Spannungsabfall auf langer Leitung kompensieren
Gast #5192267
ich habe einen DHL-Postkasten vor der Tür, der mit 4 AAA Batterien
betrieben wird. Da ich die Dinger alle halbe Jahre tauschen musste habe
ich ihn an eine Festspannungsquelle angeschlossen. Leider hatte das
vorhandene zirka 20m lange Kabel nur 0,8mm² Adern. Im Sommer läuft der
Kasten. Wird es jedoch etwas kälter, funzt es nicht mehr, weil die
Spannung beim Öffnen einbricht und damit der Strom nicht mehr reicht die
Motoren zu bewegen. Wie könnte man das kompensieren?
LG
Sylvio
Schaltung? Man könnte z7.B. auch eine höhere Spannung bis zum Kasten
liefern und DORT Deine Spannung regeln oder evtl. einen dicken Elko zur
Speicherung vorsehen, der die höheren Einschaltstrom Deines Motors
abstützt?
Sylvio schrieb:
> Leider hatte das vorhandene zirka 20m lange Kabel nur 0,8mm² Adern.
Das ist doch ok
> Im Sommer läuft der Kasten. Wird es jedoch etwas kälter, funzt es
> nicht mehr, weil die Spannung beim Öffnen einbricht und damit der
> Strom nicht mehr reicht die Motoren zu bewegen.
Vielleicht muss die Schmierung des Motors mal erneuert werden, damit der
Anlaufstrom nicht so hoch ist.
Der Strom über die Leitung lässt sich wesentlich kleiner halten, wenn
man eine kräftig höhere Spannung einspeist und am Postkasten mit einem
passenden DC/DC-Wandler auf den erforderlichen Wert herunter wandelt.
Dann ist der Spannungsabfall fast egal, weil beim Verbraucher geregelt
wird.
Um welche Ströme geht es überhaupt?
Ein DC/DC-Wandler für 1A (kurzzeitig 3A) kostet keine 60ct
https://www.ebay.de/itm/182523124266
Sylvio schrieb:
> Hallo,
20m in eine Richtung?
Also insgesamt 40m, die der Strom zurücklegen muß?
Das wären dann 0,855 Ohm:
Siehe hier: http://shelvin.de/kupfer-leiter-widerstand-berechnen/
> Im Sommer läuft der
Warum tut sie das?
Am Kupferkabel kann es nicht liegen - dessen Widerstand nimmt bei
abnehmender Temperatur ab.
Oder ist die Spannungsquelle, die über die Leitung den Motor im Kasten
speist ebenfalls temperaturabhängig?  (z.B. sind Akkus sehr
temperaturabhängig).
Schreib' mal etwas mehr über Deine Konstellation.
Viele Grüße
Andreas
Motor-Schmierfett wird bei Kälte zäher -> Höherer Anlaufstrom.
4 AAA-Batterien haben einen kleineren Innenwiderstand (liefern
also den erforderlichen Strom), als ein normales Netzteil mit
20 m Kabel.
Ein Lösungsansatz wäre: 4 AAA-Akkus, die vom Netzteil mit einem
Strom von C/20 oder kleiner gepuffert werden.
Gute Akkus könnten so vielleicht 2...3 Jahre halten.
Beitrag #7136649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
