Hallo Leute,
wie kann man mittels switch case Unterprogramme auswählen? Ich möchte in
der main Funktion zwischen den Unterprogrammen, manuell();, sar(); und
tracking(); eine Wahl treffen, die im Sorcecode festgelegt werden kann.
Bin Anfänger und hoffe man kann mir paar Tipps geben.
Hi
Da 'Unterprogramm' hier eher 'Funktion' sein wird: ja
Sehe kein Problem in Deinem Code.
Wenn doch, wird der Compiler Dir schon sagen, was Ihn stört - musst den
ersten Compiler-Versuch ja nicht erst bei 4000 Zeilen Quelltext starten.
PS: Oh, da war gar Nichts in der switch-Anweisung drin :/ - Das hätte
der Compiler aber wohl auch angemeckert.
Du kannst das ganze auch gleich zu einem Zustandsautomat (State machine)
entwickeln, so dass man zwischen den Unterprogrammen/Zuständen wechseln
kann.
typedef enum
MANUAL = 0,
SAR,
TRACKING
} state_t;
state_t state = MANUAL;
int main(void)
while(1)
switch(state)
case MANUAL:
manual();
if(.....)
state = SAR;
break;
case SAR: sar(); break;
case TRACKING: tracking(); break;
default:
puts("Fehler");
state = MANUAL;
Y. L. schrieb:> Bin Anfänger und hoffe man kann mir paar Tipps geben.
Benutze Google mit "C switch" als Suchargument. Es gibt genug C-Code im
Netz.
Und - nein - es ist nicht verboten, irgendetwas in die case-Block zu
schreiben. Auch Funktionsaufrufe sind erlaubt. Unterprogramme gibt es C
nicht. Du kannst aber Funktionen mit Rückgabe eines Void verwenden.
Dergute W. schrieb:> Obacht: wahl darf hier nur 0,1 oder 2 sein - sonst droht ewige> Verdammnis.
Nicht das wir den Ablaßhandel wieder einführen müssen.
Jetzt frag ich mich gerade, warum der Beitrag von Dergute Weka und
einigen anderen negativ bewertet wurde.
Denn was hier beschrieben wird, ist die Dispatcher Liste in
ereignisgesteuerten Systemen ohne Preemption. Sowas wird gerne
verwendet, wenn die System klein und leichtgewichtig sein sollen. Z.B.
wenn es wenig Platz für einen Stack gibt.
Die Liste "machwasichwill" ist hier statisch, aber sowas kann man
natürlich auch dynamisch gestalten, mit Prioritäten versehen usw. Damit
kann man dann ganz unterschiedliche Scheduler konstruieren und ein sehr
mächtiges Laufzeitsystem bauen.
Moin,
Possetitjel schrieb:> Dergute W. schrieb:>>> Das schoene an C ist, [...]>> Dein Beispiel ist der schlagende Beweis, dass Schönheit im> Auge des Betrachters liegt.
Hihi, jepp - so isses.
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:> Das schoene an C ist, dass man da auch prima solche kurzen Konstrukte> schreiben kann - ganz ohne switch case:
Zugegeben, dies kannte ich nicht.
Ich glaube auch nicht, dass diese Lektion ideal für Anfänger (der TO hat
sich so bezeichnet) ist. Mir jedenfalls gefällt sein (korrigierter)
Vorschlag besser, weil für mich übersichtlicher.
Kann diese Methode auch Funktionen mit unterschiedlicher Parameterlisten
handeln oder nur leere bzw. gleiche?
Rolf H. schrieb:> Jetzt frag ich mich gerade, warum der Beitrag von Dergute Weka und> einigen anderen negativ bewertet wurde.
(nicht von mir, aber) weil der TO als Anfänger nach der korrekten
Schreibweise von switch fragte.
> Damit kann man dann ganz unterschiedliche Scheduler konstruieren> und ein sehr mächtiges Laufzeitsystem bauen.
Ja. Aber erst nachdem Pointer und Funktionspointer und Lint dran waren.
Unleserlich, Fehler trächtig, schlecht(er) zu Debuggen, unnötig das
einem Anfänger zu zeigen (ich fand's interessant, WTF).
Also, wenn ich da gewertet hätte.
Moin,
HildeK schrieb:>> Zugegeben, dies kannte ich nicht.> Ich glaube auch nicht, dass diese Lektion ideal für Anfänger (der TO hat> sich so bezeichnet) ist. Mir jedenfalls gefällt sein (korrigierter)> Vorschlag besser, weil für mich übersichtlicher.
Ja, ist mir klar, dass das fuer "Anfaenger" erstmal schwere Kost ist.
Aber:
a.) Das lesen ja nicht nur Anfaenger und b.) Ich schrub ja auch, dass
ich es schoen finde, dass man bei C auch solche Konstrukte schreiben
kann. Und ich schreibte nicht, dass die Methode mit den
Funktionspointern die einzig und alleine Seligmachende ist.
> Kann diese Methode auch Funktionen mit unterschiedlicher Parameterlisten> handeln oder nur leere bzw. gleiche?
Die Methode wuerde ich nur anwenden, wenn alle Funktionen gleiche Typen
bei den Argumenten und Rueckgabewerten haben. Sonst waere mein
aesthetisches Empfinden sehr beeintraechtigt und es wird eine ueble
Casterei um den Compiler zu beruhigen und ich wuerd' mal nicht voellig
ausschliessen, dass da auch mal Bloedsinn passieren kann.
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:> Die Methode wuerde ich nur anwenden, wenn
Jo, nur für Eventualitäten. Wie werden solche Funktionen bezeichnet,
bzw. Suchbegriff(e)?
Teo D. schrieb:> Unleserlich, Fehler trächtig, schlecht(er) zu Debuggen, unnötig das> einem Anfänger zu zeigen (ich fand's interessant, WTF).
Zum Teil berechtigt.
Unleserlich. Nun, das hat C so an sich. Man nennt es manchmal auch Krieg
der Sterne.
Fehlerträchtig. Nein, es ist ein Array von Funktionen. Da kann man
nichts falsch machen, wenn man es einfach so abschreibt.
Schlechter zu Debuggen. Nein, denn es ist der Semantik nach ein
switch-Statement. Nur dass im switch-Statement die Sprungadressen
verdeckt codiert werden und hier sichtbar sind.
Unnötig, das einem Anfänger zu zeigen. Richtig, aber hier lesen auch
Fortgeschrittene mit. Den hilft es auf jeden Fall. Und der Anfänger kann
bei Bedarf mal drauf zurück greifen.
Ich denke positives und negatives halten sich die Waaage.
Rolf H. schrieb:> Fehlerträchtig. Nein, es ist ein Array von Funktionen. Da kann man> nichts falsch machen, wenn man es einfach so abschreibt.
Na ich stell mir da immer gleich ein größeres Konstrukt vor und da
scheint es schnell, chaotisch/unübersichtlich zu werden.
Ach Quatsch. Wenn sich Auge und Hinterkopf erst dran gewöhnt hat....
Rolf H. schrieb:> Unnötig, das einem Anfänger zu zeigen. Richtig, aber hier lesen auch> Fortgeschrittene mit.
Meine Worte!
War halt nach eventuellen Gründen gefragt und naja, die gingen mir
aus. ;)
Moin,
Also sooo exotisch sind Arrays von Funktionspointern, bzw. structs, die
als Member Funktionspointer enthalten auch wieder nicht. Linux ist voll
davon. Une wenn ich in andere Kernel gucken koennte, bin ich mir sicher,
dass es das dort genauso gibt.
Klar, um ein HelloWorld zu programmieren, brauch ich das nicht. Und wenn
ich in Java oder C++ in irgendwelchen wilden Vererbungen schwelg', macht
der Compiler halt die Drecksarbeit ohne dass ich den leisesten Schimmer
hab, wie das dann wirklich funktioniert.
Gruss
WK
Zum Zeigen, OK, aber sonst ist oben m.E. case vorzuziehen, da die
Funktionen "absolut" aber per Index gewählt werden.
Funktionspointer m.E. erst, wenn automatisch darüber itteriert wird,
(z.B. innerhalb einer Menünavigation) oder ein Funktionspointer direkt
gesetzt wird, also "fließend", etwa so:
Wenn die Umstellung nur beim Compilieren erfolgt und nicht zur Laufzeit
wird der Compiler dir dieses Switch Case vermutlich eh rausschmeissen.
Daher würde ich sowas über einen define lösen, dann kann die Änderung
auch schön über das Makefile erfolgen. Unterschiedliche Versionen per
Quelltextänderung ist Pfusch.
Hi
Dieter schrieb:> Unterschiedliche Versionen per> Quelltextänderung ist Pfusch.
Und ich dachte, wenn ich den Quelltext ändere, wäre eine neue
Versions-Nummer fällig - dabei ist Das bisher nur Pfusch gewesen :/
Ein Glück, daß heute nicht noch erst über Alpha und Beta gegangen werden
muß, wie Das wohl Früher so war.
Ein Hoch auf die neue Technik!
Wie sonst werden denn neuere Versionen 'entwickelt', wenn nicht durch
Anpassung des Quelltext?
'Hmm - Heute compiliere ich Mal ohne Optimierung und schreibe ein Smilie
in den Kommentar des Make-File'
Mit der Bitte um Aufklärung
> Wie sonst werden denn neuere Versionen 'entwickelt', wenn> nicht durch Anpassung des Quelltext?
Indem man ein Icon woanders hin zieht und in einem Properties Tab einen
Parameter ändert :-)
Zumindest hätten das einige Manager gerne so. Dementsprechend werden
auch immer wieder neue Tools verkauft, die Programme ohne Programmieren
erstellen können sollen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
