Hilfe beim CS42L52 Stereo Codec
OP #5191627
Mahlzeit,
ich bin gerade dabei, den CS42L52 per I2C anzusteuern. Unter Punkt 4.11
des Datenblattes (
https://d3uzseaevmutz1.cloudfront.net/pubs/proDatasheet/CS42L52_F2.pdf#G6122857
) wird aufgezeigt, wie der CS42L52 initialisiert wird. Meine Frage hier
ist Folgende.
Wieso soll ich das Register 0x3E beschreiben, ohne dessen Beschreibung
im Datenblatt zu finden? Ist das bei einigen Bauteilen so? Ich folge
ungern den Anweisungen unter 4.11, ohne zu wissen wofür die einzelnen
Bits in den Registern sorgen.
Grüße
OP #5193936
> Tja, ist beim CS43L22 des STM32F4 Discovery Boards auch so. Man soll da
> undokumentierte Register beschreiben und was soll ich sagen - es
> funktioniert. Wie man sowas herausfindet, ist mir aber nicht bekannt.
Vielen Dank. Habe meinen Code jetzt fertig, komischerweise läuft weder
über die SDA noch über die SCL Line ein Signal. Beides ist permanent
high wenn ich mit nem Oszi messe. Erstellt habe ich das Projekt per
CubeHAL, demnach dürften alle Clocks für die notwendigen Peripherien
aktiviert sein.
OP #5201910
Mampf F. schrieb:
> Poste mal die Initialisierung der GPIOs und der I2C Schnittstelle.
> Oft fehlen irgendwelche Alternate-Function-Mappings oder sowas ...
Hier meine I2C Init Funktion:
void MX_I2C1_Init(void)
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 40000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
Und hier die GPIO Init Funktion:
void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin : PA8 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
Ich habe schon entdeckt, dass die Portkonfiguration von I2C in einer
anderen Funktion statt findet, und zwar in folgender:
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
  if(i2cHandle->Instance==I2C1)
  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END I2C1_MspInit 0 */
    /**I2C1 GPIO Configuration
    PB8     ------> I2C1_SCL
    PB9     ------> I2C1_SDA
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    __HAL_AFIO_REMAP_I2C1_ENABLE();
    /* I2C1 clock enable */
23
    __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
24
25
    /* I2C1 interrupt Init */
26
    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_EV_IRQn, 0, 0);
27
    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn);
28
    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_ER_IRQn, 0, 0);
29
    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_ER_IRQn);
30
  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 1 */
31
32
  /* USER CODE END I2C1_MspInit 1 */
33
34
Nur weiß ich nicht, ob diese Funktion anderweitig schon aufgerufen wird,
oder ob ich diese selber aufrufen muss. Deshalb hab ich eben versucht,
diese aufzurufen, eine Änderung ist aber nicht fest zu stellen.
