Rechteck/PWM-Signal - welche Oberwellen kommen wie stark vor?
Gast #5189945
ein Rechtecksignal/PWM-Signal hat ja (theoretisch unendlich) viele
Oberwellen.
Mich interessiert jetzt, welche Oberwellen konkret vorkommen und welche
Amplitude sie haben.
Wenn das Rechtecksignal eine Frequenz von 100Hz und eine Amplitude von
1V und ein Tastverhältnis von 50% hat, was sind dann z.B. die drei
nächsten Oberwellen und mit welcher Amplitude treten sie hier in
Erscheinung?
(300Hz, 500Hz, 700Hz, ... ?)
Generieren andere Tastverhältnisse als 50% andere "Obertonreihen"?
#5190127
Prof. Dr. Heinz schrieb:
> Ein PWM-Signal hat tatsächlich gar keine Oberwellen.
..., denn „Eine Welle ist eine sich räumlich ausbreitende Veränderung
(Störung) oder Schwingung einer orts- und zeitabhängigen physikalischen
Größe.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Welle)
Und ein PWM-Signal breitet sich normalerweise nicht räumlich aus.
Bitte sprecht doch nicht von Wellen, wenn Ihr Oberschwingungen (oder
wenn es musikalisch wird) Harmonische meint - dabei fangen die einen bei
Null und die anderen bei Eins mit Zählen an (1. Oberschwingung = 2.
Harmonische).
Ciao, Martin
Gast #5190253
Jörn schrieb:
> ...wie entwickelt sich denn die Amplitude der Oberschwingungen. Nimmt
> die ab oder bleibt sie gleich?
Die Reihe geht weiter - du wolltest es doch nur bis zur 7. wissen :-).
n. Oberschwingung (oder Welle - ist mir doch egal) hat die Amplitude 1/n
der Grundwelle. Such mal nach ... - hatte ich schon gesagt!
Gast #5190545
Also wenn das Rechtecksignal (50%TV) mit 100Hz schwingt und eine
Amplitude von 1V hat, dann ist der erste Oberton (-welle/-schwingung =
3. Harmonische, die 2. fehlt ja) bei 1/3 der Grundwellenfrequenz und die
Amplitude beträgt 1/3 der Amplitude des Rechtecksignals. Also 300Hz und
0,3333...V?
Oder bezieht sich die Amplitude auf die Amplitude der theoretischen
Sinusschwingung (Grundschwingung/1. Harmonische - die wäre dann ja
größer als 1V)?
Gast #5190556
> und eine Amplitude von 1V hat, dann ist der erste Oberton
> (-welle/-schwingung = 3. Harmonische, die 2. fehlt ja)
> bei 1/3 der Grundwellenfrequenz und die Amplitude beträgt
> 0,3333...V?
Nein.
> theoretischen Sinusschwingung (Grundschwingung/1. Harmonische -
> die wäre dann ja größer als 1V)?
Ja.
Gast #5190581
> 0,3333...V?
Nein! Nicht des Rechtecksignals sondern der Amplitude der Grundwelle
Die hat schon (siehe Wikipedia Link von Wolfgang) 4*h/π, also hat die
dritte die Amplitude 4h/3π. Wobei h die Amplitude des Rechtecksignals
ist.
Gast #5190588
> größer als 1V)?
Du solltest beide Amplituden gleich angeben. Es ist wenig sinnvoll die
Amplitude der Grundschwingung in Einheiten von V_eff und die der
Oberschwingung in V_pp/2 oder V_pp anzugeben.
Der Umrechnungsfaktor ist bekanntlich unabhängig von der Frequenz.
Gast #5192018
Obiges gilt natürlich nur für symmetrisches Recheck (50% ein / 50% aus).
Bei 75% ein / 25% aus hätte man die
Harmonischen 1,2,3; 5,6,7; 9,10,11 usw.
Gast #5194000
Danke für die vielen Antworten!
Bedeutet das in der Umkehrung folgendes?
Wenn man bei einem Rechtecksignal mit einem TP-Filter alle Oberwellen
wegfilter, hat das übriggebliebene Sinus-Signal eine größere Amplitude
als das ursprüngliche Rechtecksignal?
Nämlich wenn h=1V ist, liegt das verbleibende Sinussignal bei ca. 1,27V
eff?
Gast #5194030
> Jawohl Herr Professor.
> Herr Fourier war allerdings bereits 1820 schon bedeutend weiter
> https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe#Rechteckpuls
Und nochmal. Lies den verlinkten Titel. Es kommen hier keine
Ober_wellen_ vor, sondern nur Oberschwingungen.
Gast #5194179
> eff?
da du "1,27V eff" schreibst nochmal der Hinweis, der auch schon oben
gegeben wurde: achte auf so "kleine Details" wie den Unterschied
zwischen Amplitude und Effektivwert. Die Amplitude der ersten
Harmonischen ist mit 1,27V tatsächlich größer als der Spitzenwert des
Rechtecks. Aber der Effektivwert der ersten Harmonischen ist kleiner als
der Effektivwert des Rechtecks.
Gast #5194186
> alle Oberwellen wegfilter, hat das übriggebliebene
> Sinus-Signal eine größere Amplitude als das ursprüngliche
> Rechtecksignal?
Ja - aber nur dann, wenn der Tiefpass die Grundwelle
nicht dämpft. Mit passiven LC-Filtern geht das; mit
(passiven) RC-Filtern nicht.
(Bei aktiven Filtern wird diese Betrachtung sowieso
albern.)
Gast #5194202
Ach, und diese Schwingung breiet sich auf dem Leiter nicht räumlich aus?
Geht wieder spielen ihr Trolle.
Kein Mensch sagt Oberschwingung, das sind Oberwellen.
#5194300
@Der Andere (Gast)
Nein, denn das Potential ist an PRAKTISCH jedem Punkt der Leiterbahn
gleich. Wir reden nicht über 5 GHz PWM bei 10m Leitungslänge. Die
Leitung ist elektrisch (sehr) kurz.
Der Begriff "Oberwelle" ist genau so ein unsauberer bis falscher Begriff
wie Schraubenzieher, aber der ist halt nicht auszurotten 8-0
Gast #5194391
> Oberwellen wegfilter, hat das übriggebliebene Sinus-Signal eine
> größere Amplitude Wenn man bei einem Rechtecksignal mit einem
> TP-Filter alle Oberwellen wegfiltert, hat das übriggebliebene
> Rechtecksignal?
Ja, aber einen kleineren Effektivwert (1/Formfaktor = √(8)/Pi).
Beides trifft nicht zu.
Gast #5194400
> Und genau danach war gefragt - nach nichts anderem.
Ganz oben steht:
Die erzeugt dann auch eine Pendeluhr, die Bewegung des Pendels
verläuft ja nicht exakt sinusförmig ...       ;-)
Gast #5194483
> falscher Begriff
Ja.
Nee, im Gegenteil: Der "Schraubendreher" ist ein Wort für
Klugscheisser ohne Sprachgefühl, der primär dazu da ist,
Lehrlingen auf den Sack zu gehen.
Der primäre Zweck ist nämlich nicht der, die Schraube
einfach so acht Stunden lang am Tag zu drehen, sondern
die Schrauben ANZUZIEHEN.
In zwei Tagen ist Freitag, da können wir dann mit
"Gliedermaßstab" und "Messschieber" fortsetzen... :)
Gast #5194490
Im Winter nicht falsch 'rum drehen, sonst zieht man sie noch aus.-
