wasserdichtes einfachstes Gehäuse (Baumarktmittel)?
OP #5194407
Liebe alle,
Wie würdet Ihr am einfachsten / am günstigsten ein kleines Gehäuse (2 AA
Batterien und eine kleine Platine 2x5cm) realisieren, so dass es auch
0-5cm unter Wasser dicht ist, aber man es andererseits öffnen kann, um
die Batterien zu wechseln?
Ich hab mechanisch einfach zu wenig Talent.. :-)
Gast #5194413
Anmerkung: Ist natürlich Pfusch.
Also nur verwenden, wenn das Eindringen von Wasser keine schlimmeren
Folgen hat, als dass die ersetzbare Schaltung im Gehäuse hinüber ist.
OP #5194424
#5194427
Wie lange soll das dicht sein?
Temperaturänderungen bewirken, dass das Gehäuse atmet und zwangsläufig
Wasser ins Innere kommt. Das zeigt zumindest die Praxis.
Für echte Wasserdichtigkeit muss man einen Riesenaufstand machen.
Gast #5194430
Rainer U. schrieb:
> Typ schrieb:
>> Feuchtraum-Abzweigdose, Übergang Deckel-Gehäuse mit Isolierband
>> umwickeln, nach Batteriewechseln muss halt neues Isolierband drum.
> Echt, das ist dicht genug? Das wär ja leicht.. :-)
Ich habs jetzt nicht künstlich und Druck- und Temperaturschwankungen
getestet, aber der Gartenteich ist bisher seit 2 Jahre draußen geblieben
und im Garten ist mein Licht- und Temperatursensor-node so verpackt.
Bei mir führen auch beim Teichgehäuse 2 Drähte raus, abgedichtet mit
Heißkleber, das ist schon schwieriger dicht zu kriegen, geht aber auch.
OP #5194439
Das ist doch schon mal ein guter Test.. Wie tief im Wasser liegt denn
die Dose?
Gast #5194444
"Atmen" kann das nur, wenn es eben njcht dicht ist. Es soll ja gerade
dicht gegen Über- und Unterdruck sein.
Ein Marmeladenglas z.B. ist überhaupt kein Aufwand und normalerweise für
Jahre dicht (bis der Deckel rostet)
Old-Papa
#5194459
Ein reiner Logger ohne Funkverbindung irgendeiner Art?
Mit Funkverbindung fällt alles aus Metall ja schonmal flach.
Wenn es ohne Funkverbindung sein sollte und es auch einen Taler kosten
darf,
da gibt es sog. Rose-Kästchen. Aus Grauguss, mit Deckel, Gummidichtung
und 4 Schrauben.
zB.
https://www.rose-pw.de/de/produkte/?navTarget=%7Bprocat%3A%28groups.BaseGroup%3A%28%5B%40IMID%3ANode%3Anode2964137890090%5D%29%29%7D
Gast #5194791
Jein.
Es kann auch atmen, wenn es leicht verformbar ist: Ein Ballon wird je
nach Aussenluftdruck grösser und kleiner, der Differenzdruck an
Dichtungen ist viel kleiner als bei unverformbaren Gehäusen wie der DN40
Muffe.
Die Baumarkt-Verteilerdosen habe ich in meinem Haus aber alle gegen
ordentliche aus stabilem Duroplast ersetzt.
Gast #5194810
Das wäre aber auch kein Atmen ;-) Atmen bedeutet ein Medium einzusaugen
und wieder auszuspucken.... Der Ballon verändert "nur" seine Größe.
Wie man das nun nennt? Keine Ahnung ;-)
Old-Papa
#5194814
Kenne Deine Raumanforderung nicht so genau. ;)
Könntest auch einfach ein Kunststoff-Tablettenrohr nehmen, in dem so
Magnesium- oder Calcium-Tabletten o.ä. drin sind, die man essen soll,
damit man (angeblich) gesund bleibt. :D
Der Verschluß-Stopfen enthält meistens auch ein Mittel, das Feuchtigkeit
absorbieren kann, und er ist aus weicherem Kunststoff als das Rohr.
Den kannst Du durchbohren, um ggf. Drähte unter Verpressung durchziehen
zu können. Anschließend dann evtl. auch noch mit Heißkleber
"versiegeln".
Grüße
holzkopf
Gast #5194897
> https://www.gore.de/produkte/belueftungsloesungen
> https://www.rst.eu/de/produkte/druckausgleichselemente.html
Du hast den Thread nun überhaupt nicht verstanden!
Eine "hoch luftdurchlässige Membran" unter Wasser zu verwenden, zeugt
von Null Ingenieurskunst ;-)
Dann doch lieber das Marmeladenglas...
Old-Papa
Gast #5195013
Hmm schrieb:
> Nimm ein Schraubglas oder Tupperware.
Noch besser sind Einmachgläser. Ich nehm gerne die Gläser von der
Leberwurst im Glas vom A**I - Die Dinger sind von Hause aus Dicht in
beide Richtungen und halten sogar verbuddelt in feuchter Erde Jahre.
(Auch wenn der Verschluss dann wegrostet, den muss man vorher gut fetten
oder durch Edestahldraht ersetzen) Mit ein wenig geschickt kriegt man
auch Kabel durch die Dichtung geführt.
Gast #5195041
Ich würde mehrstufig abdichten, also z.B. ein graues PE-Baumarkt-Rohr in
ein weiteres hineinstecken. Selbst wenn einige Milliliter die erste
Hürde überwinden, müssen sie erst die nächste erklimmen.
Gast #5195075
Franz B. schrieb:
> DN40 Muffe und zwei Endkappen.
Das hab ich auch versucht. Einen Deckel drauf, Elektronik rein, zweiten
Deckel drauf -> entweder der erste oder der zweite kommen wieder zurück,
wg. Luftdruck. Bei DN160 geht es schon besser. Mit ner
Kabelverschraubung kann man beim Zumachen Luft rauslassen. Wenn die dann
aber zu ist, ist das Öffnen nicht leicht -- selbst bei DN160, v.a. wenn
das ganze länger lag...
Hat jemand Tipps, wie das "besser" geht?
Gast #5195088
Einen dünnen Faden zwischen Dichtung und Zylinder, den man danach
herauszieht. Dann hast Du aber ein kleines Problem beim Öffnen. Evtl.
einen Saugfuß (Glasscheibenheber) verwenden.
Gast #5195105
Das mit den Muffen hatte ich auch schon praktiziert. Habe wegen
derselben Probleme (Festbacken und Vakuum) beim Öffnen dann etwas
Silikonfett an die Dichtung und die Seitenwand der Deckel gemacht und
ein 1mm Loch in einen Deckel gebohrt, so dass bei Schliessen die Luft
raus konnte (sonst hat man eine Gasdruckfeder gebaut) und beim Öffnen
nicht gegen das Vakkum gekämpft werden musste. Das Loch wurde nach dem
Druckausgleich mit einfachem Tesafilm verschlossen und hielt immer
dicht. Man kann auch grösser bohren und ne kleine Blechschraube
reindrehen.
#5195125
PET-Flaschen bzw. Fläschchen sind ggf. auch geeignet.
Die gibt es auch in "sinnvollen" Größen, also mit recht großer Öffnung
und geringem Volumen im Supermarkt. Z.B. für Smoothies oder allerlei
anderes Zeug.
(Haargel, Wachs, Getränke, Soßen usw.)
Ansonsten gibt es auch PET-Rohlinge für kleines Geld zu kaufen, auch mit
großer Öffnung.
Man kann im Bereich des Geocaching eine Menge Ideeen "borgen"...
#5195127
Vielleicht wäre es sogar eine gute Idee, den Überdruck, der beim
Schließen entsteht, so wie bei einer Doppelmuffe, dafür zu nutzen, daß
eben kein Wasser hinein kommt. Man müsste die Kappen dann nur mit irgend
einer Klammer befestigen, damit sie nicht weg fliegen.
#5195139
...ich habe seit ~8 Jahren einige Varianten dieser Dosen im Garten
liegen:
https://www.amazon.de/dp/B00QKGM4GG/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1
Bislang ohne "bekannte Probleme"...
(für die nicht benutzten Kabeldurchführungen liegen Stopfen bei)
