STM32F4 - µC Taster Entprellen bei der ISR
OP Gast #5189046
Hallo Leute,
Ich hab als Aufgabe in der FH 4 7-Segmentbausteine zu Multiplexen und
via Interrupts die anzuzeigende Zahl hochzuzählen.
Die Ext Int 1-4 werden über 4 nicht entprellte Taster getriggert.
Das Programm selbst funktioniert, allerdings ist mir aufgefallen dass
manchmal pro Tastendruck mehrmals hochgezählt wird weil durch das
Entprellen die ISR mehrmals aufgerufen wurde.
Einen Taster normal zu entprellen wäre eigentlich kein Problem aber in
der ISR bin ich mir nicht sicher wie ich das anstellen soll.
Meine Idee wäre es gewesen ein Funktion zu schreiben die aufgerufen
wird, den Interrupt deaktiviert, einen Timer startet der 5ms zählt,
dieser Aktiviert nach Ablauf der Zeit den Interrupt wieder.
Könnte das so funktionieren, oder gibt es dafür eine bessere
Möglichkeit?
mit freundlichen Grüßen,
Alex
#5189184
Mach es lieber durch Vergleich der Zustände, denn dann hast du
schnellere Reaktionszeiten.
Ein Vorschlag wäre das hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/5_001.pdf
Das ist zwar für den PIC, aber die Theorie ist anhand der Tabelle klar.
D.h. du speicherst jeweils den Zustand der zu entprellenden Bits,
tastest es in gewissen Zeitabständen ab und ignorierst Änderungen
(letzter Zustand == derzeitiger Zustand).   Du könntest aber auch
schneller abtasten, die letzten N Zustände speichern und ab einer
Schwelle entscheiden (wenn ein Bit mehr als M Mal in N Samples
hintereinander gleich ist, gilt es)
Im Prinzip ist das eine Art digitales abgetastetes Tiefpassfilter.
Gast #5189218
Ein einfacher dirty Hack wäre, in die ISR einen delay für 10ms
einzubauen.
Die Prio der Matrix-Anzeige ISR müsste dann allerdings höher (kleinere
Zahl) sein, damit die Anzeige nicht ins stocken gerät.
Trotzdem solltest du Dir die obigen sauberen Vorschläge wenigstens
einmal anschauen.
Gast #5189221
Nochwas: Um Zeiten zu messen nutzt man normalerweise den systick Timer,
der ständig läuft und nie zurückgesetzt wird.
start=systicks;
ende=systicks;
elapsedTimeMs=ende-start;
Die Berechnung mit minus funktioniert auch, wenn der Timer zwischendurch
übergelaufen ist.
#5189247
Hi
Das würde ich etwas anders lösen - setze doch einfach einen Counter
(eine Art als Flag), daß der Taster erkannt wurde, Welchen Du die
Entprellzeit lang herunter zählst.
Wenn Dein Timer-Interrupt während der genannten 5ms 100x zuschlägt,
sollte der Counter bei jedem Erkennen auf 100 gesetzt werden.
Counter runterzählen, wenn der Zählerwert >0 ist
Taste als erkannt werten, wenn Counterwert==1 ist
Gast #5189256
Im Gegenteil, die Reaktionszeit wird durch wiederholten
Zustandsvergleich langsamer. Ein Interrupt bietet immer die schnellste
Reaktion, nur muß man sich bei der Entprellung ein wenig geschickter
anstellen.
Schnelle Reaktion ist hier allerdings garnicht gefragt und notwendig, es
sei denn, die Schaltimpulse würden von Relaiskontakten (Reedrealis +
Magnet) kommen.
#5189544
> anstellen.
> Magnet) kommen.
OK, mein Fehler, Interrupt und Zustandsvergleich wäre es.   Die
Reaktionszeit bezog  sich auf das meist zu großzügige fixe Delay,
welches man zum einfachen Entprellen nimmt.
