nRF24L01+ am Raspberry Pi 2 mit TMRh20 Bib
Gast #5192769
Ich habe einen Raspberry Pi 2 mit installierter TMRh20 Bibliothek.
Den nRF24L01+ habe ich mit und ohne externer Antenne und entsprechend
der Anleitung in diesem Tutorial
https://tutorials-raspberrypi.de/funkkommunikation-zwischen-raspberry-pis-und-arduinos-2-4-ghz
am Raspberry angeschlossen.
Wenn ich das GettingStarded Beispiel ausführe, erhalte ich folgende
Ausgabe:
================ SPI Configuration ================
CSN Pin       = CE0 (PI Hardware Driven)
CE Pin       = Custom GPIO22
Clock Speed     = 8 Mhz
================ NRF Configuration ================
STATUS         = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1     = 0xe7e7e7e7e7 0xc2c2c2c2c2
RX_ADDR_P2-5     = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR         = 0xe7e7e7e7e7
RX_PW_P0-6     = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA         = 0x3f
EN_RXADDR     = 0x03
RF_CH         = 0x4c
RF_SETUP     = 0x07
CONFIG         = 0x0e
DYNPD/FEATURE     = 0x00 0x00
Data Rate     = 1MBPS
Model         = nRF24L01+
CRC Length     = 16 bits
PA Power     = PA_MAX
 ************ Role Setup ***********
Choose a role: Enter 0 for pong_back, 1 for ping_out (CTRL+C to exit)
>1
Role: Ping Out, starting transmission
Now sending...
failed.
Failed, response timed out.
Now sending...
failed.
Now sending...
failed.
Soweit ich es gelesen habe, bedeuted dass, dass die SPI korrekt
funktioniert, nur das Funkmodul nicht genug Power hat.
Nun habe ich folgendes - leider erfolglos - getestet:
...alle Versuche habe ich mit dem Funkboard mit externer Antenne und mit
dem Board mit build-in Antenne versucht
1)Funkboard direkt über 3.3V und GND vom Raspberry Board angeschlossen
2)Funkboard mit 2 in Reihe geschalteten Batterien angeschlossen
(testweise auch GND vom den Batterien mit GND vom Funkboard UND vom
Raspberry Board verbunden)
3)3.3V von einem externen Netzteil Adapter Modul mit max. 700mA
Ausgangsstrom
4)Obige Möglichkeiten + 10uF Kondensator zwischen GND und VCC des
Funkadapters
5)Ich wollte parallel dazu noch einen 100nF testen, habe nur leider
keinen zuhause
6)Angeschossen habe ich das Funkmodul an den Raspberry direkt über
Steckkabel und auch über mein Breadboard.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Ich weiß mir langsam nicht mehr zu helfen...
Gast #5207053
Du sagst nichts über deine Gegenstelle. Die kann ja genau
so defekt sein:
Mick schrieb:
> Was verwendest du als zweiten Node?
Ich kann in den Fehlermeldungen nichts finden was über
mangelnde Power etwas aussagt.
FÜr eine bessere Diagnose ist es wichtig den gesamten Aufbau
zu kennen (Foto/Schaltplan), also auch den Empfänger.
Zuerst muss man mal sicher sein dass auch die Gegenstelle
funktioniert. Dazu bräuchtest du zwei Arduinos, wenn du das
hier testhalber verwenden wolltest:
Beitrag "NRF24L01+ test program for Arduino Uno"
Beitrag "NRF24L01+ test program for Arduino Mega"
