[hilfe] Hameg HM208 problem
OP #5189429
Ich hab mir ein altes HM208 besorgt, und heute bekommen.
Nach beheben eines (vermutlichen) transportschadens funktioniert es auch
soweit, zeigt aber ein problem:
(schonmal Entschuldigung für die englischen Begriffe, aber ich bin
Anfänger, und habe nur eine englische Anleitung für das Gerät)
Der "fine adjust" des input attenuator von kanal 1 verhält sich wie der
Einstellungsregler für vertikale position.
Die v/cm Einstellung tut was sie soll, und auf kanal 2 geht auch beides,
aber wenn ich an der fein Einstellung drehe, verschiebt sich die
angezeigte welle nach oben oder unten.
In der Cal-Einstellung (ganz nach rechts gedreht) ist die welle oben
ausserhalb des Bildschirms, und nur wenn ich fast ganz nach links drehe,
ist Sie im bild.
Der reguläre Regler für Y-Position funktioniert normal.
Hat irgendjemand eine Idee wo ich anfangen könnte zu suchen?
p.s. der Transportschaden war das das gesamte "input attenuator" modul
locker war, und durch die Bewegungen das Flachkabel das zum rest des
Oszilloskopes führt direkt oberhalb der Lötstellen gebrochen ist. Ich
habe den verbleibenden Pin ausgelötet, alle reste entfernt, das kabel um
etwa 1-2 mm abisoliert und wieder eingelötet.
#5189435
Ich mutmaße mal: Ein Pin (A oder E) vom Fine Gain Poti hat keinen
Kontakt mehr. --> Kann nicht sein, erst bei späterer Schaltung
stichhaltig.
Bei näherer Betrachtung: Warum wird er unsymmetrisch, wenn man den
Widerstand zwischen 2 Emittern vermindert oder erhöht. Da ist eine Seite
betroffen.
Gast #5189670
Mal die (symmetrische )Spannnungsversorgung nachmessen. Wenn die nicht
stimmt haben die Verstärker zwar noch Funktion, aber es entsteht eine
Offsetspannung in der Eingangsstufe.
Es kann aber sein, dass jemand den Offset durch Vertikalverschiebung am
Ausgang der Eingangsstufe ausgeglichen hat, also auf falsche Weise. Dann
ist die Nullinie empfindlich gegen Bereichs- (cm/V) Umschaltung.
Den Trimmer für Offset finden, Eingangsspannung auf Null stellen, mit
dem AC-GND-DC- Schalter am Eingang und dann abgleichen. Man muss dabei
die Stellung finden, bei dem beim Umschalten des Maßstabs (V/cm) keine
Sprünge der Nullinie erfolgen.
OP #5190075
> stichhaltig.
> betroffen.
Ich wünschte ich würde das verstehen. Vielleicht in einem Jahr oder zwei
OP #5190086
Ok, Ein bisschen verstehe is das sogar.
Ich habe inzwischen nach handbuch die DC-Balance geprüft und neu
eingestellt, so dass die linie nichtmehr vertikal verschoben wird, beim
ziehen der Feineinstellung.
Das hat bewirkt das ich die Feineinstellung jetzt auf CAL (ganz rechts)
lassen kann und die linie per Y-position ins bild bekomme.
allerdings aendert eine drehung der Feineinstellung immer noch die
vertikale position.
Die grobe bereichswahl funktioniert wie sie soll, nur die
Feineinstellung zeigt dieses verhalten.
Ich mach mich mal auf die suche nach dem DC-Offset, und spiele damit
rum.
#5190087
Der übliche Verstärker in den Oszilloskopen ist die sog.
Differenzkaskode. Das bedeutet, daß es zwei symmetrische Zweige gibt,
und das ganze bildet einen Differenzverstärker.
Man stelle sich zum Verständnis einer Kaskode zwei Transistoren vor,
einen untern und einen oben. Der untere (NPN) hat an seinem Emitter eine
Konstantstromsenke. Die Basis legt also das Potential von Emitter und
Basis fest, der Kollektor hat ein Potential, das vom Strom vom oberen
Transistor abhängt. Der obere Transistor hat ein festes Potential an der
Basis, und sein Arbeitswiderstand ist derjenige am Kollektor, dort wird
die Ausgangsspannung abgegriffen. Der untere Transistor arbeitet also
als Stromverstärker, der obere als Spannungsverstärker.
Die Erweiterung als Differenzkaskode ermöglicht, durch einen geeigneten
Widerstand (oder einem Kondensator) zwischen beiden Emittern, die
Verstärkung der Stufe einzustellen. An dieser Stelle greift das Var Gain
Poti ein.
Falls das sehr theoretisch klingt --> einfach mal eine Weile den
Schaltplan studieren, sooo schwer ist das alles gar nicht.
OP #5190092
> Poti ein.
Danke!
Das ist hilfreich, ich werde eine weile brauchen bis ich das ausgebrütet
habe, aber was zu lernen ist ja das ziel :)
#5190194
Wenn man soetwas per Post verschickt muss man es extrem sicher
einpacken. Ich habe mal einen PC in einem nur 2cm größeren Karton mit
etwas Schaumstoff aussenrum versenden wollen. Die müssen den einfach auf
den Boden geworfen haben, denn er kam zufällig zurück und der beigelegte
Netzstecker hat in die Eck-Kante des Stahlgehäuses (!) eine Beule
gedrückt beim Aufprall. Ausserdem war die CPU nicht mehr richtig im
Sockel.
#5190250
Ja, Hänschen, du bist vom Pech verfolgt, aber das hilft dem TO nicht.
Zumal du ja kein Oszi hast.
@Marco: https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM208_deutsch.pdf
Dort findest du auf Seite 34 den Schaltplan des Eingangsverstärkers. Var
Balance bedeutet die DC-Balance für die Fine-Gain Einstellung. Inv.
Balance die DC-Balance für die Kanalinvertierung.
Solange im kleinsten Meßbereich mit kurzgeschlossenem Eingang die
Feineinstellung auf Cal/Max verdrehen und dabei an VR10 die Linie
"zentrieren" bis diese beim drehen an der Feineinstellung stehen bleibt.
Bei der Einstellung für die Invertierung genauso verfahren. Sehr
iterative Tätigkeit.
OP #5190444
Danke!
Nur um sicherzugehen: Kurzgeschlossener Eingang bedeutet "Eingangs
Signalankopplung" (AC,DC,GD) auf GD = Ground, richtig?
#5190454
Ein kleiner Einwand noch:
Wenn ein solches Gerät so eine heftige Abweichung vom Soll zeigt, und
einigermaßen sicher ist, daß niemand nach der "Schrotflinten-Methode" an
den Potis und C-Trimmern im Inneren gedreht hat, dann ist es sehr
wahrscheinlich, daß ein einzelner Defekt im Gerät vorliegt. Sobald man
den Defekt gefunden hat, ist das Nachgleichen des Gerätes nur noch
minimal nötig.
OP #5190690
> minimal nötig.
Hmm.
Ich kann mir nicht sicher sein das niemand Poti-schrotflinten-reparatur
gespielt hat.
Im aktuellen Zustand ist das Teil für mich als Anfänger gut benutzbar,
und ich habe nicht die Erfahrung (und vermutlich auch nicht das
equipment) um ein kaputtes Bauteil zu finden.
Das muss warten bis ich verstehe was ich tue :P
