Spannung zwischen 0-10V mit ADC messen, jedoch ohne Verluste eines Spannungsteilers.
OP #5190993
ich möchte gerne eine Serienschaltung von 8 Superkondensatoren bauen.
Bei jedem einzelnen soll die Spannung gemessen werden. Der dazugehörige
µC wird mit 2.5V betrieben.
Ich grüble jetzt schon die ganze Zeit darüber nach, ob man nicht
irgendwie den Spannungsteiler bei jeder Zelle vermeiden kann. Es gibt da
nämlich zwei Probleme, die mich nerven.
1. Ein Spannungsteiler verbraucht permanent Strom. Und das ganze habe
ich 8 mal. Abschalten lässt er sich nicht. Würde ich z.B. den Widerstand
an Masse via NMOS abschalten (was an sich schon ein übertriebener
Aufwand ist), würde die Spannung am µC sofort ansteigen und über die
Schutzdiode abfliessen. Ein PMOS anzusteuern ist ohne vertretbaren
Aufwand und ganz eigenen Stromverbrauch unmöglich.
2. Die Zellen werden ungleichmässig belastet, da alle Spannungsteiler
gegen Masse geschaltet sind. Ich wüsste nicht, wie ich jeden
Spannungsteiler gegen den Minuspol der zugehörigen Zelle schalten soll,
da eine Messung mit dem µC wegen dem Potentialunterschied nicht mehr
möglich ist.
Als Lösung fällt mir bisher nur ein ADC ein, der nunmal die 10V der zu
erwartenden Maximalspannung an den analogen Eingängen verträgt. Er muss
aber obendrein mit der Versorgungsspannung von 2.5V auskommen. Leider
habe ich sowas nicht gefunden.
Also brauche ich wohl einen stromlosen Spannungsteiler......... hat
jemand ne Idee? ;)
Hi
Vll. etwas weit hergeholt ...
Kann man mit Analog-Schaltern die Einzelspannung auf einen
'Mess-Kondensator' geben (Dieser gleicht sich an die Spannung des zu
Messenden C an), um Diesen dann, ebenfalls wieder per analog-Schalter,
an GND und dem ADC 'anzuklemmen'?
Der recht hohe Widerstand der Analog-Schalter dürfte hier keine große
Rolle spielen, da wir im Betrieb von keinem großen Unterschied und somit
Stromfluß ausgehen können.
OP
Nachtrag: Gemessen werden soll einmal pro Sekunde.
@Christian: Das mit dem OpAmp schaue ich mir mal an. Die gibts günstig
auch als 4er Versionen. Damit könnte ich die Superkondensatoren in der
Tat quasi unbelastet messen. Der Strom kommt dann von der externen
Spannungsquelle für den µC.
Allerdings brauche ich dahinter auch wieder einen Spannungsteiler. Oder
kann man Verstärkungen <1 realisieren? Das wäre ja dann schon quasi ein
richtiger Halbleiter-Spannungsteiler.
Nennt sich dann "Sample & Hold", mit leckstromarmen Kondensatoren...
Christian S. schrieb:
> eine Serienschaltung von 8 Superkondensatoren...
> die 10V der zu erwartenden Maximalspannung
Macht 1,25V am Kondensator. ??
> Er muss aber obendrein mit der Versorgungsspannung von 2.5V auskommen.
Dann sind die üblichen Analogschalter nicht zu gebrauchen.
Hier brauch man "Ultra Logic level (1.8V rated)"
Wenn aber
> via NMOS abschalten
schon ein übertriebener Aufwand ist kann ich auch nicht mehr
weiterhelfen!
> Ein PMOS anzusteuern ist ohne vertretbaren Aufwand
Source an Plus; Gate über 100k Pullup auch auf Plus.
P-FET ist in Ruhe gesperrt; über Gate fließt kein Strom
ab. Über Pull-Down und weiteren Transistor kann der P-FET
bei Bedarf leitend geschaltet werden.
Beitrag #5191195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum zum Henker wollt ihr dafür eine Elekrometer-Beschaltung am OP
bauen? Die ist doch nicht mal für DC geeignet. Ein einfacher, nicht
invertierender, hochohmiger OP reicht doch wohl. Der kann dann auch
Verstärkungen <1.
Wie groß ist die selbstentladung der Kondensatoren?  Und was hängt dran?
Stören die paar uA eines spannungsteilers wirklich? Sonst mit Translator
wegschalten. Leckstrom beachten.
Oder nochmal Recherche bzgl entsprechender ICs.
Ich kennen ein Problem bei Serienschaltungen von Elkos. Die Elkos und
sicher auch die Superkondensatoren, haben Leckströme. Unterschiedliche
Leckströme wirken sich auf die Spannungen der einzelnen Kondensatoren
aus. Das ist wie ein Spannungsteiler. Man sollte darauf achten, daß die
zulässigen Kondensatorspannungen nicht überschritten werden.
mfg klaus
