LowDrop Regler LM2940 CT12 - - - Ein- und Ausgangskondensatoren?
OP #5191097
Ist es notwendig, für den Eingangskondensator (0,47µF) eine Tantalperle
zu verwenden? Oder kann man hier auch einen kleinen Elko hernehmen, der
allerdings 63 V als Spannungsbereich hätte?
Falls es mit einem Elko ginge, ist einer mit besonders niedrigem ESR zu
wählen - oder ist das am Eingang nicht ganz so wichtig? Welche Nachteile
hätte ein Elko gegenüber einer Tantalperle? Hätte ein Elko als
Eingangskondensator u.U. negative Auswirkungen auf eine vorgeschaltete
Entstördrossel (FED 45µH)?
Lt. Datenblatt wird von einer Mindestgröße von 22 µF für den
Ausgangskondensator geschrieben. Ist hier die Kapazität primär wichtiger
als der ESR oder eher umgekehrt?
Grüße
Gast #5191107
Du willst für 470nF einen Elko verwenden? Da kannst du auch einen 0805
(je nach Spannungsfestigkeit vllt einen 1206) KerKo verwenden. Der ist
dann vom ESR auch definitiv besser als der Tantal, der Elko dürfte wohl
eher einen zu großen ESR haben.
Gast #5191113
Im Datenblatt findet sich im Abschnitt APPLICATION INFORMATION ein
Diagramm zum ESR (Figure 35. Output Capacitor ESR Limits).
Das Diagramm ist für eine Kapazität von 22µF. Gehe einfach davon aus,
dass die Herstellerempfehlung sowohl für Kapazität als auch für den ESR
gilt.
Ist es dir wichtiger, dass der Regler stabil läuft oder nicht? ;-)
#5191118
Am Eingang kannst du nehmen was du willst. Kerko, Tantal, Elko, was die
Bastelkiste hergibt. Am Ausgang wirds indes interessanter, denn da
sollte der ESR nicht zu klein und nicht zu gross sein. Das Datasheet hat
diesem Thema eine halbe Seite Text gewidmet, also wärs besser, das zu
beherzigen.
OP #5191180
Die Schaltung soll natürlich so stabil wie möglich laufen. Im Datenblatt
konnte ich auch den Hinweis finden, dass ein Tantal als
Ausgangskondensator weitaus bessere Temperaturstabilität mit sich bringt
als ein Elko, da der ESR nicht so stark ansteigt bei zunehmender Kälte.
Bislang hatte ich immer eine Tantalperle am Eingang und einen Elko am
Ausgang von Spannungsreglern verbaut und bin damit eigentlich gut
gefahren. Ich werde allerdings den sich stark verändernden ESR bei
Temperaturschwankungen in Zukunft besser berücksichtigen und vielleicht
besser auf einen größeren Tantal auch am Ausgang schwenken (z.B. 68µF
bei 25 V). Damit läge der ESR viel besser in dem aufgeführten Bereich.
Somit Tantal klein am Eingang und Tantal groß am Ausgang. Hoffe nur,
dass der ESR vom Tantal groß nicht zu klein ist.
Grüße
Persönliche Seite #5191183
Tantal und Elko tauschen zwischen Ein und Ausgang ist besser. Tantal mag
auch keine Transienten, also wenn du z.B. die Schaltung dann an ein
Netzteil anschließen solltest, das bereits eingeschaltet ist... *peng
Gibt auch Polymer-Elkos, die den Temperatureffekt beim ESR nicht haben,
z.B. OSCON.
