STM32F446 - Timer kommt zu oft?
Gast #5190452
Nachdem ich hier unlängst so viel nützliche Hilfe erhalten habe, möchte
ich euch gerne noch ein Problem vorlegen-ich hoffe, es gibt eine
einfache Erklärung.
Ich hab einen Timer (Tim6) auf einem STM32F446 am Laufen, der regelmäßig
einen Interrupt reinwirft. Die Taktkonfiguration hab ich nicht
angefaßt-kommt noch. Der Timer soll regelmäßig zur Tasterauswertung
genutzt werden.
Jetzt stehe ich vor einem Rätsel: Der Timer kommt praktisch sofort und
dauernd, obwohl er mit den momentanen Einstellungen völlig unbrauchbar
lahm sein müßte.
void initTimer(){
  //Initialize timer6 for check user buttons per periodic interrupt
  RCC -> APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN;
  TIM6 -> DIER |= TIM_DIER_UIE;
  TIM6 -> PSC = 65000;
  TIM6 -> ARR = 1;
Selbst wenn der Timer mit 45MHz (maximaler Takt auf dem jeweiligen
Peripherie-Bus) angehauen wird, dürfte der Interrupt nur alle 20s oder
so kommen.
Dafür hab ich noch einen interessanten Effekt in der main:
void main(){
  initClock();
  initNVIC();
  initPins();
  initTimer();
  TIM6 -> CR1 |= TIM_CR1_CEN;
  int i;
  //Test Pin Init
  for(;;){
    //empty loop
    i++;
Eigentlich möchte ich gerne in der Dauerschleife bleiben. Stattdessen
rauscht er da ein einziges Mal durch-und das wars dann. Ich hab an der
Stelle i++ einen Haltepunkt gesetzt, der zuverlässig nur ein Einziges
Mal angesprungen wird. Die Zeile i++ war auch nur um zu vermeiden daß
der Compiler das möglicherweise wegoptimiert...
Das ganze Projekt ist im Anhang. Ich hoffe jemand kennt das Problem...
Vielen Dank schonmal. :)
Wühlhase schrieb:
> dürfte der Interrupt nur alle 20s oder so kommen.
Nicht ganz. Mindestens das ARR funkt dir aktuell dazwischen. Ich denke
eher das der Interrupt mit 690Hz freuert.
Bin gerade Unterwegs am Handy und kann dein angehängtes Paket nicht
ansehen. Den Handler hast du implementiert mit Flag löschen? Sonst
springt er in den Default Handler und das wars dann.
Und mach ggf. dein i Mal volatile.
#5190603
Wühlhase schrieb:
> void initTimer(){
>   TIM6 -> ARR = 1;
> so kommen.
Wenn der Prescaler deines Timers mit 45MHz befeuert wird, dann taktet
dein Timer mit 45MHz/(PSC+1) ~= 45e6/65e3 Hz ~= 692Hz, so wie Nico
gesagt hatte. Der Timer zählt dann von 0 bis ARR, löst dann einen
Interrupt aus und fängt dann wieder bei 0 an. Der Interrupt feuert
demnach mit ca. 350Hz, also etwa alle 3ms.
Bei PSC = 44999 würde dein Timer mit 1kHz takten und ARR = 499 würde
dann zu einer Interruptfrequenz von 2 Hz führen. Beim Prescaler muss man
aufpassen, dass der Teiler, der tatsächlich herauskommt PSC+1 ist, weil
PSC=0 natürlich nicht durch Null teilt ;) Bei ARR ist das Ähnlich, weil
der bei Null anfängt zu zählen. Bei großen Zahlen spielt das +1 nicht so
die große Rolle aber wenn man einen Vorteiler von 2 will und PSC=2 setzt
liegt man schon ordentlich daneben.
Persönliche Seite #5190632
Du musst den Timer im Interrupt zurücksetzen, sonst wird der Interrupt
sofort neu aufgerufen. Das muss direkt am Anfang der ISR passieren,
sonst wirkt es nicht. Bei der Gelegenheit solltest du auch das UIF
abfragen, um andere Events oder fälschlich aufgerufene ISR's
auszufiltern:
void TIM6_DAC_IRQHandler(void){ // "void" vergessen!
  if ((TIM6->SR & TIM_SR_UIF) == 0) return;
  TIM6->SR = ~TIM_SR_UIF;
Wenn du nicht möchtest dass der Timer-Interrupt sofort nach dem
Einschalten (setzen von CEN) kommt, sondern erst nach einmaligem
Ablaufen, musst du das Einschalten derart ändern:
TIM6->CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_URS;
__DSB ();
TIM6->EGR = TIM_EGR_UG;
__DSB ();
TIM6->CR1 = TIM_CR1_CEN;
Btw, "button1isHolded" ist Quatsch; es heißt "held" und nicht
"holded"...
Gast #5190935
Es lag tatsächlich am Rücksetzen des Interrupt-Flags. Hach, so langsam
hab ich das Gefühl ich bekomme den STM32 gezähmt...das Teil macht mir
immer Spaß. :)
Vielen Dank.
Noch eine Frage...um ein Bit in einem Register zu manipulieren gibt es
ja gewisse Defines in der Bibliothek...z.B. 'GPIO_BSRR_BR0'
Daneben gibt es auch (fast?) immer sowas wie 'GPIO_BSRR_BR0_Msk' oder
'GPIO_BSRR_BR0_Pos'.
Was hat es mit denen auf sich? Ich hab mir davon mal die Deklaration im
stm32f446xx.h-file angesehen, aber ich kann damit nicht viel anfangen...
Persönliche Seite #5190950
- "GPIO_BSRR_BR0_Msk" ist identisch zu "GPIO_BSRR_BR0" (ich glaube
letzteres ist nur zur Abwärtskompatibilität vorhanden).
- "GPIO_BSRR_BR0_Pos" ist der Index des niedrigsten Bits des jeweiligen
Bitfelds im Register. Das kann man nutzen um einen Wert an die richtige
Stelle zu shiften.
Mit diesen Definitionen kann man variable Werte in Register schreiben.
BSRR ist aber ein schlechtes Beispiel, daher hier mit TIM_CR1_CKD:
void setClockDivision (uint8_t ckd) {
  TIM2->CR1 = (TIM2->CR1 & ~TIM_CR1_CKD_Msk) | (((uint16_t) ckd) << TIM_CR1_CKD_Pos);
Oder auch Werte abfragen:
uint8_t getClockDivision (void) {
  return (TIM2->CR1 & TIM_CR1_CKD_Msk) >> TIM_CR1_CKD_Pos;
Etwas kürzer gehts mit den vordefinierten Makros:
  MODIFY_REG(TIM2->CR1, TIM_CR1_CKD_Msk, ((uint16_t) ckd) << TIM_CR1_CKD_Pos);
  return READ_BIT(TIM2->CR1, TIM_CR1_CKD_Msk) >> TIM_CR1_CKD_Pos;
