Hallo zusammen, Ich beschäftige Mich schon Lange mit der fragestellung nach der Auslegung einer Motorrad lichtmaschine. Konkret geht es dabei um das "umwickeln" einer bestehenden 2 phasen lichtmaschine zu einer 3 Phasen Lima. Platz ist dazu vorhanden denn die Lima hat 6 pole (4 sind zusammen für das Licht, und jeweils eine für Zündung und batterieladung. Alle Spulen gegen Masse). Meine Frage: Wie finde ich heraus wie viele Windungen jeweils pro polpaar ( 6 pole und jeweils 2 davon bilden eine phase) gewickelt werden müssen? Ausgangssituation wäre eine Sternschaltung und die geforderten Werte der Lima wie zB. Nach Gleichrichtung 14,5V und zB. 120w Leistung. Ich dachte man muss zunächst den verketteten Fluss berechnen und kommt zusammen mit dem spezifischen kupferwiderstand auf eine gesamt Draht länge. Allerdings habe ich leider einen Hänger und komme nicht weiter. Vielen Dank schon einmal für eure hilfreichen Anregungen. P.s. falls meine Frage zu spezifisch gestellt ist würde mich auch die generelle Herangehensweise bei der Auslegung eines solchen generators oder Motors interessieren.
