im Design noch
einen Softcore (f32c) hinzugefügt. Es lässt sich auch alles
synthetisieren und ich sehe an den LEDs, dass der Softcore läuft. Der
Softcore hat auch einen UART. Nun wollte ich gerne zwecks Test den
externen UART von den PINs "abklemmen" und intern an den Softcore
verbinden. Also so:
UART_EXT_RX <= UART_SOFTCORE_TX
UART_SOFTCORE_RX <= UART_EXT_TX
So dass ich dann Putty aufmachen kann und automatisch immer mit dem
Softcore verbunden bin. Die Pin Verbindung habe ich getrennt (neue RX TX
Variablen, die nicht verbunden sind). Leider bekomme ich es aber nicht
gebacken :-/ Hier mal mein Auszug wie ich es probiert habe.
entity qsys_system_wrapper is
        port (
uart_sc_rx        : inout std_logic;
uart_sc_tx        : inout std_logic;
uart_ext_rx       : inout std_logic := 'X';
uart_ext_tx       : inout std_logic;
uart_sc_to_ext    : inout std_logic;
uart_ext_to_sc    : inout std_logic
END qsys_system_wrapper;
Dann sind die RX und TX Leitungen ganz normal an die entsprechenden
ports gemappt. Und anschliessend probiere ich die Verbindung wie folgt
herzustellen:
process(clk_50)
begin
    if ( rising_edge(clk_50) ) then
        uart_ext_to_sc <= uart_ext_tx;
        uart_sc_to_ext <= uart_sc_tx;
    elsif ( falling_edge(clk_50) ) then
        uart_sc_rx <= uart_ext_to_sc;
        uart_ext_rx <= uart_sc_to_ext;
    end if;
end process;
Ist vielleicht jemand so nett und hilft mir VHDL Noob etwas auf die
Sprünge? Mir ist klar, dass ich das irgendwie puffern muss, aber wie??
Vielen Dank!
Gast #5189053
Achso, ich hatte zunächst probiert ohne Umwege
zu verbinden, aber das hatte nicht funktioniert. Frage mich aber, warum
eigentlich nicht. Ich hatte die RX als "in" und die TX als "inout". Wenn
ich ne Drahtbrücke von RX an TX lege, bekomme ich ja auch ein Echo.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5189056
Marco schrieb:
> Leider bekomme ich es aber nicht gebacken :-/ Hier mal mein Auszug wie
Mit welchem Ergebnis?
 end if;
In manchen Betrieben wäre das ein Kündigungsgrund...
Hast du so etwas schon mal woanders gesehen? Nein, denn es ist eine
schlechte Idee, in einem Prozess auf mehrere Takte zu reagieren. Und
zudem ist es auch eine schlechte Idee beide Flanken eines Signals als
Takt zu verwenden. Denn dadurch halbierst du die verfügabare Laufzeit
zwischen den Flipflops oder andersrum: du forsderst von der Toolchain
ein doppelt so schnelles Design.
Marco schrieb:
> Und anschliessend probiere ich die Verbindung wie folgt herzustellen:
Probiers doch einfach so, wie du es im "richtigen" Leben auch machen
würdest: mit einer direkten Verbindung und ganz ohne Prozess:
    uart_sc_rx  <= uart_ext_tx;
    uart_ext_rx <= uart_sc_tx;
Wieso inout?
Ein RX Signal ist KEIN Ausgang, sondern nur und ausschließlich Eingang.
Und deshalb solltest du es auch in diesem Sinne verwenden.
Gast #5189061
Hallo Lothar!
Vielen Dank! Nicht ohne Grund verdiene ich mein Geld nicht mit VHDL ;-)
Habe ich auch nicht vor.
Das mit dem INOUT musste ich machen, damit ich auf die "PufferVariablen"
schreiben konnte und auch davon lesen. Bzgl. dem offensichtlichen Weg
siehe bitte meinen 2. Post, das hat leider nicht geklappt. Da musste ich
dann aber die TX von OUT auf INOUT ändern, damit ich den Wert auch
zurück lesen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5189062
WAS hatte nicht funktioniert? WIE hast du das festgestellt?
Warum dann nicht gleich "buffer"?
Neinein, das "musstest" du wegen der Schreibfaulheit machen. Führe
lokale Signale ein und nehme nur Ports mit definierter Richtung IN oder
OUT.
Gast #5189065
Normalerweise sollte bei einem Return ja das prompt kommen, kam aber
nicht. Ich glaube mittlerweile, dass ich den Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr gesehen habe und die falsche Baudrate hatte schäm. Das mit
dem f32c hat wohl zu komplikationslos geklappt, dass ich mir selbst
Probleme gemacht habe.
Dennoch vielen Dank!! Thema geschlossen und bitte schnell vergessen ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
