Handbohrmaschine - Schaltplan
OP #5192913
ich bin neu im Forum, grüße alle und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte einen Bohrmaschinenmotor für andere Zwecke benützen. Hierzu
habe ich die Bohrmaschine zerlegt und versucht den Schaltplan
nachvollzuziehen.
Habe eigentlich nur 4 Anschlüsse erwartet (2 Wicklungen) und bin jetzt
bei den 6 Leitungen (davon 2 braune mit je einen Ringkern) etwas
verwirrt.
Rechts im Schaltplan ist der Drehrichtungsschalter, soweit alles klar.
Links ist der Bohrmaschinenschalter, für mich nur eine Blackbox mit
einem Triac auf der Drehzalsteuerungs-Platine. Dann noch ein Kondensator
mit 3 ??? Anschlüssen - bisher auch noch nie gesehen.
Habe nur eine Frage: Die Drehzahlsteuerung brauche ich nicht mehr, d.h.
der Originalschaler (also die Blackbox) wird entfernt. Wo schließe ich
jetzt den Ein/Aus-Schalter an?
Kann bitte jemand helfen?
Um den Schalter zu überbrücken müsste man die 3 Leitungen am Schalter,
die nicht ohnehin schon verbunden sind verbinden.
Der Drehzahlregler Teil ist zwischen dem Anschluss wo der Kondensator
ist und dem Kabel zum Motor. Davor ist ein klassischer mechanischer
Schalter.
Na, der Kondensator funkentstört den Eisenblock (schwarz) des Motors,
seine beiden roten Drähte kommen an Phase und Null, blau und braun der
zweiadrigen Zuleitung, gehen weiter zum Motir, und der Schalter
unterbricht am besten diese beiden Leitungen, denn man weiss ja nicht
welche Phase und welche Null ist.
OP
Die Bohrmaschinen halten schon etwas aus. Benutze eine als
Drechslermaschinen-Antrieb und die ist immer schon ziemlich lange im
Betrieb.
Diesen Motor will ich zum Heben eines versenkbaren Monitors einsetzen.
Einschließlich des Gehäuses, nur der Griff wird abgesägt.
Hardy K. schrieb:
> Schau ma mal, ...
Hardy K. schrieb:
> Kilo Fett am Getriebe
Hab ich vor ca. 15 J. auch gemacht. "Eingebettet", "getaucht".
Zu dem Zweck mit Heißkleber und Epoxy noch zusätzliche Kapsel,
die innen (bis auf die Elektrik) praktisch alles einschloß.
War bei dem Ding damals eine gute Idee (uralte, schwere AEG).
Und läuft noch heute, sogar in einer (insg.) 3. Anwendung.
Viel Erfolg, bitte berichte davon. ("Abschlußbericht".)
