Kabeldurchführung in Trockenbauprofile
OP #5190787
Guten Abend miteinander,
hier gibt's manchmal tolle Ideen - daher mal ein Versuch, hier für mein
Problem eine Lösung zu finden.
Der Trockenbauer hat die Wände gestellt und einseitig die beplankt. Der
Bautrupp bestand aus absoluten Pfeifen grrrr
Anstatt der NOrm entsprechend zuzusehen, dass die Kabeldurchbrüche an
den gleichen Stellen sind, haben die die Profile reingenagelt, wie es
ihnen gepasst hat. Wenn ich also keine neuen Durchbrüche machen will,
dann liegen die Kabel im Zick-Zack in der Wand.
Um die Türen herum haben sie der Faulheit halber die versteiften
UA-Profile bis zur Decke hoch gezogen; diese haben zweckgemäß jedoch gar
keine Durchführungen.
Ich muss jetzt in diese Profile meine Durchbrüche für Leerrohre und
Kabel hineinbekommen.
Bisher quäle ich mich mit einem Stufenbohrer ab, setzte zwei Bohrungen
übereinander, die dann ineinander laufen. Sauber gearbeitet gibt das
eine Art Langloch.
Allerdings bleiben am Rand von den Radien Reste stehen. Wie bekomme ich
die weg? Flex ist zu groß (schneidet zu breit bis ich den 1/2-1mm weg
hab) und ist wegen der Brandgefahr nicht mein Mittel der Wahl. Eine
Blechschere geht nicht, weil ich nicht rein komme. Die 75mm innerhalb
des Profils sind einfach so eng, dass man da nichts sinnvoll angesetzt
bekommt. Und falls doch, kann ich dann nur mit der Spitze der Schere
schneiden. Das ist sehr umständlich.
Ich habe mir überlegt, einen Puncher aus der Arbeit mitzunehmen
(Hydraulisch, Akkugerät) und mit einer 20x40mm Matrize zu arbeiten.
Allerdings kostet alleine diese Matrize knappe 1000 Euro! Wenn ich das
ding schrotte, arbeite ich einen halben Monat umsonst!
Habt Ihr mir irgendwelche genialen Ideen?
Ich dachte auch an nen (Hand-)Knabber, aber mit den 75mm ist einfach
viel zu wenig platz.
OP
Soeren K. schrieb:
> Neubau?
> Nachbesserung verlangen!
Würde ich sofort. Allerdings habe ich ein riesen Problem. Bauabnahme ist
am 1. Dezember. Wenn die Sache bis dahin nicht fertig ist, platzt die
Finanzierung.
Wenn ich jetzt anfange, den Trockenbauer zu ärgern, dann steht mir das
nicht mehr bis spätestens mitte November :-/
OP
Reinhard S. schrieb:
> Abnahme heißt doch nicht, das bis dahin alles mängelfrei sein muss? Bzw.
> können da doch auch noch andere Mängel auftreten...
Abnahme heißt, dass die Bank sehen will, dass das Geld, das geflossen
ist, nicht zweckentfremdet wurde, und dass der Wertzuwachs, den das Geld
erzeugen sollte, auch tatsächlich erfolgt ist. Das setzt allerdings den
Abschluss der Baumaßnahme voraus.
Aber egal. Das tut hier nichts zur Sache.
Selten so einen Blödsinn gelesen.
D.h. die Bank hat lieber ein verpfuschtes Haus?
Was ich sagen will - aus eigener Erfahrung - das war doch sicher nicht
der erste und auch nicht der letzte Pfusch. Lass dir doch von deiner
Bank nicht die Möglichkeit auf ein einwandfreies Objekt nehmen, ist ja
auch in deren Sinne. Evtl. hilft da ein Gespräch.
> die weg?
Stichsäge mit Metallsägeblatt. Oder ein normales Metallsägeblatt ohne
Sägebügel. Zum Anfassen mit einem Lappen umwickeln. Alternativ auch
Feile, wenn es nur die Spitzen sind.
Der Küchenbauer verwendet ziemlich simple Stanzwerkzeuge um die Bohrung
für die Mischbatterie in die Edelstahlspüle zu bekommen. Da wird einfach
ein 10er Loch gebohrt, das Teil eingeschraubt und mit dem Maulschlüssel
festgezogen. Vielleicht gibt es auch andere Querschnitte...
Allerdings dürfte sich der Trockenbauer über deine Eigenmächtigkeit
freuen. Sollte es Mängel geben, für die der Trockenbauer haften soll,
musst du beweisen, dass diese nicht durch deine Arbeiten entstanden
sind.
Das sind die täglichen "Freunden" eines Baustellenelektrikers. Habe ich
vor ca. 20 Jahren ein paar Jahre gemacht.
Dazu kommen dann noch Dinge, wie das die Trockenbauer auf den
Ständerplan pfeifen und am Ende dann Ständer genau da sind, wo UP Dosen
rein sollen. Das die Löcher in den Ständern auf unterschiedlichen Höhen
sind, ist normal.
Ich könnte dir noch ganz andere Storys erzählen.
Da ist meine Gartenlaube solider gebaut ;-)
Rigips? Normale? Norm ist 2x beplankt!
Das ist richtig! So macht man es!
Was für ein Blödsinn? Hast du etwa die Trockenbauer im Voraus bezahlt?
Ich empfehle dir DRINGEND einen Bausachverständigen einzuschalten! Der
kostet zwar ein paar Euros, aber wenn der Pfusch findet, kannst du die
Kosten von der Rechnung abziehen!
OP
> Dafür habe ich diese Werkzeuge:
https://www.amazon.de/Bahco-Belzer-Kleine-Hands%C3%A4ge-Metall/dp/B0002YVI7S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509301898&sr=8-1&keywords=s%C3%A4geblatthalter
Sauber! An sowas hätte ich gar nicht gedacht!
Stichsäge ist viel zu groß, um da rein zu kommen.
Ist bestellt!
Hi
Die Löcher in gleicher Höhe sind eh Wunschdenken.
Mit einem Kronenbohrer (Lochsäge) unter der Ständerbreite kannst Du aber
binnen weniger Sekunden/Minuten die Profile da lochen, wo Du Das haben
willst.
Klingt für mich, daß Du die Elektrik/Wasser/Abwasser selber machst?
Sonst würden diese 'Probleme' bei den jeweiligen Gewerken liegen und
Diese ... kennen Das und machen, was auf jeder Baustelle gemacht werden
muß: Aus Scheiße kleine Gartenzwerge formen.
Je nachdem, wie die Trockenbauer auf der Baustelle behandelt wurden,
kann auch Mal etwas Mehr nicht ganz so toll gemacht worden sein.
Dabei ist es egal, Wer Wen verärgert hat - man kann überall
gegeneinander schaffen!
Wenn Du zu Lochsägen greifst, nimm Geschlossene, also nicht diese
Mehrfach-Dinger auf dem Baumarkt - Die halten vll. das erste Loch, dann
aber mit stark ansteigender Bohrzeit pro Loch.
Auch sollte die Bohrkrone nicht mit 'Warp 12' durch das Metall gedrückt
werden - Weniger ist hier Mehr!
Ein Tropfen Öl hier und Da schadet auch nicht - das Wort
Schnittgeschwindigkeit mit dem Wort Stahl könnte Dir hier hilfreich
sein.
Weiter viel Erfolg bei Deinem Umbau/Erweiterung
OP
> willst.
Das Problem dabei ist wieder, dass diese Durchbrüche als
Kabeldurchführungen nicht erlaubt sind, weil hier scharfe Kanten
auftreten.  Ich nutze jetzt einen Blechkantenschutzband. Allerdings ist
hier auch wieder ein gerader Schnitt eine Voraussetzung. In Rundungen
mag dieses stahlarmierte Band einfach nicht.
Elektrik.
Das ist einfach ne Gurkentruppe. Die schaffen es nichtmal, der norm
entsprechend, die Platten ohne 2cm Abstände aufzuschrauben. Teilweise
haben die so pfuschig gearbeteitet, dass Platten beim Verschrauben über
die ganze Länge gebrochen sind.
Da wird es sicherlich noch Reklamationen geben, aber der Termindruck ist
halt da.
Ganz abgesehen davon, dass wir zwei Platten abnehmen mussten, und
dahinter den ganzen Bauschutt statt des notwendigen schall-, wärme- und
brandschutzdämmenden Klemmfilz gefunden haben.
Der Ami würde jetzt zur .45er greifen.
Damit bekommst du ganz wunderbar und schnell deine Durchbrüche auf einer
Linie und der Kantenschutz entsteht ganz von allein!
So, so, so schrieb:
> Bosch und professionell passt nicht zusammen!
Ja, und jetzt gehst du wieder spielen. Spar dir deine unsachlichen
Kommentare fürs Fratzenbuch
Wegen Scharfkantigkeit: Was super funktioniert sind
Lamellenschleifkörper. Eventuell einen schmalen Geradscheifer kaufen
Am besten bei deinem Problem wäre einer der aussermittig ist. SDo wie
der:
https://toolineo.de/bosch-geradschleifer-ggs-8-ce-p!100000000039453.html
Halt scheiß teuer, vieleicht findest du ein preiswerteres Modell.
Was mich wundert, hier gibts so viele Elektriker die sonst immer sofort
dabei sind mit dem Spruch: "Das soll besser der Fachmann machen"
Also jetzt liebe Elektriker: zeigt mal daß ihr mehr draufhabt, wie macht
man möglichst effizient nachträglich Löcher in die Ständer.
Das Problem hat man ja auf jeder Baustelle mit Trockenbauwänden.
Viel Glück und viel Erfolg mit deinem Bau, Martin
OP
Hab ich probiert. Bei diesen versteiften Profilen quält sich selbst die
Flex. Schleifende Verfahren sind da eher ungeeignet.
Ansonsten bleib ich bei meiner Methode, säge den Rest mit dem
Wunderdingens von oben nach und bringe den Kantenschutz ein. Irgendwie
kann ich da auch nicht ewig dran herumwerkeln.
Gerade noch eine Idee gehabt:
https://www.contorion.de/drucklufttechnik/hazet-mikro-stabschleifer-9032m-laenge-132-mm-66323592
Oder in etwas größer:
https://www.contorion.de/drucklufttechnik/hazet-stabschleifer-gerade-9032p-1-l-200-mm-industrie-65799296
Druckluftgeräte sind meist deutlich leistungsfähiger und kleiner, was
bei dir ja durch die schon vorhandene Beplankung wichtig ist.
Ein kleiner 8 Bar Baukompressor gibts schon für unter 100 Euro, und den
kann man immer brauchen.
Oder wie oben mit einer Miniflex zwei parallele Schnitte und die dann
mit der Stichsäge zu einem H quer verbinden. Wenn man das aufbiegt sind
zumindest zwei Kanten schon mal gratfrei.
Mit Lochsäge/Stufenbohrer ein 20er Loch bohren und da ein Stück (5-10cm)
20er Wellrohr reinschieben. Das hält durch die gewellte Oberfläche und
ist gleichzeitig ein hervorragender Kantenschutz.
Geht natürlich auch mit anderen Durchmessern.
Ich bin zum Glück kein Schlitzeklopper, nehme aber bei solchen Sachen
gerne die Säbelsäge. Mit einem guten Blatt kann man nahezu beliebig
krumm & schräg so ziemlich alles bearbeiten. Für umfangreiche Arbeiten
muss dann die hydraulische Lochstanze her. Kantenschutz oder Rohr nicht
vergessen.
> vergessen.
Mittlerweile sieht man recht viele Holzständerwände, da ist das Lochen
dementsprechend einfacher.
Bei Trockenbauwänden mit Metallprofil kann man ja auch in der vertikalen
bleiben, wenn der Raum über die Decke oder den Boden angefahren wird.
Ansonsten klingt das von "Gästle" gesagte nach einer gangbaren Lösung.
Schneidet man den Ständer auf, dann verliert dieser an Stabilität
Ansonsten kann man den Ständer ja rechts und links schlitzen, dann den
Innensteg mittig teilen und die beiden Zungen nach oben und unten
drücken.
Rechts und links kann man Kantenschutzband oder wenn gerade keins
vorhanden ist auch aufgeschlitzten Mantel nehmen um die scharfen Kanten
zu überdecken.
Fragt sich ob das teurer kommt als eine geplatzte Finanzierung???
Aber warum solltest du das Teil kaputtmachen? Du hast doch nur dünnes
Blech?
