matched PNP Transistor Pair für Audioanwendung
Gast #5192252
Hallo!
Ich suche ein "monolithisches" matched Transistorpaar für ein
Synthesizer-VCO-Modul, das ich in naher Zukunft mal versuchen möchte
aufzubauen
(http://electro-music.com/forum/phpbb-files/vco555_0001_167.jpg). Der
Schaltungsvorschlag verwendet zwei 2N3906 Transistoren, die ggf per Hand
gemachted werden sollten, diese würde ich gerne durch ein Bauteil
ersetzen. Viele der klassischen Transistorpaare hierfür sind
augenscheinlich mittlerweile abgekündigt. Ich habe bisher nur den
PMP5201 von nexperia (ehemals NXP) aufgegabelt. Ich weiß nicht so recht
welche Randbedingungen man zu bedenken hat, wenn man von den 2N3906
abweicht und zB das o.g. Paar verwendet. Wenn ich es richtig sehe,
stimmen die hfe hier auf 2% überein - keine Ahnung ob das genügt.
Vieleicht kann jemand was dazu sagen, ob (d.i. wie gut) der PMP5201
geeignet ist. Außerdem wollte fragen, ob jemand noch eine verfügbare
Alternative kennt, die sich insb. für solche Audio-Anwendungen eignet.
SMD ist dabei kein Problem, sondern eher bevorzugt, weil ich eh eine
Platine dafür mache.
Danke für alle Tipps und Hinweise!
#5192274
Monolithische Transistoren waren bei AnalogSynthesizern vor allem wg der
ausgezeichnteten thermischen Kopplung beider Transistoren ein Muss.
Nur damit waren die thermischen Driften der log-Schaltungen einigermaßen
in den Griff zu bekommen. Die absoluten technischen Daten sind dabei
i.a. nicht kriegsentscheidend, jedes monolithische Paar wird hier seinen
Dienst tun. 2N3904 ist ja auch eher ein Allerweltstyp.
Ich meine mich zu erinnern dass es bei Rohm auch noch so solche arrays
gibt.
Vlt solltest Du mal die parametrische Suche bei Digikey, Mouser, ...
bemühen
#5192345
2% Differenz der Stromverstärkung ist sehr gut. Da die Emitter verbunden
sind, könnte es ein monolithisches Paar sein, zumindestens scheint eine
bessere thermische Kopplung vorhanden zu sein. Sollte also passen.
Die üblichen Paare wie BCM856 sind elektrisch isoliert und haben 10%
hfe-Abweichung.
Arno
Gast #5192395
Bei der Anwendung sollte es vor allem um die thermische Kopplung gehen.
Der Rest ist eher unwesentlich - ein hohe Verstärkung könnte wichtiger
sein als matching. Die dual Transistoren mit getrennten Dies sollten gut
genug sein.
#5192407
Ich habe 2 VCOs mit jeweils einem µA 726, der noch dazu auf einer
konstanten erhöhten Temperatur arbeitet, so dass die Raumluft oder
Zugluft möglichst keine Drift entsteht...
Die dritte VCO-Platine samt Frontplatte existiert noch immer, der
µA 726 ist scheinbar ausgestorben...
Der µA726 hatte damals eine"Schweinegeld" gekostet, darum hatte ich nur
2 Stück gekauft, später gab es sie nicht mehr...
So dunkel in Erinnerung habe ich um die 200 öS, in den 80ern...
Gut! Man könnte einen Eigenbau anstreben...
Aber mir reichen auch die 2 VCOs...
Gast #5192598
Vielen Dank! Mit "monolithisch" bin ich vielleicht etwas über das Ziel
hinausgeschossen, mir fehlt leider der Hintergrund in Analogtechnik (ich
arbeite dran...). Ich lese ansonsten aus den Antworten heraus, dass der
PMP5201 durchaus verwendbar ist, ich würde diesen also mal versuchen.
Dass es gematchte Paare genau für diese Anwendung bei diversen Händlern
zu kaufen gibt und dass man auch selbst matchen kann, ist mir soweit
klar. Ich würde aus verschiedenen aber gerne ein SMD Bauteil verwenden,
außerdem ist diese Varainte auch deutlich billiger.
Danke noch mal!
Gast #5193424
Bei der Schaltung sollte es vor allem auf U_BE ankommen. Ausmessen ist
also relative einfach - die kleine Bauform in SMD könnte es aber
fummelig machen.  Bei den viel Potis geht es vermutlich sogar ohne.
Ein U_Be Unterschied von z.B. 3 mV führt zu etwa einer Temperaturdrift
von 10 µV/K. Das wäre etwa die Drift beim TL084.
Die vermulich nicht perfekte Kompensation über den PTC tut das ihrige.
