Hallo, ich bin seit einiger Zeit am Rumbasteln mit ESP8266-Controllern und habe mir eine n Helligskeitssensor auf dieser Basis gebaut. Ein Gehäuse dafür habe ich auch schon - soweit alles gut. Inzwischen bin ich aber am Überlegen, eine Micro-USB-Buchse in das Gehäuse einzubauen, damit ich den Microcontroller einfacher flashen kann. Außerdem könnte ich dann gleich direkt Development-Boards einbauen und muss nicht mehr die Micro-Controller auf Breakout-Boards löten - speziell beim ESP32 wird das dann sehr mühsam. Lange Rede kurzer Sinn - wie kann ich in das Gehäuse eine Micro-USB-Buchse einbauen? Aussparung dafür ist natürlich keine vorhanden, also muss ich mir selbst eine reinfräsen. Ich habe daran gedacht, evtl. mit dem Dremel eine Aussparung in das Gehäuse zu fräsen. Hat jemand von euch eine bessere Idee? Außerdem bräuchte ich dafür eine Schablone - gibt's sowas überhaupt, oder muss ich mir da selbst was basteln? Da der Sensor draußen ist, sollte die Öffnung natürlich auch möglichst wasserdicht sein - gibt es dafür eine Dichtung? Wie macht ihr sowas? Vielen Dank für möglichst viele Tipps, Rudi
Einfach mal nach usb + IP66 oder IP67 (oder was du benötigst) googlen. Meist findet man da so etwas: https://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-LTW/LTWUA-20PMFP-LC7001/?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252bykz%252borB8SYzzsDCsjnlaUBZY%3d Das, mit entsprechender Kappe, sollte passen. Dafür einfach ein Rundes Loch und das Ding entsprechend einsetzen (mit Dichtung etc).
Hi, das Ding ist ja fast größer als meine Geräte. ;-) Der TO sprach übrigens von Micro USB. Ich designe meine Platinen so, daß die USB Buchsen etwa 2mm rausstehen. Am Gehäuse bohre ich dann Löcher und feile sie passend aus. Sieht nicht so dolle aus, aber etwas besseres fiel mir bis jetzt auch nicht ein. Wenn das Gerät draussen arbeiten soll, würde ich aber mit einer Solarzelle den Akku laden und die USB Buchse weglassen. Gruß Andreas
Danke für die Anregungen - ich suche zwar Micro-USB, aber auf die Idee nach IP66 zu suchen, bin ich selbst nicht gekommen;-( Hier habe ich sowas Ähnliches schon mal gefunden: http://engelking.de/produkte/steckverbinder/wasserdicht/usb-buccaneer-4000/micro-usb-steckverbinder-fur-ruckseitige-gehausemontage-pxp4043 Allerdings wäre es halt besser, wenn das andere Ende auch gleich einen Micro-USB-Stecker hätte, dann könnte ich das direkt anstecken. Mal schauen, vielleicht werde ich da noch fündig. Rudi
Andreas B. schrieb: > Hi, > das Ding ist ja fast größer als meine Geräte. ;-) > Der TO sprach übrigens von Micro USB. > > Ich designe meine Platinen so, daß die USB Buchsen etwa 2mm rausstehen. > Am Gehäuse bohre ich dann Löcher und feile sie passend aus. Sieht nicht > so dolle aus, aber etwas besseres fiel mir bis jetzt auch nicht ein. > > Wenn das Gerät draussen arbeiten soll, würde ich aber mit einer > Solarzelle den Akku laden und die USB Buchse weglassen. > > Gruß > Andreas Hm, das it Solarzellen laden fände ich zwar total schick, aber das überfordert meine Kenntnisse leider deutlich;-) Das kann ich mir dann mal für irgendwann vornehmen, aber jetzt hätte ich gerne erst mal eine funktionierende einfache Lösung.
Rudolf Z. schrieb: > Hat jemand von euch eine bessere Idee? ... Da der Sensor draußen ist, sollte die Öffnung natürlich auch möglichst > wasserdicht sein - gibt es dafür eine Dichtung? die Buchse 2-3mm im Gehäuse lassen, Rundloch bohren, Stopfen setzen. Schraubstopfen oder wer friermeln will nimmt einen Verschlussstopfen.
Vielleicht sowas? http://de.farnell.com/amphenol-commercial-products/musbk55230/micro-usb-buchse-2-0-typ-ab-ip67/dp/2708978
...alternativ kurzes Kabel mit Stecker - dichte Kabeldurchführungen könnten - gerade im Bastelbereich - einfacher sein als Buchsenabdeckungen. IP67 ist das aber nur, wenn auch das Kabel vergossen ist, sonst zieht zwar kein Wasser am Kabel vorbei ins Gehäuse, aber es läuft durch den Stecker und das Kabel. Wie du das tatsächliche Loch herstellst, hängt sehr vom Gehäuse ab, das du verwendest. ABS kann man mit Cuttermesser+Feile sehr gut bearbeiten, in Alu Löcher Bohren und mit der Laubsäge die Verbindung aufsägen... MfG, Arno
Sebastian L. schrieb: > Stopfen setzen. > Schraubstopfen oder wer friermeln will nimmt einen Verschlussstopfen Das hilft aber garnichts, wenn der Sensor angeschlossen ist. Mein altes Motorola-Handy nennt sich auch wassergeschützt, weil da ein Gummistopfen für die USB-Buchse dran ist - aber der wirkt halt nur, solange KEIN Kabel dransteckt (und man ihn geschlossen hat). Georg
Vielen Dank für die Ideen - der Stecker sieht ziemlich gut aus, wenn auch ziemlich teuer. Ein wasserdichter Kabeldurchgang würde vielleicht auch schon reichen - normalerweise kommt an der Stelle eh kein Wasser hin - ich möchte aber natürlich trotzdem für den Fall der Fälle vorbeugen - wenn ich das Ganze auf der Unterseite montiere, dann sollte das Wasser auch nicht durch den Stecker oder das Kabel kommen können. Auch Kondenswasser könnte ja schon ein Problem darstellen Rudi
