Mobiles Erhaltungsladegerät
OP #5189386
Hallo Forumsgemeinde!,
benötige über den Winter für mein Sommerfahrzeug ein
Erhaltungsladegerät.
Leider habe ich keinen Strom in meiner Garage, daher scheidet schon mal
ein großer Teil der gängigen Ladegeräte aus. Die Kfz Batterie sollte
wegen der ganzen Elektronik eingebaut bleiben.
Meine Idee wäre es nun, mithilfe einer zweiten Batterie (75 bis 100Ah)
die andere Batterie im Fahrzeug zu laden. Die zweite Batterie müsste
natürlich regelmäßig nachgeladen werden.
Leider habe ich für diese Anwendung nur eine Fertig-Lösung gefunden, die
mich aber mit dem Preis-Leistung Verhältnis nicht ganz überzeugt... (9
Ah Akku + Lader für ca. 200 Euronen)
Meine Idee wäre es nun ein normales 230V Ladegerät so umzubauen, dass
ich dieses mit einen vorgeschaltetem Step-Up Wandler betreiben könnte.
Ich müsste also irgendwie nach dem Gleichrichter einspeisen.
Als Ladegerät wäre mir eines von CTEK ins Auge gefallen.
Nun meine Fragen:
Was haltet ihr von dem Lösungsansatz? Alternativen? (Außer Strom in der
Garage ;-))
Hat jmd. schon Erfahrung mit dem CTEK Innenleben? (höhe der
Sekundärspannung usw...)
Gruß,
Tim
Gast #5189388
Schau dir mal "Charsoon Antimatter" an. Ist wohl irgendein Nachbau eines
teureren Gerätes, tut bei mir aber seit etwa 1 1/2 Jahren seinen Dienst.
Kann "praktisch alles"
Eingangsspannung  DC: 10-18V
Ladestrom  0,05 ~ 10A
Pb Batteriespannung  2 ~ 24V
Gast #5189393
- Lad' ne alte Motorradbatterie voll und häng die dann dran.
- Kabel ausm Fenster legen, kleines 12V Solarpanel dran. Richtung
Abendsonne ausrichten.
- Keilriemen von Lima abnehmen, Kurbel an Lima befestigen, regelmäßig
kurbeln
- Wie oben, nur mit externer Lima + Fahrrad auf Rolle (Training!)
- Notstromgenerator anschaffen, damit Ladegerät betreiben
- Wie oben, aber Notstromgenerator mit 12V Ausgang ohne Ladegerät
Vorsicht: Notstromgeneratorlösung nicht in geschlossenen Räumen, vor
allen nicht in Kombination mit der Fahrradlösung. Gefahr von
Gehörschäden!
#5189408
Hi
Da ein KFZ-Akku von 10,batsch bis 14,4V ALles haben darf - lade einen
Akku auf möglichst diese 14,4V, klemme Diesen an Dein Sommer-Fahrzeug
und lasse die 'überschüssige' Ladung in Deine Auto-Batterie fließen.
Spätestens bei Gleichstand versiegt der Stromfluß, beide Akkus haben den
gleichen Pegel.
Das machst Du ein Mal pro Woche, keine großartige Elektronik, einfach
anklemmen, ne Zigarette rauchen (ok, bin auch Nichtraucher ... ok, erst
seit 2010, aber immerhin ... dann nimm halt ein Bier mit), Akku wieder
abklemmen und mit rein/heim nehmen.
Am Morgen in einer Woche den Akku laden und dann Mittags 'auf zur
Garage'.
Ich würde ein 20-30 Watt PV-Modul mit Laderegler an den Akku hängen,
das PV-Modul an einem schönen, sonnigen Ort befestigen, mit 45 Grad
Neigung...
Das ist optimal für Winterbetrieb (die Sonne steht in tiefem Winkel
und Schnee rutscht leichter ab)...
