Trafo stufenlos regeln
OP #5189833
Moin Leute
ich brauche für ein Projekt ein stufenlos regelbaren Trafo.
Ich möchte damit ein möglichst genau verstellbares Magnetfeld erzeugen.
Als Trafo würde ich den nehmen
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-80012/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40445&GROUPID=4539&artnr=RKT+80012&SEARCH=%252A
Hat jemand eine Idee.
Ich bin für alles offen.
Danke im Vorraus
Ob ein Verstellbarer Transformator das optimale für dein Vorhaben ist
darf ich jetzt mal bezweifeln. Das Bauteil, dass du suchst nennt sich
auf jeden fall Variac
Raster
Ich hoffe ja, dass " Produktabbildung : Abb. ähnlich" nicht ernst
gemeint ist. Für mich sieht das Teil mächtig überhitzt aus;-)
Die "großen" Lieferanten haben meist regelbare Transformatoren (oft 0
... 260V) im Angebot. Da diese üblicherweise nicht trennen, kannst Du ja
Deinen "Lieblingstrafo" dahinter schalten.
Professionelle Geräte arbeiten meist anders herum. Erst ein Trenntrafo
1:1 und dann ein Stelltrafo. Da gilt dann aber Heavy Metal.
Moin,
Ich glaub', da gehen die eigentlichen Probleme schon viel frueher los.
Mit einem Ringkerntrafo kann man ganz schlecht genau verstellbare
Magnetfelder erzeugen. Der ist drauf getrimmt, moeglichst keine
Magnetfelder (ausserhalb seines Kerns und der Spulen) zu erzeugen.
Also hast du wahrscheinlich irgendwelchen anderen Krempel, der
vielleicht irgendwelche Spannungen oder Stroeme (Gleich, oder Wechsel?)
braucht, um Magnetfelder zu erzeugen. Da solltest du ansetzen: Was ist
das fuer Krempel...usw.
Es sei denn, du suchst die schwerste Loesung. Da liegen Ringkerntrafo,
Variac und Co ganz vorne...
Gruss
WK
> Tinitus L. schrieb:
> Für das Magnetfeld benötige nich ein Gleichstrom. dafür wollte ich einen
> Sromrichter verwenden.
das wird immer mysteriöser. Technisch macht es schon lange keinen Sinn
mehr, wenn du einen "regelbaren Trafo" suchst, aber auch einen
Ringkerntrafon statt auf einen Stelltrafo verlinkst.
Dann stellest du fest, dass du eigentlich Gleichstrom brauchst. Der
Rinkkerntrafo und auch der Stelltrafo liefern aber Wechselspannung und
sind nur bedingt für eine Stromsteuerung geeignet.
Dann sprichst du von einem Stromrichter, was zumindest in dem Kontext zu
weiterer Verwirrung führt, weil es im deutschsprachigen Raum ein
ziemlich undefiniertes Ding ist. Gemeint ist wahrscheinlich wohl eher
ein Gleichrichter, oder?
Was also willst du eigentlich machen? Warum erklärst du nicht das
eigentliche Ziel, anstatt die Community mit abstrusen Ideen auf sinnlose
Debatten zu leiten und dabei nur Unmut zu verursachen.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/Wie%20man%20Fragen%20richtig%20stellt.pdf
Gruß Öletronika
Dann nimm auch DC. Idealerweise eine Schutzkleinspannung, z.B: 24V.
Die kann man wunderbar mittels Halbbrücke oder Vollbrücke und PWM
setllen. Fast so fein du willst. Der Magnet kommt direkt an die
Vollbrücke.
Idealerweise nimmt man dazu eine Motorbrücke, wie jene hier:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/7f/8a/6c/96/c8/24/49/f6/CD00002345/files/CD00002345.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002345.pdf
Strom in Spulen stellen ist sozusagen deren Kernkompetenz, denn ein
DC-Motor ist grob gesagt auch nur ein Elektromagnet.
Der Vorteil einer integrierten Brücke ist, dass man da mit Logik
reinfährt, und die fertige PWM rauskommt. Die integrierte Brücke spart
insbesondere bei Anfängern viel magischen Rauch, weil kurzschlussfest.
OP
Ich brauche einen so fein wie möglich regelbaren Stromfluss.
Ich brauche das Magnetfeld zum Umlenken von
Elektronen(Lorenzkraft)(daran wird nicht geschraubt, die machbarkeit
steht hier nicht zur debatte).
Deshalb brache ich DC, da die Elektronen ja nicht von links nach rechts
wechseln siollen, sondern schön gleichmäßig um die Kurve.
Da die Elektronen mit verschiedenen GEschwindigkeiten in das Magnetfeld
eintreten, muss das Magnetfeld regulierbar sein. Und wo geht das
einfacher als an der Stromquelleß?
Also möchte ich einen Transformator, vor die Spulen hängen, da ich eine
hohe Stromstärke sehr gut brauchen kann. Die sollte nur variabel sein.
Den rest muss ich nicht einstellen, sie interresieren mich nicht. Ich
brauche sie auch nich. Es ist erstmal egal ob da 200V oder 3V
durchlaufen, solange ich eine Geregelte Stromstärke habe.
Was habt ihr für ideen.
Wenn du dich bei Firmen erkundigst, was die Erzeugung eines möglichst
genau einstellbaren Magnetfeldes am Rande des technisch Machbaren
kostet, wirst du möglicherweise bereit sein, bei deiner Anforderung
"möglichst genau" gewisse Abstriche zu machen ;-)
Wolfgang schrieb:
> Dann brauchst du eine Konstantstromquelle
vielleicht braucht er sogar eine 4-quadranten Quelle?
http://www.toellner.de/html/pages/de-startseite-unternehmen-meldungen-termine-news_7621.htm
zumal es um Magnetfelder geht, da kann schon mal Inversbetrieb
auftreten.
http://www.servowatt.de/de/lineare_stromversorgungen_stromregler.php
Thomas schrieb:
> Er hat vor, einen Teilchenbeschleuniger zu bauen.
Evtl. will er einen vorhandenen benutzen. Vielleicht hat er eine
Identitätskrise. Er könnte versuchen wollen, durch exakt kontrollierte
Überlastung des CERN in Zukunft Laurence Flash zu sein.
(Bei dem Versuch mit dem o. a. RKT könnte auch der CERN eine I-Krise
kriegen, falls er es nicht (mehr) lustig findet.)
OP
> Dann sag uns noch wie hoch der Gleichstrom sein soll, am besten den
> Bereich, min. ... max.. Und wie lange der Strom fliessen soll/muss.
Also mindestens 10A und maximal 50 A.
Der Strom muss durchgehend fließen.
Und gibt es noch eine günstigere Alternative zu den OPV.
Ich finde die Idee mit dem Labornetzteil garnicht so schlecht, nur
möchte ich die Stromstärke so genau regeln können wie möglich, da ist
das simple drehen am Knopf nicht das genauste. Ich sollte auch direkt
die „richtige“ Stärke erzeugen, da mir sonst die Elektronen flöten
gehen. Und wenn ich erst mühsam die Stärke einstellen muss und evtl
sogar über den zu erreichenden wert komme habe ich genau das erreicht
Tinitus L. schrieb:
> nur
> gehen.
Dann ersetze das "normale" Poti für die Strombegrenzung durch ein
10-Gang-Poti, das lässt sich fein genug bedienen, dass Deine
Elektronen nicht flöten (stiften) gehen...
Wo ist Dein Problem?
Nimm einen temperaturstabilen Shunt (oder messe dessen Temperatur),
messe den Strom und regle nach der Vorgabe des entsprechenden
DA-Wandlers. irgendwo im Art of Electronics ist das genau und detailiert
beschrieben wie man das "richtig" macht.
von den div. Netzteilherstellern gibt es Geräte, für die 50A ein kleines
Klacks sind, ein PS 8040-120 von EA
(wiki.icub.org/images/7/7a/ELEKTROAUTOMATIK_-_PS8000_serie.pdf) schubst
Dir 120A durch Deine Spule wenn  es soll....
Also - nimm so ein Netzteil, bau Deinen Sensor, stelle den DAC oder was
auch immer auf Deinen Sollwert ein und speise das Ausgangssignal der
Regelung in den Steuereingang des PS8040.... fertig ist die
Leistungsstromquelle....
MiWi
MiWi hat vollkommen Recht. Bei Deinen Anforderungen kommst Du mit
Bastelei nicht weit. Also, der Strom spielt bei den vorgestellten
Netzteilen eine untergeordnete Rolle. Allerdings solltest Du schon
wissen welche Spannung Du benötigst. Jedenfalls kannst Du erst einmal
Deine Spulen konstruieren. Dann wird der ohmsche Widerstand feststehen
und somit der Bereich der benötigten Spannung. Wenn man bei 50 A einen
Spulenwiderstand von 1 Ohm hat, dann liegst Du schon bei 50 V. Dann käme
schon das Netzgerät PS 8080-60 2U infrage.
Conrad bietet es für 2200€ an, RS für 1800€.
https://www.conrad.de/de/19-zoll-labornetzgeraet-einstellbar-ea-elektro-automatik-ea-ps-8080-60-2u-0-80-vdc-0-60-a-1500-w-1-x-schnittstelle-512497.html
mfg klaus
Klaus R. schrieb:
> Ich glaube nicht das hier Rampen sinnvoll wären.
> Aber der TO hat sich dazu nicht geäussert.
aber er will das Magnetfeld regeln, das heisst doch hoch und runter,
nennt man das eben nicht Rampe, aber wer den großen Stromfluß einer
Spule reduzieren möchte wird es mit Gegeninduktion zu tun bekommen ->
was ist dann die Folge?
> Wie wärs mit einem Labornetzteil?
Warum hat er dafür ein -2 bekommen?
Meiner Meinung nach war das der sinnvollste Vorschlag, den diese
spärlichen Infos des TO ermöglichen.
> Ich brauche das Magnetfeld zum Umlenken von Elektronen(Lorenzkraft)
> Für das Magnetfeld benötige ich ein Gleichstrom.
> Dafür wollte ich einen Stromrichter verwenden.
 schlecht, nur möchte ich die Stromstärke so genau regeln
 können wie möglich, da ist das simple drehen am Knopf
 nicht das genauste. Ich sollte auch direkt die „richtige“
 muss und evtl sogar über den zu erreichenden wert komme
Die Aussagen zeugen von Null Ahnung. Lass es sein. Das wird so nichts.
Ausser dass die Kohle weg ist.
Der allerdings schon 2 Posts vorher gemacht, und daraufhin im Post davor
"gutgeheißen" wurde.
Oder denkst Du, die Beiträge der anderen nicht zu lesen bzw. zu
ignorieren wäre "zielführend"?
Das Magnetfeld und der Strom sind nicht einfach von alleine im richtigen
Moment da.
Die und vor allem mit welchem Timing soll denn der Strom hoch und wieder
runter geregelt werden?
Welche Induktivität und welchen Ohmschen Innenwiderstand hat die Spule?
Das muss man klären, denn daraus ergibt sich die Höhe der Nötigen
Spannung und die Anforderungen an der Regelung der Stromstärke.
Hi
Also ist eine Meinung/ein Vorschlag, Der bereits gebracht wurde und auch
als 'Ok' angesehen wird, plötzlich nicht mehr so toll?
Ich verstünde Es ja, wenn zwischen den Posts mehrere Tage zwischen
wären, bei wenigen Stunden kann Das aber alleine schon dadurch zusammen
kommen, daß ich die mich interessierenden Themen 'abklicke' und dann
erst durcharbeite.
Teilweise kommen noch so Scherze wie 'Abendessen' dazwischen, wo dann
ruck-zuck wieder eine Stunde ins Land geht.
Aber ok, damit muß man hier leben, daß nicht Jeder hier lesen oder (nach
!!)denken kann.
Wobei gerade das logische Denken sollte, besonders hier,
überdurchschnittlich ausgebildet sein - Theorie und Praxis, wieder ein
Mal bestätigt :)
> !!)denken kann.
> Mal bestätigt :)
Was regst du dich auf, was irgendjemand da anklickt.
Ich habs einfacher, ich seh diese "Bewertungen" gar nicht :-)
Moin,
Wenn ich mal von solchen Werten, die ja durchaus sein koennen, ausgehe,
dann wuerd' ich mal fuer die 50A Belastbarkeit von einem
Drahtquerschnitt von 16mm² ausgehen. Damit so ein Draht dann 1 Ohm
Gleichstromwiderstand hat, kann der so ungefaehr 900m lang sein. Dafuer
brauchts dann ca. 14 dm³ Kupfer. Das wiegt dann ca. 120 kilo - Also beim
Buntmetallmetzger des Vertrauens: "Ich krieg nen guten Doppelzentner vom
16Quadrat-Draht. Am Stueck, nicht geschnitten"
@Tinitus Lp: Sind das so die Spulenmassen, die dir vor"schweben"? Oder
ganz andere Hausnummern?
Gruss
WK
Das allein ist schon ein Grund, sich nur als Gast anzumelden. Es mag
vielleicht anders beabsichtigt gewesen sein, aber im Endeffekt ist die
Bewertungsfunktion nur vom Forenbetreiber gefördertes Mobbing.
Georg
Joachim B. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Dann käme
> sicher?
> ich sah da keinen 4-quadranten Betrieb, braucht man wenn man Rampen
> fahren möchte.
Ich weiß nicht was Du mit Rampe meinst.
Den Strom wieder herunterregeln - wo ist das Problem? Eine ausreichend
dimensionierte Freilaufdiode (auch die gibts in handlichen Größen @
TO247 mit bis zu 120A) ist eh zwingend nötig, also was solls? Das, was
die Sache vielleicht ein bischen spannender macht ist ein vollständig
bipolarer Betrieb der Spule. Na und, dann kommt halt eine Vollbrücke
dazu. Auch kein Vodoo, selbst bei etlichen 100V, etlichen 100A @
etlichen 10kHz. BTDT - auch wenn es aufwändig ist.
Muß ich solches Pillepalle wirklich erwähnen wenn ich Schaltungsprosa
für jemanden schreibe, der eh nicht versteht was ich meine und der sich
schon längst - wie üblich - wieder abgeseilt hat?
MiWi
Ihr diskutiert viel zu sehr um den heißen Brei. nachher kommt er noch
mit der Anforderung um die Ecke, dass der Strom in soundso viel µS auf
50A ansteigen soll. Dann reichen weder 50V noch die Mittel, die einem
Hobbyelektroniker zur Verfügung stehen.
OK hier war es Vodoo 3 Phasen Trafo 7kW für 70V und 100A für den 5 Tesla
Magneten.
Mag sein das es heute günstiger geht aber nicht billig und nicht mit
Hobbymittel.
das ist das hüpfende Komma ;)
OP
1. ich habe mich nicht abgeseilt, ich konnte nur nicht antworten.
2. Ich verstehe nicht von allem etwas. Aber ich möchte es gerne können.
Und selbst wenn das Forum dafür nicht da sein sollte, so kann ich mir
das benötigte Wissen, ja wenigstens versuchen, Theoretisch zu vermitteln
und dann schauen, was sich ergibt.
2.2 Und wenn ihr meint, dass das nichts bringt, so kann man es
versuchen. Und wenn euch dafür eure Zeit zu schade ist, dann geht.Ich
möchte es halt lernen und finde sonst keine bessere Gelegenheit dazu.
3. Das musste kurz sein, ich hoffe ich hab mich jetzt etwas abgeregt, is
nicht das erste mal.
Nun zu den interresanten Sachen:
4.
> 50A ansteigen soll.
Nee das brauche ich garnicht. Die Geschwinigkeit ist in sofern
irrelevant, als das die Elektronen dann halt häufiger an der Spule
vorbeikommen und ich sie vorher halt nicht weiter beschleunige. Denn nur
wenn ich beschleunige brauche ich einen Anstieg der Stromstärke.
5. Und es gibt wirklich nichts günstigeres? Ich armer schlucker hab
nicht mal so eben 2k auf der Hand. Ich werde mich mal in den
Bildungseinrichtungen in der Nähe umsehen, ob die nicht noch eine altes
Netzteil rumstehen haben, das die nicht mehr brauchen und das einen USB
Anschluss hat.
6. Ich muss mich schon an dieser Stelle für die vielen Anregungen und
Ideen bedanken. Selten findet man ein Forum, wo man auf so gutes
Feedback trifft.Vielen Dank:D.
Sag mal hast du im ernst vor, einen Teilchenbeschleuniger zu bauen?
Dann bist du hier ganz falsch. Bespreche sowas mal mit den Forschern vom
Cern. Aber studiere das vorher, damit es nicht zur Blamage wird.
> Anschluss hat.
Tja... 50A auf 0,irgendwas superpräzise regeln und dann über die Kosten
klagen...
Du kannst das ganze natürlich auch zu Fuß mit Trafos, Gleichrichtern,
Thyristoren, Elkos und einer Armada von Transistoren machen.
Nur - auch dann wird es teuer, denn bis der Aufbau stabil läuft und
einen Lastwechsel auf ein mA stabil einregelt kostet es Dich viel Zeit,
Lehrgeld, Strom und Nerven....
Abgesehen davon: Du bist dermaßen viele Infos schuldig das es eh schon
egal ist was man Dir rät.
Daher laß es mich mit Nachdruck sagen:
kauf Dir Art of Electronics 3. Ausgabe und lese das nächste halbe Jahr
da drinnen. Das Buch ist preiswert, auch wenn es 100€ kostet, nicht so
verkopft wie der Tietze und Schenk und Du lernst nebenbei auch Englisch
und das, was so ziemlich das wichtigste in dem Metier ist: Pi x Daumen
Rechnen wenn es paßt und pingelig sein wenn es drauf ankommt.
Wenn Du das durch hast (der Analogteil reicht) suchst Du dir bei Linear
Technology die App-Note vom Jim Williams, in dem er eine 100A Last
beschreibt... (Nein, das ist keine App fürs Telefon sondern was zum
Lesen)
Und dann komm wieder zum nächsten quasi Elektronentänzchen, denn die
Idee ist ja nicht schlecht um ziemlich viel gleichzeitig zu lernen und
dabei auch Spaß zu haben...
MiWi
