Sehr kleiner 1/2 Frequenzteiler (SMD)?
Gast #5192337
Hallo Leute, bräuchte da mal etwas Hilfe. Suche den vom Platzbedarf her
kleinstmöglichen Frequenzteiler (1/2). Google erschlägt einen natürlich
mit abertausenden komplexen Schaltungen, ich suche aber was Kleines und
von mir aus Schmutziges (kleine Transistorschaltung o.ä.). Kennt da
jemand was? Ideal wären Pegel auch über 5V. Frequenzen sind ziemlich
moderat, ca. bis 100KHz.
Sollte auf jeden Fall kleinergleich so-8 sein.
Vielen Dank!
Gast #5192452
Erstmal danke an alle, insbesondere auch für den überraschend netten
Umgangston!
Wie ihr seht, habe ich von Digitaltechnik fast null Ahnung, baue
eigentlich nur Analogschaltungen. Diesmal wird allerdings ein
Rechteckgenerator benötigt, der exakt 50% Tastverhältnis haben muss
(Jitter durch den Taktgeber ist egal, der Durchschnittswert ist
entscheidend). Daher die Idee mit dem Frequenzteiler. Falls jemand also
einen winzigen Rechteckgenerator mit wahrhaftigen 50% kennt, immer her
damit! ;-)
Hatte mich zunächst auf die 50% eines MIC1557 verlassen, aber das genügt
nun doch nicht von der Genauigkeit her. Der liegt so irgendwo bei 49 bis
51%, und jedes Mal abstimmen, oder nach Wochen nachstellen, nein
danke...
Die Kür wäre jetzt noch solch ein kleiner D-Flipflop für z.B. 15V
Maximalspannung. Aber das scheint es wohl nicht zu geben. So muss ich
jetzt sowohl am Eingang einen Spannungsteiler vorsehen, als auch am
Ausgang einen Levelshifter. Wird wieder eng, aber im Design sind mehrere
kleine Bauteile machbar, nur ein Großes wie z.B. so-16 würde stören.
#5192468
wenn es nur darum geht, einen Oszillator mit 50/50 duty cycle zu haben,
dann schau Dir doch den mal an:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6900fa.pdf
Es sind lt. DB zwar auch nur 49-51% garantiert, aber meist sind die
reellen Werte ja besser als im DB.
Ein programmierbarer Teiler ist dort auch schon integriert.
Und SOT23 sollte ja auch klein genug sein.
Über das Tastverhältis steht im DB des MIC1557 übrigens nichts. Daher
schon erstaunlich daß er trotzdem bei 50% liegt.
Andreas
