Ersatz-CRT für Rohde & Schwarz ESHS30 ?
OP #5193002
Leider ist heute der CRT unserer ESHS30 gestorben. Bzw liegt die
Vermutung nahe.
Der restliche ESHS funktioniert problemlos. Lediglich die Röhre bleibt
gänzlich schwarz ohne Lebenszeichen. Glühwendel?
Gibt es eine Chance dafür noch Ersatz zu bekommen? Über das Service
Formular von R&S benötigt man eine Cheksum die auf dem ESHS nicht
vorhanden ist. (Ich vermute mal zu alt)
Ich werde mir als nächstes mal die Ansteuerung anschauen bzw ob die
Röhre überhaupt Heizspannung bekommt.
Lg,
Max
#5193105
Auf der Röhre steht doch sicherlich eine Typenbezeichnung?
Aber so eine Röhre stirbt normalerweise nicht von heut auf Morgen.
Eher warscheinlich ist das die Hochspannungsversorgung oder die
Z-Achsensteuerung einen Schaden hat.
Auf jeden Fall sollte man sich um die Serviceunterlagen kümmern. Ich
meine die, welche auch detailierte Schaltbilder von jeder Baugruppe
enthalten, und nicht nur Blockschaltbilder, Bei dem Alter stehen die
Chancen durchaus gut das es die gibt. Als erstes würde ich bei Rohde
nachfragen. Die sind normalerweise sehr hilfsbereit. Hat man keinen
Erfolg könnte Rainer Förtig eventuell weiterhelfen. Gegebenfalls auch
Helmut Singer.
Ralph Berres
#5193146
A. K. schrieb:
> Ausser es stirbt die Heizung.
habe ich eigentlich noch nie erlebt. Jedenfalls nicht wenn die
Heizspannung nicht zu hoch war.
Normalerweise wird irgendwann der Strahl dunkler und unscharf. Das sind
die üblichen Fehler von Bildröhren.
Mechanische Beschädigungen durch extremen Stoß könnte noch in Frage
kommen. Doch das würde man dem Gerät schon von ausen ansehen.
Viel häufiger sind defekte Hochspannungskaskaden und
Hochspannungstrafos.
Gefolgt von durchgeschlanen Hochspannungskondensatoren in der
Kathodenansteuerung der Bildröhre.
Ralph Berres
OP #5196587
Ich habe inzwischen das Gerät geöffnet. Heizung seh ich jetzt mal keine
glühen.
Allerdings eine LED mit der auffälligen Bezeichnung
"HV SUPPLY
NOT READY ASTIGM. GEOMETRY TRACE ROT."
Ohne Servicemanual (bisher) aber vermutlich auch nur bedingt hilfreich.
Aber dann ist es wohl tatäschlich nicht der CRT? Wobei es das andere
ansich nicht ausschließt.. leider ist es nicht ganz leicht die Pins für
die Heizung zu erkennen um das mal direkt zu messen.
#5196596
Bitte sei vorsichtig. Erfahrungsgemäß liegen auf der Heizung die gleiche
negative Hochspannung gegen Masse wie bei Kathode und Wenelt. Das
dürften so -1000V bis -2000V sein.
Wenn du da ein Kurzschluss gegen Masse erzeugst, ist garantiert noch
mehr kaputt. mal abgesehen das es beim Berühren mit der Hand kräftig
zwiebelt.
Ralph Berres
Gast #5199069
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die CRT Einheit ein Zukaufsteil.
Ruf mal in München beim Ersatzteilcenter nach, ob sowas als Ersatzteil
angeboten wird. Vielleicht rücken sie auch einen Schaltplan raus.
#5199375
Hallo Petra
Wenn das wirklich ein Zukaufteil als komplette Einheit ist ( Röhre mit
Ansteuerung ) dann sehe ich nur geringe Chancen das Rohde dafür
Schaltbiler raus rückt.
So ist es mir mit dem SML03 B5 gegangen.
Für den SML03 habe ich die Schaltbilder nebst Bestückungsplan ( wenn
auch nur über Beziehungen bekommen ), aber für den Stereocoder, welches
Rohde zugekauft hatte, gibt es rein garnichts.
Für den ESHS30 dürften die Chancen aber garnicht so schlecht sein, die
kompletten Serviceunterlagen, auf Anfrage zu erhalten.
Man muss halt dort anrufen, dann bekommt man einen Link freigeschaltet,
wo man sich die Unterlagen runterladen kann.
So war es bei mir jedenfalls mit dem SMY und dem SMHU, die aus der
gleichen Zeit stammen.
Ralph
#5322787
Hallo Ralph,
bin beim Googeln auf diesen Beitrag gestoßen. Ich habe auch einen SML03
und bin bei R&S mit meinem Wunsch nach Schaltplänen nicht weiter
gekommen.
Vielleicht kann ich bei Ihnen eine Download-Möglichkeit der
Stromlaufpläne
bekommen. Das wäre eine tolle Sache.
In großer Hoffnung viele Grüße
Günter
gram5@gmx.de
Gast #5324944
Ach, war das so schwer vor dem Posting zu öffnen und nachzusehen?
Was denn, war jetzt tatsächlich Deine "Erstdiagnose" kaputt?
Max H. schrieb:
> Hochspannungstastkopf für 40kV hätte ich auch
Nee, echt so gut bestückt und kein Peil? - vergiss es!
(feed the troll, he´s very hungry!)
