Verstärker Leistungsangabe
Gast #5194242
Man sollte ja meinen, dass falsche Angaben bei lange gehandelten
produkten irgendwann mal korrigiert werden. Ich beobachte allerdings,
dass die Leistung dieses Verstärker im Online-Shop immer weiter steigt:
https://www.pollin.de/p/mini-hifi-verstaerker-dynavox-cs-pa1-schwarz-630031
Dort heisst es: Sinus-/Musikleistung 25/50 W
Ich weiß ganz genau, dass in dem Gehäuse ein Transformator mit 12V 1A
steckt und als Endstufe ein TDA2004.
Laut Datenblatt liefert der Chip bei 14,4 Volt Versorgungsspannung
2*6,5W an 4 Ohm. Das ist doch die Sinus Leistung, oder nicht?
Allerdings müsste der Trafo dazu schon etwa doppelt so viel Strom
vertragen, oder nicht?
Verstehe ich das Datenblatt völlig falsch, oder seht ihr es auch so,
dass Pollin hier falsche Angaben im Katalog hat?
Abgesehen davon, kommt da auch kein "Top-Sound" raus. Man könnte eher
sagen, dass der Klang dem Preis und den Abmessungen des Verstärkers
entspricht, nämlich "geht so", oder "befriedigend".
Gast #5194251
Ist bei billigen Verstärkern doch quasi marktüblich.
Die kleinen 12V-Alukisten ala MA700 haben auch angeblich alle 500W+ bei
12V@4Ohm bei 2 Kanälen und ist ganz offen mit 12V/5A angegeben.
Hä?
Gast #5194256
Da ist es schon kein Sinus mehr.  :)
Als 2*5 Watt Verstärker bezeichnet könnte man damit leben. Damit
verkauft es sich nur für den Preis nicht (der war auch mal ein ganzes
Stück billiger wenn ich mich nicht irre).
Gast #5194293
Peter II schrieb:
> nein. Wenn die Leistung nur kurzzeitig abgeben wird, kommt die Energie
> aus den Kondensatoren.
So sehen das aber auch nur die Werbefuzzies so.
Klar kann hinten nicht mehr rauskommen als man an Leistung reinsteckt.
Mann kann aber auch mit 2x5Watt recht laut passabel Musik hören.
Entscheident sind eigentlich andere Frage zB. wann die Teile derart
zerren das es keinen Spass mehr macht. Mein Gitarrenverstärker kann
>100Watt rauscht aber lauter als so manch ein kleiner Verstärker "Musik"
spielt.
Gast #5194343
Wenn man ordentliche Lautsprecher hat. Oder man schrammelt sich die
Ohren mit maximalem Schalldruck so zu, dass man gar nichts mehr merkt.
Was früher der Ghettoblaster war, machen die Teenager heute mit
Smartphones - das werde ich nie verstehen. Ich will meinen Ghettoblaster
zurück :-)
