STM32 ADC mit DMA - Overrun Verständnisfrage
OP #5189098
Moin,
ich habe mit CubeMX ein einfaches Beispiel für den ADC mit DMA
generiert. Die Initialisierung sieht wie folgt aus:
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 6;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;
23
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
24
25
26
27
28
// hier folgen Rank 2-6 analog
Der DMA Stream läuft im Circular Mode. Nun starte ich den ADC mit
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, ADC_Buffer, 12);
, wodurch HAL_ADC_ConvCpltCallback kontinuierlich aufgerufen wird, wie
es sein soll. Testweise habe ich nun ein Delay von 100ms in den Callback
eingebaut und dachte, damit einen Overrun provozieren zu können. Dazu
habe ich noch HAL_ADC_ErrorCallback implementiert, allerdings läuft das
Programm munter weiter. Nur der ConvCplt-Callback wird dann entsprechend
seltener ausgeführt.
Meine Frage ist nun: Wie genau arbeitet der DMA Transfer im Continuous
Mode? Werden die Werte vom ADC einfach weiter in mein Array geschrieben,
sodass ich sicherstellen muss, die Werte im Callback schnell genug
abzuholen oder wird einfach weniger gesampled, wenn der Callback zu
lange braucht, wie in meinem Beispiel?
Gast #5189103
Der ADC wird munter weiter laufen und auch DMA brav die Werte schreiben,
wenn in der ISR vor dem Delay das entsprechende Register gesetzt wird -
verwendest Du das HAL-Callback ist das der Fall.
OP #5193686
Danke für eure Antworten, so ergibt das Sinn. Ich hatte ursprünglich nur
angenommen, dass irgendeine Fehler-ISR aufgerufen wird, wenn der
ConvCplt-Callback (ja, aus der HAL) nicht schnell genug fertig wird.
Bei meiner Anwendung ist es jetzt nicht kritisch, aber manchmal möchte
man ja vielleicht wissen, dass man zu langsam war. Aber dann muss man
die Routine aus der HAL vermutlich neu implementieren...
