Geräte mit Schaltnetzteil an 120V betreiben, Vorteile?
Gast #5193384
eine kleine Überlegung zum Feiertag. Daher auch nicht im OffTopic, damit
alle antworten können die wollen.
Ich besitze mehrere HiFi-Geräte aus den USA, welche 120V benötigen. Die
haben noch ein klassisches Trafonetzteil und der Unterschied zwischen
50/60 Hz macht denen nichts. Keine Synchronuhren oder Antriebe. Ich
weiß, dass die Trafokerne kleiner sind, aber wird nichts zu warm.
Da für diese Geräte ein Spannungswandler vorhanden ist, dachte ich mir,
ich könnte doch auch die "neuen" Geräte wie PC und TV an 120V
anschließen. Der Sinn dahinter: Die Geräte besitzen alle ein
Schaltnetzteil mit Bereich 90-240V.
Ich liege mit meiner Netzspannung gut bei 244V, das ist ja in der
Toleranz. Aber nach Gleichrichtung etc. kommt das schon stark an die
Spannungsfestigkeit der verbauten Elkos.
Gedanke ist: 120V nehmen, da eh vorhanden, weniger Belastung im Netzteil
des Computers und TV und damit längere Lebensdauer.
Wer weiß da was? Bin mit SNTs nicht so vertraut.
Gruß, Wolle
EDIT: Der Spannungswandler ist ein Spartrafo mit 1000VA Belastbarkeit,
also real ca. 600W, was aber ausreicht.
dafür sind die Ströme größer. Ich denke nicht das eine niedrigere
Spannung die Lebensdauer verlängert.
Prinzipiell spricht nicht viel dagegen.
Allerdings steigen die Verluste - und das unnötig.
Immer vorausgesetzt, dass der Konverter (230/120V) kräftig genug ist.
Wenn ich mal unterstelle, dass deine Schaltnetzteile bei 120V einen
ähnlichen Wirkungsgrad haben, wie bei 230V, bleiben noch die (unnötigen)
Verluste, die bei der Wandlung von 230V auf 120V entstehen;-)
Danke. Ist so ein Teil hier: Conrad 512971
Datenblatt sagt Wirkungsgrad sei 96%, im Leerlauf verbraucht der (mich)
nichts.
Also muss das Netzteil bei halber Spannung den doppelten Strom
aufnehmen.
Btw. weiß jemand, wie die neuen Netzteile die Eingangsspannung erkennen?
Früher gab es ja manuelle Umschalter, daran kann ich mich erinnern.
Gruß, Wolle
Peter II schrieb:
> die neuen Netzteile
Sofern sie keinen Spannungsumschalter mehr haben, regeln sie mit dem
Tastverhältnis alles aus. Interessant wäre eher, in welchem Bereich der
Wirkungsgrad des Geräts optimal ist.
Falls jedoch irgendwo ein altes Netzteil MIT Spannungsumschalter
auftaucht, würde ich immer die höheren 230V wählen (um weißen Rauch
durch Irrtümer zu vermeiden)!
Am Eingang gibt es eine Schaltung zur Phasenkorrektur. Die sorgt dafür
daß das Netzteil mehr oder weniger schön sinusförmige Ströme mit
möglichst keiner Verschiebung zwischen Strom und Spannung aufnimmt. (An
dieser Stelle sei angemerkt daß die alten Trafonetzteile erstaunlich
Oberwellen produziert haben da die Ströme eine reichlich verzerrte
Sinusform hatten).
Wie auch immer, die Phasenkorrektur speist einen Kondensator mit einer
(relativ hohen) Gleichspannung und versucht, diese möglichst konstant zu
halten. Die Höhe dieser Gleichspannung ist damit unabhängig von der
außen angelegten Spannung.
Alle nachfolgenden Schaltungen wandeln jetzt von diesem
Gleichspannungskreis auf die jeweiligen niedrigeren Spannungen herunter,
und entnehmen dem Gleichspannungskreis Energie. Um die Spannung jetzt
konstant zu halten muß die Phasenkorrektur Strom nachschieben...
Das Gegenteil ist richtig.
Die Stromaufnahme ist höher und der Wirkungsgrad schlechter. Dadurch ist
die Erwärmung größer und das nagt an der Lebensdauer.
Ohnehin haben Schaltnetzteile mit mehr als ca. 70W eine PFC-Schaltung,
die die Spannung am Speicherkondensator konstant hält - unabhängig von
der Eingangsspannung.
Danke, wieder was gelernt!
Ben B. schrieb:
> Es gab auch automatisierte Gleichrichter-Umschalter, die die
> Zwischenkreisspannung messen und den Netzgleichrichter elektronisch von
> Brückenbetrieb auf Spannungsverdopplung umgeschaltet haben.
Ben, ich kenne das von alten AT-Netzteilen. Da wurden bei 230V die
Ladekondensatoren in Reihe geschaltet und bei 120V parallel.
Zum Wirkungsgrad kann ich wenig sagen. Habe zum Test seit einer Woche
den Computer (iMac mit eingebautem Netzteil) an 120V laufen und die
Temp. ist 10°C geringer als bei 230V Betrieb. Hier ein Foto vom 120V
Betrieb (aktuell): s.o.
Mußt Du auch gar nicht.
Es ist Fakt, daß PFC-Schaltungen topologie-unabhängig normalerweise bei
höherer RMS-V(in) den besseren Wirkungsgrad haben. (Außer "seltsam
dimensionierte", oder Sondertopologien vielleicht.) Lediglich deren THD,
also die ins Netz eingekoppelten Oberwellen, sind bei 120V~ meist etwas
geringer.
Du aber willst die Netzspannung (teils) sogar erst noch "runtermachen"?
Das ergibt mit Sicherheit ein Vielfaches der "normalen" Verluste.
STR80145A war zu der Zeit in viele Schaltnetzteile eingebaut.
Hier wird viel zu viel pauschalisiert.
Alles KANN sein, MUSS aber nicht, z.B. PFC ab 70W (wer weiß, was "neue
Geräte" konkret heißt), automatische Umschaltung auf
Spannungsverdopplung bei kleiner Eingangsspannung oder Ausgleich durch
PFC.
Ein Faktor ist noch der Inrush-Current, der dürfte bei 120V niedriger
sein (auch wegen der Impedanz des 230->120V-Trafos) und stresst viele
Bauteile.
Ein Möglichkeit der Wirkungsgrad-Abschätzung wäre z.B., bei
Lüftergeräten die Temperatur der Abluft zu messen.
Wenn man die Datenblätter von Weitbereichs-Netzteilen liest, sieht man
oft, dass sie bei 230V einen besseren Wirkungsgrad, aber einen
schlechteren PowerFactor haben. Kann sein, muss aber nicht.
Da die Verlustleitung in Bauteilen und Leitungen quadratisch zum Strom
steigt ist es sehr unwahrscheinlich das der Wirkungsgrad bei niedriger
Spannung besser wird.
Schon der Gleichrichter hat höhere Verluste.
