Zweckform Ettiketten
Gast #5191601
Hallo Leute !
Ich muß heute leider vor einem Produkt der Firma Avery Zweckform warnen.
Es handelt sich hierbei um die Etiketten "L4736REV-25". Laut
Beschriftung
auf der Verpackung kleben die Etiketten "sicher" auf verschienden
Materialen.
Nun zur Realität:
Ich habe etwa 8000-9000 dieser Etiketten verklebt. u.A. auf
CD-Hüllen
Raco Magazinen
HP-Geräten
Alu Roh
Alu Eloxiert
Plastikfrontplatten
Plasteboxen aus dem Bauhaus
uswusf
Mehr als 1000 dieser Dreckdinger sind nach 3-4 Jahren schon abgefallen,
weitere werden folgen weil sie schon beginnen sich an den Rändern
abzulösen.
Was sagt nun die Firma Zweckform dazu:
Nach Übermittlung der Produktionscharge hiess es diese Charge ist bisher
nicht auffällig gewesen. Ich soll einen Bogen einsenden, was ich aber
nicht
gemacht habe. Der Schaden ist ja nicht unbedingt in den Etiketten zu
sehen
sondern in der gestohlen Zeit. Mir nützt es nichts wenn ich 8-9000 neue
Etiketten bekomme, die dann auch wieder abfallen.
Was habt Ihr denn  für Ideen wie man o.g. Gegenstände dauerhaft
beschriften kann?
Otto
> abzulösen.
Das sind extra als wiederablösbar konzipierte Etiketten. Das heißt,
deren Klebstoff ist deutlich weniger haftstark als der normaler, nicht
wiederablösbarer Etiketten.
Wenn Du etwas dauerhaft und über viele Jahre haltbar etikettieren
möchtest, würde ich keine wiederablösbaren verwenden.
Ich kann dir versichern, es gibt noch viel schlechtere, im Supermarkt
bekommst du welche die schon nach Wochen abfallen (oder die so alt sind
dass sie garnicht erst kleben). Andrerseits habe ich vor etwa 25 Jahren
für meine Firma Klebeetiketten auf Kuststoffbasis fertigen lassen, die
kleben immer noch wie neu, waren aber auch nicht billig (das Problem ist
nur, dass da noch 4stellige Postleitzahlen drauf stehen).
Zweckform ist Mittelklasse, ich habe da auch noch sehr alte Bestände,
aber die sind noch gut genug für Adressetiketten auf Pakete.
Ausprobieren - nach 10..20 Jahren weisst du was geeignet ist...
Georg
Wolfgang schrieb:
>> dauerhaft beschriften kann?
> Laserbeschriftung ist die Methode der Wahl.
Die gute Nachricht: Nach zwei fehlgeschlagenen Experimenten
mit dem selbstgebastelten Laserplotter benötigt man ihn nicht
mehr, sondern verwendet die CNC-Portalfräse (um die Blinden-
schrift anzubringen).
> abzulösen.
Unabhängig vom Hersteller haben Selbstklebe-Papieretiketten generell ein
Problem, langjährig zu kleben.
> Beschriftung
> Materialen.
aber dass diese extra als "wiederablösbar" beschrieben werden, hast du
mal eben weggelassen! Deshalb wird hier kaum jemand deine Beschwerde
ernst nehmen. So mancher denkt sich nur: "Was für ein .....".
Wenn du aber Etiketten haben willst, die einigermaßen lange halten, dann
nimm Folienetiketten z.B. die silbernen mit Aluminierung:
https://www.avery-zweckform.com/etiketten/silberne-wetterfeste-etiketten
https://www.avery-zweckform.com/etiketten/ultra-resistente-wetterfeste-etiketten
Gruß Öletronika
Ich benutze von denen die L4732 in wieder ablösbar auf PP und PS. Bis
jetzt weder von den alten noch von den neue Klebungen was abgefallen in
den vielen Jahren (unter Wohnraumbedingungen).
Ich kann das für die beiden Kunststoffarten also nicht nachvollziehen.
Beim anbringen von Etiketten auf Kunststoffflächen ist auch an oft
verwendete Trennmittel zu denken!
Deshalb die Flächen immer gut entfetten. Sonst kann man die Etiketten
ganz leicht abziehen. Das geht oft auch  mit "Sicherheits"-Aufklebern
oder Prüfplaketten...
Persönliche Seite
> beschriften kann?
Die Brother P-Touch-Etiketten kleben ziemlich gut, ziemlich nachhaltig
(den an unserem Briefkasten kriege ich nach 5 Jahren gar nicht mehr ab)
und verblassen nicht. Die Drucker sind auch nicht teuer, die Etiketten
gehen dafür im Lauf der Zeit ins Geld.
Dauerhaft im Sinne von manipulationssicher geht aber nur mit
Laserbeschriften o.ä.
Moin,
zum einen verhält es sich so, dass bestimmte Kunststoffe nur schlecht zu
beschriften/bekleben sind.
Zum anderen gibt es bei den Herstellern von Etiketten die
Anwendungstechniker, die ihre Produkte und deren Leistungsfähigkeit
schon ziemlich genau kennen.
Im Segment Schaufensterbeschriftung zB werden auch unterschiedliche
Produkte für unterschiedliche Anwendungen udn Anwendungsdauer
vorgeschlagen.
Dann ist bei Klebungen im allgemeinen (wie bereits gesagt) auf das
richtige Verfahren (Reinigung, Klebetemperatur etc pp) zu achten. Und
natürlich ist auch auf die Umweltbedingungen (hohe Raumtemperatur,
Raumfeuchte) zu achten.
Wenn ein Produkt in größerer Stückzahl beschriftet werden soll,
empfiehlt es sich auch mal über bedrucken (zB Tampondruck, Siebdruck)
nachzudenken.
Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit auf einen anderen
Etiketten-Hersteller zu wechseln. Aber nicht ohne zuvor die Vorschläge
(incl. Bemusterung) für die Klebeaufgabe deselbigen einzuholen.
Kleinteilemagazine beschrifte ich zB mit Kartonstreifen. Die meisten
habe hierfür spezielle Nuten.
Ralf
