USB-Soundstick (oder Platine/Modul) mit Lautsprecherausgang?
(Firma: Q3) #5190492
Ich suche seit geraumer Zeit eine platzsparende USB-Soundkarte im
Stick-Format oder auch als kleine Platine/Modul, die die
USB-Audio-Wandlung UND einen Verstärker enthält, an dem man zwei
(kleine) Lautsprecher und nicht nur einen Kopfhörer anschliessen kann.
2x 3Watt sind z.B. bei den zahlreichen (z.B. bei Ebay) zu findenden
Mini-Class-D-Verstärkern bei USB-Speisung angeblich drin, das würde mir
reichen. Aber warum zum Kuckuk gibt es keines von den Dingern, wo man
gleich Eingangsseitug auf USB setzt?
Selbst bei einigen Modellen, die gleich mit einem USB-Stecker daher
kommen, dient dieser bei näherer Betrachtung lediglich der
Stromversorgung ...
ICH Weiss, ich kann eine USB-Soundkarte selber mit einem Vertärker
verbinden oder ein passendes Modul aus einem USB-Lautsprecher
extrahieren ... ich wollte es aber gerne "passend" haben.
Danke für Tips.
(Firma: Q3) #5190507
michael_ schrieb:
> Dafür reicht die Energieausbeute am USB-Port nicht.
Das ist aber nicht die eigentlichge Frage. Verstärker, die sich aus
einem USB-Port speisen gibts ja reichlich, die haben aber alle
blöderweise nur einen analogen Eingang anstatt eines
USB-Audio-Interfaces.
(Firma: Q3) #5190593
Codix schrieb:
> https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initi...
> Suche Dir einen aus.... Die Dinger kosten fast nix....
Irgendwer hat hier den anderen Missverstanden.
Ich möchte aus konstruktiven Gründen EINE Live-Soundkarte mit
integriertem Verstärker, keinen MP3-Player und keinen einzelnen
Verstärker.
Ich suche sowas wie das hier, aber mit 2..3 Watt statt 200mW.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91Zd8JjxaZL._SY355_.jpg
Wobei ich Input eigentlich auch nicht brauche, aber naja ...
#5190608
Ja, vor einigen Jahren gabs die fast standardmäßig als Steckkarte.
Wie bereits gesagt, das passt bei USB1...2 leistungsmäßig nicht.
USB3 könnte zwar mehr Leistung zur Verfügung stellen, aber die
Norm steckt wohl noch in den Kinderschuhen.
#5190700
Was willst Du beschallen?
USB liefert 500 mA, bei 5 V sind das 2,5 W, also mindestens 1W
(permanent) pro Kanal (und im Peek einiges mehr) - das sollte bei Boxen
mit ordentlichem Wirkungsgrad höllisch laut sein. Mein kleiner VOX
Gitarrenverstärker ist in der kleinsten Leistungsstufe bei 50 mW recht
laut im Zimmer, bei 2,5 W reicht es fast für 'nen kleinen Club.
Anmerkung: doppelte Lautstärke braucht 10 dB mehr Schalldruckpegel und
somit 10-fache Leistung.
Ciao, Martin
#5190716
Mach dir einfach mal ein Adapterkabel von Stereo-Klinke auf 2x
Lautsprecherbuchse. Mir reicht bei jedem MP3-Stick, die alle nur eine
1,5V-Zelle und Kopfhörerausgänge haben, die Lautstärke mehr als genug,
wenn man einigermassen gute bOxen dran hat. Auf der Terasse ist es sogar
bei max. Lautstärke zu laut für die Nachbarn.
Gast #5190740
Aber bei 5V und 4Ohm mußt du schon schaltungsmäßig Klimmzüge machen, um
auf die Leistung zu kommen.
Ob das dann noch in so einen Stick passt?
Gast #5190752
Bei der Qualität, die von so einfachen Verstärkern zu erwarten ist -
kombiniert mit dem, was per USB Audio überhaupt geht und was oft
abgespielt wird, nämlich mp3 - macht die Benutzung des analog Ausgangs
wohl kaum einen weiteren negativen Effekt, oder?
#5190764
Für 1W Sinus (=1.4W peak) braucht es ca. Û = 2.5V, das reicht nicht ganz
aus einer Stufe, also -> Brückenverstärker, mit - sagen wir mal - 4 V
Aussteuerung gibt es 4 W maximale Leistung, also Sinus 2,8W - mehr als
genug.
Ciao, Martin
P.S.:So wird das gelöst, Class D, Brücke:
https://www.allelectronics.com/mas_assets/theme/allelectronics/spec/AMP-8403.pdf
P.P.S.: Problematisch ist, dass wenn man z.B. den PCM2902 als Codec
verwendet, dann reklamiert das Teil nur 100 mA für sich, fest
einprogrammiert im Chip, gerade ausprobiert mit zwei Interfaces
(Behringer UCG102 und UCA202)
lsusb -v -d 08bb:2902 | grep MaxPower
    MaxPower              100mA
    MaxPower              100mA
Das zu ändern sollte aber bei entsprechenden Stückzahlen kein Problem
sein. Siehe Datenblatt:
"The configuration descriptor contains the information described in
Table 2. The configuration descriptor can be
modified on request; contact a Texas Instruments representative for
details.
Max power: 0x32 (100 mA. Default value, can be modified)"
