Vista fährt von anderer Platte nicht hoch
OP Persönliche Seite #5193580
Festplatte getauscht. Läuft nun nicht.
Was kann man noch machen, wenn Vista einen Bluescreen beim Hochfahren
bringt? Die Optionen BIOS-Reset und F12 habe ich durch.
Administrator-Paßwort der neuen Platte ist vergessen. Eigentlich sollte
nur die Festplatte getauscht werden und bei der größeren neuen ist
bereits Vista eines anderen Rechners mit anderer Hardware drauf.
Kann Vista nicht bei Erkennung von Problemen mit einer minimalen
Konfiguration hochfahren?
Wenn ich die alte Platte in den Laptop wieder reinstopfe, läuft er
problemlos. Ist auch zufällig Vista drauf.
Erwartet habe ich, daß Vista minimal hochfährt und sich dann die
fehlenden Treiber für die neue Plattform saugt.
Gast #5193610
Das Problem ist doch an sich schon dass da Vista drauf ist!
Spass beiseite, es gibt Programme die einem alles von XP bis 7 lauffähig
Klonen, sogar incl. Partition vergrößern. Da hilft aber tatsächlich
Google weiter...
OP Persönliche Seite #5194484
Der 7B Fehler scheint mein Problem zu sein. Für dieses Skript muß man
aber an die zu ändernde Festplatte rankönnen. Das gerade kann ich
momentan nicht. Da wird wohl ein USB-SATA Hardwareadapter bestellt
werden müssen.
Was ist mit dem Administrator-Paßwort. Brauch man das überhaupt? Ist der
Inhalt der Platte von einem anderen PC als nicht Boot-FP lesbar?
#5194738
Wenn das keine Ultimate- oder Enterprise-Edition mit aktiviertem
BitLocker war und auch nicht die Verschlüsselungsfeatures von NTFS
benutzt wurden, ja, die Daten sind lesbar. Nein, es ist kein
Admin-Passwort nötig (u.U. muss noch der Besitz übernommen werden)
Gast #5194771
Abdul K. schrieb:
> Eigentlich sollte
Wie kommst du darauf, dass ein WIN von andrer Hardware funktionieren
soll?
Nein, schon XP konnte das nicht!
Es gab ein VISTA Recover als CD Image.
Es entspricht etwa bei W7 dem System Reparatur Datenträger.
Vielleicht hilft das weiter.
Ich habe da, wie schon genannt, ein Tool von Paragon was mir geholfen
hat, als auch die MS Tools versagt haben.
OP Persönliche Seite #5194782
Ich habe schon mehrfach Festplatten mit Windoof quer über Rechner
gewechselt und bislang hat Windows immer gebootet und dann irgendwelche
Treiber nachinstalliert. Schlimmstenfalls uralt-Monitoreinstellung und
kein Netzwerk. Mußte dann eben per Hand draufgebracht werden.
Hm, dann kauf ich eben erstmal so einen 2,5" USB-SATA Adapter.
Die Vista-Recovery-CD will die Festplatte sofort plattmachen. Eine
andere Option wird nicht angeboten.
Gast #5194796
Glück gehabt.
Du meinst sicher was anderes. Morgen/heute mehr.
Gast #5195791
> bereits Vista eines ANDEREN Rechners mit anderer Hardware drauf.
Wenn ich mich so erinnere prüft das System je nach Lizenz 3 Dinge. Da
die HD von anderem PC stammt, könnten auch fehlenden Treiber eine von
vielen Ursachen sein. Wahrscheinlich hätte ich lieber die originale HD
als Image gespeichert und dann auf die neue HD gespielt. Anschließnend
die Partitionen vergrößert. Falls es schief geht, hast Du noch das Image
für weitere Experimente im Schrank.
#5196056
oszi40 schrieb:
> Da
Die Treiber des alten Systems sind es, die den Ärger verursachen, denn
die Hart-Ware des neuen Rechners ist eine Andere. Mit den dadurch
falschen Treibern hustet und spuckt die Kiste und zeigt himmelblaue
Bildschirme.
Weiter oben gab schon jemand den Rat, sich mit dem Batch-Programm
"MergeIde"
zu befassen. Damit säbelt man die alten Treiber ab, so daß das System
sich beim Hochfahren per Hardwareerkennung die richtigen von der CD bzw.
DVD nimmt oder später aus dem Netzt holt.
MfG Paul
Gast #5196476
> spuckt die Kiste und zeigt himmelblaue Bildschirme.
So weit ist er doch noch gar nicht.
Aktuelle Windows Versionen speichern irgendwo die Seriennummer (oder
sowas ähnliches) der Festplatte, die muss angepasst werden. Wie jemand
anderes weiter oben schrieb, ist das in den gängigen Clone-Tools
enthalten.
Einfach nur alle Sektoren kopieren - das geht schon lange nicht mehr.
#5196599
EXAKT so weit ist er! Lesen, einfach lesen:
> bringt?
> enthalten.
Blah!...oder so was Ähnliches (um Dich zu zitierten)
Selbstverständlich geht das.
Was glaubst Du, woher ich meine Ratschläge habe? Aus eigener
Erfahrung!
Kopf schüttel
Paul
Gast #5196876
Und bei Lidl gibt's Weißwurst im Sonderangebot ist ebenso so hilfreich
wie Dein Hinweis auf die Lizenz.
Abdul K. kommt garnicht so weit, dass Windows diese prüft. Das
beschriebene Verhalten passt zu einem unpassenden Treiber für den
Plattenzugriff.
Ja, zumindest bei Vista und Win7 ist bekannt, wo und wie.
> Wie jemand anderes weiter oben schrieb,
> ist das in den gängigen Clone-Tools enthalten.
Das ist Quatsch, jedes mir bekannte Image-Tool kann ein Windows auf eine
andere HD umziehen. Natürlich kann es passieren, dass man später
trotzdem wegen fehlerhafter Aktivierung angemeckert wird. Gerade Vista
ist mir damit so schwer auf den Sack gegangen, dass ich aus dem
(legalen) Professional eine OEM-Version gemacht habe.
Aber auch Dir: Abdul K. kommt garnicht so weit, weil es schon beim
Bootvorgang auf die Fresse geht.
Wenn man es kann, gibt es eine Chance, per Boot-CD zu starten und in der
Registry Treiber zu entfernen. Der Aufwand ist aber so groß, dass ich
vermutlich eher neu installieren würde - ich habe es nur einmal gemacht,
um an Daten heranzukommen.
Persönliche Seite #5196925
Ich hab vor ein paar Jahren das Vista (dualboot mit Linux) auf meinem
Notebook von einer 100GB auf eine 500GB Platte kopiert.
Im Detail:
1. Neue Platte partitioniert, und Vista Partition größer gewählt
(gleiche Partitionsnummer)
2. Sektor für Sektor Partition rüber kopiert (dd)
3. Vista startet nicht -> mist
4. Partitionsanfänge (Sektor) von alter und neuer Partition verglichen
-> Unterschied -> lässt sich im Partitionsprogramm nicht richtig
einstellen
5. Mit einem Hexeditor genau die Partitionsinformationen (Startsektor,
Größe) aus dem alten MBR in den neuen MBR rüberkopiert.
6. Sektor für Sektor Partition noch mal kopiert (dd)
7. Vista startet
8. Partition mit den üblichen Tools vergrößert (Lücke zur nächsten
Partition geschlossen)
Da es auf der gleichen Hardware lief, waren Treiberprobleme
ausgeschlossen. Außerdem wurde GRUB als Bootloader eingesetzt.
