Trafo ungefähres Verhältnis Wicklungswiderständ
Gast #5192910
Hallo Leute,
ich zerbreche mir jetzt schon eine gewisse Zeit lang den Kopf über
ein Problemchen. Es macht leider nicht (oder nicht so richtig): "Kling!"
Ich muß zugeben, ich bin auch mathematisch sehr, sehr schwach. Das liegt
mir einfach wenig.
Mir geht es darum: Ein Bekannter besitzt eine größere Menge (>200)
völlig
unbekannter, und auch ganz unterschiedlicher, 50Hz-Trafos. Davon könnte
ich wohl so einige gebrauchen. Da bei diesen tatsächlich zu 99%
keinerlei Beschriftung o. ä. vorhanden ist, gestaltet sich das
schwierig.
Einen nach dem anderen nach seiner Netz-Wicklung "abzusuchen", indem ich
an die mit dem dünnsten Draht 115V AC, oder aber zuerst an die mit dem
dicksten Draht 5V AC lege, und gucke, was "herauskommt", etc. ...
erscheint mir etwas umständlich. Es sind halt wirklich viele (graus).
Nun strebe ich eine Vorgehensweise an, möglichst rationell... Ich würde
gerne aus der Kombination der Messergebnisse von Wicklungswiderständen
sowie
Wicklungsinduktivitäten auf deren Übersetzungsverhältnis schließen
können.
Ich habe, wie gesagt, schon hin und her gerätselt, wie. Ansatz war:
Ü(U) = N1 : N2 --- Ü(I) = 1/N1 : 1/N2 --- Ü(L) = N1² : N2²
Gesucht hatte ich vorläufig nach (später zu messen) Ü(R).
Vermutung: Ü(R) = Ü(N) * Ü(L) ---> Ü(R) = R1 : R2 = N1³ : N2³ ...
Ist da bisher auch nur im entferntesten etwas richtig?
Oder... "völliger Holzweg, sowas", evtl. ganz allgemein unmöglich?
Hallo
was macht Dich so sicher das es Netztrafos und keine Übertrager für NF
sind.
Ein Messen des ohmschen Gleichspannungswiderstandes macht auch wenig
Sinn ,wenn Du nicht den genauen Durchmesser des Drahtes weist,um über
Drahtquerschnitt und Kernpaketgröße die Werte zu errechen .Mach lieber
weiter mit den Spannungsanlegen und messen.
Da braucht man erstmal ein wirklich geeignetes Messgerät zu. Nur gefühlt
jedes dritte Gerät am Markt gibt da das korrekte Ergebnis aus.
Das nur am Rande, bevor es hier um Kaisers Bart geht...
Ich muß meinem Vorposter da Recht geben-Wicklungswiderstände messen
bringt gar nix. Allein schon weil Ober- und Unterspannungsseite
unterschiedliche Drahtstärken haben. Außer es sind alles Spartrafos.
5V~ anlegen und die andere Seite messen...das ist immer noch am
genausten, und geht auch am schnellsten.
Hi
Wenn Du an die Trafos heran kommen kannst:
- mitnehmen
- zerlegen
- Cu zum Schrotti
- von dem Geld kaufen, was Du brauchst
Wird Dir sehr viel Zeit sparen und Du bekommst einen auf Deine
Bedürfnisse angepassten Trafo.
Sonst bleibt Dir nur, auf der einen Seite 'was Bekanntes reinjagen' und
auf der anderen Seite gucken, 'was raus kommt'.
Was ist da los mit der Jugend von Heute?
Also gilt: Probieren geht über Studieren.
Und "rationell" Denken: Wie lange mußt Du gearbeitet haben, um Dir einen
Trafo kaufen zu können? Und wie lange dauert "kucken, was herauskommt"?
Handelt es sich um einen Transformator für genau eine Ausgangsspannung
(mit getrennten Wicklungen) und ist er wirklich so gebaut, dass
primäre und sekundäre Kupferverluste ähnlich gross sind, verhalten
sich die Spannungen grob wie die Wurzeln der Wicklungswiderstände.
Ich würde jedenfalls (vorsichtig!) nachmessen/austesten:
- Ist das Exemplar überhaupt für 230 (bzw. 220) V gedacht?
- wie gross ist die Leistung ?
- besonders bei kleinen Transformatoren ist die Ausgangsspannung
  bei Leerlauf deutlich grösser, als bei Nennstrom
- der Magnetisierungsstrom macht nur primär Verluste, ggf. ist die
  Primärwicklung deswegen etwas stärker
Wie groß sind den die Trafos, welche Bauart, offen oder vergossene.
Kannst Du mal paar Fotos machen.
Mal in div. Angeboten nach was Ähnlichen suchen damit man mal abschätzen
kann was es sein könnte.
Mit Multimeter kannst nur mal die Anschlüsse ausmessen die zusammen
gehören.
Also mal messen was eine Wicklung ist, am besten beschriften.
Es können auch Wicklungen mit Anzapfung dabei sein.
Bei kleinen Trafos z.B. Modul Trafo Vergossen, da kannst mal schauen ob
es Wicklungen gibt die Hochohmiger sind und welche die Niederohmig sind.
Das sagt aber nichts aus ob die dann auch für 230 Volt sind.
Zum testen könntest dann mal eine kleine Wechselspannung aus einem Trafo
so 6 -10 Volt an eine Wicklung anlegen und messen was an der anderen
raus kommt.
Dann kennst wenigstens mal das Übersetzungsverhältnis.
Aber niemals gleich mit 230 Volt drauf gehen.
Wow, hier geht´s ja rund.  (Ô_Ô)
Ich versuche mal, zum Großteil Stellung zu nehmen, ohne etwas mehrfach
zu schreiben - erst mal überfliegen, dann nochmal genauer, dann Post.
> völlig
> schwierig.
Nicht mal wenn mir ein Bekannter seine Trafos schenken würde, würde ich
sie (alle) nehmen. :D
Sondern nur die, bei denen ich abschätzen kann, ob ich sie auch jemals
brauchen KÖNNTE.
> schwierig.
Das gestaltet sich nur dann schwierig, wenn Du Dich mit Mist "behängst",
der Dich nur Zeit kostet, jeweils zu überprüfen, ob der Mist für Deine
Zwecke überhaupt verwendbar ist.
Glaub mir bitte:
Weit über 50 Jahre lang "bunkerte" ich Trafos aller Art.
Viele kaufte ich auch nur, weil ich dachte, ich könnte sie mal brauchen.
In den wenigsten Fällen KONNTE ich aber einen davon tatsächlich
brauchen.
Meistens auch nur dann, wenn ich ihn sekundärseitig modifizierte
(umwickelte).
Laß Dich bitte NICHT davon "blenden", daß Du mit Trafos in der Anzahl >
200 all Deine zukünftigen Trafo-Probleme lösen könntest.
Weil das mit Sicherheit NICHT der Fall sein wird.
Zumal dann, wenn Du wg. fehlender Leistungsdaten nur Zeit "verblödeln"
mußt, um überhaupt herausfinden zu können, welcher Trafo MÖGLICHERWEISE
taugen könnte. :D
Geh besser mal zu einem Schrotthändler.
Die haben ganze Mulden/Container an E-Geräten aller Art (incl. Trafos)
da.
Ankaufspreis für solchen Schrott ca. 1 Euro / kg.
Verkaufspreis ca. 2 Euro / kg.
Da bekommst Du dann aber auch Trafos, bei denen Du nicht lange
"herumhampeln" mußt, ob sie für Deinen Zweck taugen.
Weil die nämlich i.d.R. mit ihren Leistungsdaten beschriftet sind.
Kannst auch ein Meßgerät mitnehmen, um prim.-seitig einen R > 0 messen
zu können.
Sek.-seitig wird der meistens 0 sein.
Kann i.O. aber auch ein "Kurzer" sein.
Bei "gekapselten" Trafos ist das ein gewisses Risiko, das man aber bei
den Preisen eingehen kann.
Bei offenen Mantelkern-Trafos liegt die Sek.-Seite generell oben
(sichtbar).
Wenn die NICHT abartig verfärbt ist UND Du prim.-seitig einen R messen
kannst, dürfte der Trafo i.d.R. i.O. sein.
M.E. hat es nur Sinn, solche Trafos zu "bunkern". :)
Grüße
holzkopf
Uwe S. schrieb:
> was macht Dich so sicher das es Netztrafos ... sind
Entschuldigt, Leute - verg. zu schreiben: Netztrafos = Faktum.
Du hast recht. (Ich hatte mich "geistig verlaufen".)
So halbwegs genau würde mein LCR-M schon messen. Ist aber jetzt egal,
da die L gar nicht vorkommen, sondern nur "der Kehrwert des Kehrwertes
des Strom-Übersetzungs-Verhältnisses" ... R1 : R2 = (N1 : N2)²
Und, auch da hat Elektrofan recht: Nur bei je einer Primär- und
Sekundärwicklung (und dabei "ungefähr"). Anders nicht zu machen.
Harald W. schrieb:
> Auch bei Spartrafos gibt es unterschiedliche Drahtstärken.
Ja, das mag stimmen... sagt mein ISMET Spartrafo für 203V~
auf 230V~. Der 27V~ - Teil ist bei dem um einiges dicker.
Patrick J. schrieb:
> Trafos ... :
> - zerlegen
> - Cu zum Schrotti
Exakt das hatte mein Kumpel damit (und hat das freilich immer noch
mit den 95-99% für mich nicht passenden) vor. Werden wohl einige
Bananenkisten voll Kubber - zig kg halt.
Und weswegen genau nun diese Frage? Da Du selbst ja dann schriebst:
Die Intentionen von vorherg. Frage u. folg. Aussage...  <-!->  ...wie
nun?
Gar so jung bin ich übrigens gar nicht mehr wirklich - nu ja, egohl. :-)
Kaufen? Nö, ich kaufe nur, was ich brauche. Eine kleine Auswahl
verschiedener mittelkleiner kubischer Trafos für unterschiedliche, aber
zu 80% noch unbekannte, zukünftige Anwendungen ... gehört nicht dazu.
Zu bedenken ist übrigens, daß die 4, 5 von mir "geretteten" Trafos - und
das gefällt meinem Kumpel sogar daran - nicht mehr zerlegt werden
müssen... eine zwar geringe, doch erwünschte Arbeitsersparnis für ihn.
OS schrieb:
> ... (ob) die dann auch für 230 Volt sind.
Verzeih (Angabe fehlte): Das sind sie. (Bzw. einige 220V~.) Jeder davon.
Auch nicht verkapselt o.ä., lauter offene EI, LL, M, Schnittbandkern.
Wenige kleinere (ganz wenige sogar < EI48), die meisten zw. EI60 und
EI106, einpaar EI130 (und dazwischen auch obig genannte weitere
Kerntypen, allerdings davon weder Winzlinge noch (ääähhh...) "Riesen".
(Was kommt da jetzt wohl?  "Große" Trafos sind ja was völlig anderes,
klar. ;-) Sondern im mittleren Bereich.
Von 5VA bis 250VA ist wohl fast alles dabei, denke ich.
... völlig klar.
...aber wiederum eventenuell vielleicht (!) trotzdem der annähernd
gleiche Wickelraum, wie die Primärwicklung. Man bedenke den
"Trafoverlust".
> raus kommt.
Danke, aber so weit war ich ja schon. Ich wollte den guten Mann
möglichst nur kurz "aufhalten", also so schnell wie irgend möglich dabei
sein. Deshalb meine obige Absicht, via R-Messung + L-Messung alles zu
"eruieren". Dank Elektrofans "Geistes-Entnebelung" meinerseits kann ich
nun zumindest 1P / 1S Trafos mit halbwegs Genauigkeit "er-messen".
Nein, mach ich nicht. Dankeschön. (Trafo-Massenmord...  ;-)
@holzkopf: Danke für Deine gut gemeinte ausführliche Warnung, aber ich
will ja von den mehreren hundert nur einige wenige. Und auch nur
brauchbare.
Das kam mir noch nicht vor - schon gar nicht öfter.
> brauchen.
Hm. Warst Du mal "Trafo-süchtig"? Ich besitze ehrlich kaum etwas, das
ich nicht verwende. (Gut, Reichtum ist mir aber auch fremd... ;-)
Obwohl es schon vorkam, daß etwas 2, 3 Jahre darauf wartete, wenn ich
etwas (definitiv gutes, das ich trotz "nicht-sofort-Verwendung" haben
wollte) geschenkt bekam. Ich rede nicht nur von Trafos.
Moment, mir fällt grade ein: Vor einigen Jahren hatte ich Idiot mich
hinreißen lassen, für ein Mehr(!)-Personen-Projekt die Teile im Voraus
zu besorgen...  (OWK) ...
Zur Info:
Bis vorhin gerade freute ich mich über 3 Stunden lang über:
"der WLAN Adapter verfügt über keine gültige IP-Konfiguration"...
Sooo lange brauche ich nämlich auch wieder nicht, um zu lesen,
und zu schreiben. Hätte man aber denken können.
> brauchbare.
Ach, wenn du Platz hast und jung bist, nimm alle.
Die fressen kein Brot und wenn du einen von zwanzig brauchst, ist es in
Ordnung.
Holzkopf spricht aus der Sicht eines alten Mannes.
Ich werde auch mal meinen Haufen durchwühlen. Ein Nachbar braucht einen
mit 20V und 2A um das Bienenwachs zu verlöten.
Meine Erben werden sich auch mal über den Metallschrott freuen.
Nein, bin und war nicht "Trafo-süchtig". :)
Es ist viel schlimmer um mich bestellt:
Jedes Mal, wenn ich bei Schrotthändlern bin, geht mir einfach "die
Phantasie durch".
Dies und Das kann man doch nicht einfach verschrotten - man kann damit
doch noch...realisieren.
Folglich: "Krallen" der Objekte.
Ist für "Andersgestrickte" schwer verständlich.
Weil dabei weniger die paar Kröten für den Erwerb eine Rolle spielen als
viel mehr das "Glücksgefühl" etwas "ergattert" zu haben, das einem viel
Arbeit ersparen kann, wenn man das dabei sich Vorstellende umsetzen
will.
Was aber letztlich nur eine Eventualität ist, zu der man auch die Zeit
haben muß, um sie umsetzen zu können.
Meistens werden die Eventualitäten von aktuell Dringlichem "überholt".
Macht aber nichts.
Das "Erwerbs-Glücksgefühl" wird davon nicht beeinträchtigt.
Allerdings fragt man sich manchmal später:
Wozu hast Du Dir denn das eigentlich zugelegt??
Die Trennung von etwas, mit dem man eigentlich nicht mehr so recht etwas
anfangen kann, fällt viel leichter als etwas auf dem Schrotthaufen
"wegzulassen" zu müssen.
Ist insoweit m.E. auch keine Frage des Reichtums, sondern nur eine, wie
Kröten dazu einsetzbar sind, um sich Glück verschaffen zu können.
Denke, das ist hierbei auch ganz anders gelagert als bei Spekulanten.
Hat nichts mit Reichtum zu tun. :)
Grüße
holzkopf
> Ordnung.
Alter Mann ist zutreffend.
War ja auch nicht ganz so schwer, das zu eruieren. :)
Zeitlebens habe ich es so gehalten, von "Altgedienten" etwas in
Erfahrung bringen zu können/zu wollen.
Völlig hemmungslos.
Weil die nämlich Dinge benennen können, die Du nirgendwo nachlesen
kannst.
Jahrzehntelange oder 1/2 hundertjährige oder noch mehr Erfahrungen sind
eine Sache.
Die in Einklang mit aktuellen Erfahrungen bringen zu können, aber eine
ganz andere.
Hat sich denn seither irgendetwas Grundlegendes verändert??
Ich wüßte nicht, was das sein sollte.
Wir können alle, ob alt oder jung nur voneinander lernen. :)
Was den Metallschrott anbelangt:
Das sind alles "meine angesammelten Träume".
Mit denen ich, bis ich "abkratze", immer noch zeitlebens so verfahren
kann und darf, wie das MIR beliebt.
Immerhin habe ich das ja das zu meinen Lasten angesammelt, und wenn das
meine Erben verschrotten wollen, so ist das deren Sache.
Wenn sie nichts Besseres damit anfangen können!
Tangiert mich überhaupt nicht.
Grüße
holzkopf
Für einen auf maximale Leistung ausgelegten Trafo gilt es: Primär- und
Sekundärwicklung bekommen den gleichen Wickelraum und damit etwa das
gleiche Kupfervolumen.
Sieht man ja den meisten Trafos mit Zweikammer-Wicklung direkt an.
Bei doppelter Drahtlänge hat man bei gleichem Kupfervolumen wegen der
doppelten Länge eine Widerstandserhöhung und wegen des halben
Querschnitts eine zweite Widerstandserhöung, sodass der Widerstand mit
n² zunimmt. Bei doppelter Spannung also vierfacher Widerstand.
Die Messergebnisse weichen vom theoretischen Wert aber deutlich ab. Bei
Dünndrahtwickung nimmt die Lagenisolierung zusätzlichen Raum ein, sodass
dünnerer Draht verwendet werden muss. Während bei dicken Drähten der
Lack wenig Platz braucht, muss er bei dünnen relativ mehr Platz
beanspruchen. Daher ergibt sich für die Primärwicklung meist ein
größerer Widerstand als bei der Sekundärwicklung.
Ganz abweichen wirds dann bei Trafos mit mehreren Sekundärwicklungen.
Man kann z.B. für eine Zusatzwiklung mit ganz wenig Leistung einen viel
dünneren Draht nehmen, als bei gleicher Spannung für Vollast nötig wäre.
Peter, auch Dir vielen Dank. Für die erste Einschätzung "geht es nicht
besonders genau", weshalb auch bei einigen "Kandidaten" (1P, 1S) diese
Abschätzung nützlich sein wird.
Mich interessiert das ungefähre Spannungslevel, und die ungefähre
Belastbarkeit. Für ersteres kann ich häufig jene Schätzung anwenden, für
zweiteres reicht mir die Größe des Trafos und auch Messung der/s
Drahtdurchmesser(s).
Für genaueres werde ich um eine Speisung mit AC nicht herumkommen. Die
Leerlauf-Spannungsüberhöhung könnte man ja mit jeweils passendem R in
den Griff bekommen. Dieser aber sollte für 5VA wohl anders dimensioniert
sein, als für 250VA.
Oder fiele euch ein R-Wert ein, der hier "universell" gut funktionierte?
Bzw. wäre auch schon eine Festlegung funktionierender Werte in Relation
zu Spannung und Strom (und daneben noch zur Trafo-Gesamtbelastbarkeit,
bei Anzapfung oder mehreren Wicklungen) recht nützlich. Für obig
erwähnte Typen - da das wohl auch davon abhängig sein mag
(Kopplungsfaktor, V/n etc.).
Jawohl, mittlerweile habe ich realisiert. :-)
Wie gesagt, plane ich (bei den durch obige Schätzung ausgewählten
Kandidaten (!)), in die Wicklung mit der niedrigsten V(out) 5V~
einspeisen - oder in die dünnste/ längste Einzelwicklung (zu
kontrollieren) 115V~. ( ---> ÜV / U )
Einen Trafo mit weniger, z.B. 3V~, oder einen Signalgenerator o.ä.,
besitze ich leider nicht... (und mein 5V~ T. ist kein
"Abwickel-Kandidat") Ich sollte wohl in beiden Fällen einen
Serienwiderstand vorsehen (um bei Einspeisung in Wicklung mit weniger
Nennspannung Sättigung, Überstrom, Schäden zu vermeiden.
Dessen Dimensionierung ist mir aber ebenfalls noch etwas unklar (um
dabei Meßfehler durch den Spannungsabfall daran zu minimieren). Wohl
wiederum am besten an Wicklung/ Trafo anzupassen.
Müßte ich das bei allen machen, säße ich wohl ziemlich lange in der
unbeheizten Werkstatt meines Freundes... und da der Gute ungern jemanden
alleine darin werkeln läßt, schlägt sich das wohl auf ebenso auf seinen
Zeitverbrauch (sowie vielleicht seine Laune...) nieder.
Deshalb die ganzen Gedanken darum.
Bis hierhin vielen Dank an alle (überraschend viel Aktivität war das
bisher - für ein Problem, das einige oder viele - aus diversen Gründen -
als "nicht existzent" betrachten dürften... ;-), Ihr habt mir sehr
geholfen.
Und vielleicht fällt ja jemandem ein, wie man jene o. g. Rs
dimensionieren sollte. Würde mich natürlich freuen! :)
> funktionierte?
Geht nicht, weil dieser "R" dann mit der Trafo-(Haupt-)Induktivität
zusammenwirkt.
Ergo einfach die Spannung entsprechend anpassen;
Transformatorenhersteller geben üblicherweise die Spannungsüberhöhung
für ihre Trafos an, da kann man abgucken.
U.a. für die Leistungsabschätzung kann man z.B. auch hier nachsehen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
> zusammenwirkt.
Oh je - das begreife ich nicht sofort. Und zwar:
Die Haupt- (fast gleichwertig der Magnetisierungs-) ist doch die
Primär - Induktivität. Ich meinte den Widerstand sekundär als
hochohmigen Kurzschluß,
um auf die Nennspannung (natürlich noch etwas niedriger, mehr Strom) zu
schließen.
Ich verstehe nicht, wie Du das meinst. (auf die Sek.-Seite übertragen?)
...und da dies darauf bezogen ist, auch nicht.
Tut mir leid, bestimmt ist es ganz einfach - aber ich raff´s grad nicht.
Ha - da hast Du recht.
Anderes Thema: Elektrofan, bei kleineren Trafos ist noch dazu auch der
"Trafoverlust", bzw. die Steigerung der Anzahl der Sek.-Wicklungen
deshalb, etwas größer, oder?
(Denn "falsch herum", bei Einspeisung in die Unterspannungswicklung,
hätte das doch Einfluß... Also anliegende Spannung primär etwas
niedriger, oder?)
1.) Ich dachte, der Widerstand "R" sollte in Reihe liegen.
    Soll der die Nennlast am Ausgang darstellen, müsste man die
gesuchten
    Nennspannung und Nennstrom kennen ...
2.)
> niedriger, oder?)
Das (Leerlauf-)Übersetzungsverhältnis wäre z.B. 13V/230V,
wenn bei Nennlast 12V herauskommen sollen.
Ich hab auch noch einige 50Hz-Trafos im Keller rumgammeln, braucht man
heutzutage nicht mehr.
Ich nehme nur noch Schaltnetzteile, die sind dann auch überlastfest.
Bei den Preisen lohnt sich einfach kein großer und schwerer 50Hz-Trafo
mehr mit viel Verlusten an den nachfolgenden Längsreglern.
Sinnvolle Anwendung für 50Hz-Trafos:
Wicklung durchflexen und Kupfer und Eisen getrennt verschrotten (bringt
mehr Erlös).
