[F] viele Li-Ion Zellen parallel schalten
Gast #5192308
was ist das Risiko wenn man massiv viele Li-Ion Zellen parallel
schaltet, so wie hier:
UK DIY Powerwall
https://www.youtube.com/watch?v=qeX3MTziBCs
Wenn da mal eine Zelle einen Kurzschluss machen würde, dann würden 300
weitere Zellen ihre Energie rein liefern?!?
Oder ist das doch problemlos?
Wie machen das kommerzielle Hersteller großer Batterien? Ist das bekannt
oder Betriebsgeheimnis? Werden da Parallelschaltungen weniger Zellen
einzeln überwacht bzw. abgesichert, oder auch einfach 100 Zellen
parallel gehängt?
Viele Grüße,
#5193668
oft werden bei slchen projekten jede Zelle mit einem Fusewire
angebunden. Wenn mehr als 5A bei einer einzigen Zelle fließen, brennt
der faden durch und die defekte Zelle ist aus dem System raus. Es ist
aber dann nervig solche defekten zellen zu finden.
Gast #5193747
Gast #5193758
Klaus schrieb:
> Wenn man das selbst nicht hinkriegt mit so einem "Fusewire" , kann man
> auch SMD Sicherungen einsetzen
Für die SMD Sicherungen brauchst du eh eine Platine, dann kannst du auch
genau so gut eine dünner Leiterbahn vorsehen. Auslösestrom muss ja nicht
+-1% sein.
Alternativ auch einfach die Zellverbinder entsprechend dimensionieren.
#5193870
Zum verbinden Brückendraht verwenden, wäre eine Möglichkeit:
https://www.reichelt.de/Kupferdraht-versilbert-verzinnt/SILBER-0-6MM/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4486&ARTICLE=18069&SHOW=0&START=0&OFFSET=100&;
Aufgrund unterschiedlicher Wärmeableitung an angeschlossene
Metallflächen und je nach Länge und Durchmesser des Drahtes mit einem
kräftigeren Netzteil und/oder elektronischer Last einfach mal ein wenig
experimentieren, was den "Auslösestrom" angeht.
Gast #5194377
Fusewire hört sich sinnvoll an. Das erklärt auch die sehr dünnen Drähte
mit denen der Autor des Videos dei Zellen an die Stromschiene angebunden
hat.
Gast #5194386
Ben W. schrieb:
> Es ist
Wäre mir auch neu, dass man das macht. Der Kapazitätsverlust durch
durchgebrannte Fuses mischt sich unter den durch Verschleiß durch
Lade-/Entladezyklen.
So lange diese "Offline"-Zellen nichts weiter tun, liegen die ganz gut
da wo sie sind.
Gast #5194497
Nein.
Wie willst du den mit der Zelle verbinden?
Löten wie in dem Video oben ist absoluter Pfusch. Zerstört die Zellen
und hält nicht!
Wenns billig sein soll punktschweissen, ansonsten Ultraschallbonden oder
Laserschweissen, das wird aber mit dem Draht da schwierig.
Abgesehen davon, dass das die "Powerwall" aus dem Video oben eine
wirklich kriminelle Installation ist. Das schreit nach Hausbrand :(
Gast #5194514
> und hält nicht!
Oh, ich hab in den letzten Jahren schon viele kWh an 18650er Rundzellen
gelötet. Vernünftig ausgeführt mit anständigem Equipment hält das
Vibrationen besser stand als Punktschweißen und wenn es den Zellen
ernsthaft schaden würde, wüsste ich das mittlerweile durch eigene
Erfahrung ;-)
Gast #5194520
> und hält nicht!
Selbstverständlich geht das.
Natürlich nicht mit dem 25W-Aldi-Lötkolben mit 4mm Bleistiftspitze
rumbrutzeln, sondern kurz und mit Schmackes, dann wird das Zelleninnere
auch nicht heiß.
Gast #5194526
Daumen heb!
Nur weil es Zeitgenossen gibt die mit einem 30W Lötkolben minutenlang an
ihren Zellen rumbraten UND die Profis aus Zeitgründen schweißen
bevorzugen heißt das nicht, dass löten pauschal schlecht sein muss.
Ich habe schon etliche "defekte" Werkzeugakkus bekommen die nach dem
Nachlöten der schlechten Schweißstellen wieder zuverlässig
funktionierten.
Gruß ichbin
