Arduino - Verhalten bei Servoansteuerung
Gast #5193797
Hallo zusammen.
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit einem kleinen Roboter, der
aus vier Modellbauservos zusammengebaut wurde.
Die einzelnen "Gelenke" (Servos) habe ich entsprechend der menschlichen
Anatomie bezeichnet (siehe Code).
Da die mitgelieferte Lib des Arduino Uno keine Möglichkeit bietet, die
Servos langsamer/schneller an die gewünschte Position zu fahren, habe
ich eine Routine "moveServo" geschrieben.
Diese Routine verhält sich aber nicht so, wie sie soll.
Ersetze ich z.B. alle Routinenaufrufe mit dem von Arduino
bereitgestellten "SERVO.write(x)", funktioniert alles bestens. Ersetze
ich es durch meine Routine, reagiert nach dem Flashen kein einziges
Servo.
Wo liegt bei mir das Problem im Code?
Wiegesagt, mit  .write() funktioniert alles.
Hier der Code:
#include <Servo.h>
Servo Drehservo, Hauptarm, Ellenbogen, Hand;
void setup()
    Drehservo.attach(8);
    Hauptarm.attach(9);
    Ellenbogen.attach(10);
    Hand.attach(11);
void moveServo(int number, int degrees, int speed)
    switch (number)
      case 0:
              for(int i = 0; i <= degrees; i++)
                 Drehservo.write(i);
23
                 delay(speed);
24
                 break;
25
26
27
      case 1:
28
29
30
                 Hauptarm.write(i);
31
                 delay(speed);
32
                 break;
33
34
35
      case 2:
36
37
38
                 Ellenbogen.write(i);
39
                 delay(speed);
40
                 break;
41
42
43
      case 3:
44
45
46
                 Hand.write(i);
47
                 delay(speed);
48
                 break;
49
50
51
52
    delay(20);
53
54
55
void loop()
56
57
     moveServo(2,100,50);
58
     moveServo(3,25,20);
59
     delay(4000);
60
Vielen Dank!
(Firma: matzetronics) #5193802
>                  Drehservo.write(i);
>                  delay(speed);
>                  break;
Und nu? Das break; sorgt dafür, das du nach dem Schreiben von i=0 die
Schleife verlässt. Lass das also mal weg.
Übrigens startet dein Servo so immer von 0. Besser wäre es vermutlich,
einmal alle Servos definiert auf einen Wert zu fahren, und sich den
letzten Wert zu merken. Deine 'for' Schleife startet dann mit diesem
Wert und fährt vor oder zurück, je nachdem, ob der neue Wert grösser
oder kleiner ist als die letzte Position.
Ist die Position erreicht, Wert merken und als Startpunkt für die
nächste Bewegung benutzen.
Gleichzeitig können so allerdings die Servos nicht bedient werden, da
immer nur eins in der for Schleife hängt.
