3P Motor von Kondensator auf Frequenzwandler Betrieb umbauen
Gast #5194561
ich möchte einen Kältemittelverdichter der aktuell mit einem Kondensator
am 1P Lichtnetz betrieben wird and einem Frequenzumwandler betrieben.
Ziel ist die Reglung über Frequenz und nicht Zweipunkt wegen besserem
Wirkungsgrad im Teillastbereich.
Ich habe einfach mal angenommen das es sich um einen Drehstrommotor
handelt. Aus dem Motor kommen drei Drähte heraus. Die Verdrahtung
entspricht einer Steinmetzschaltung mit entsprechendem Kondensator.
Ich habe gerade einen 1P auf 3P 230V FU an die drei Drähte
angeschlossen. Der Verdichter läuft wie erwartet. Allerdings messe ich
mit einem Zangenamperemeter jetzt deutlich höhere Ströme.
Mit Kondensator messe ich auf allen drei Leitern ca 1.1-1.2A.
Mit FU messe ich über 2A. Ich habe das so nur wenige Sekunden laufen
lassen...
Dieser Anstieg des Stroms macht mich stutzig. Muss ich von Dreieck auf
Stern umbauen?
Ich würde mich sehr über eine kompetente Antwort freuen. Ich möchte das
Teil nicht kaputt machen..
Vielen Dank,
Christian
Gast #5194573
Beim Drehstrommotor sind die Phasen der 3 Außenleiter um 120°
gegeneinander versetzt.
Beim Kondensatormotor ist der Versatz zwischen Haupt- und Hilfswicklung,
lastabhängig nur etwa 90°. Darum sind die beiden Wicklungen anders auf
den Stator verteilt. Da des schwierig werden dürfte, dem Umrichter
dieses Szenario beizubringen (obwohl es technisch machbar ist), wirst du
den Idealzustand nicht erreichen können.
Hatte mal, für Heizungsumwälzpumpen, einen FU mit Sinus/Cosinusausgang
gebaut, das brachte im Teillastbereich eine deutliche Verbesserung des
Wirkungsgrades, da waren die beiden Wicklungen aber auch getrennt
herausgeführt.
Gast #5194620
Danke für die Idee mit dem Kondensatormotor.
Der Kondensator hat 10muF. Der Motor zieht ca 250W.
Für Steinmetz wären nach Din also ca 17muF angesagt.
Für Kondensatormotor 5-12.5muF (der höhere Wert für Schweranlauf was bei
einem Klimakompressor vermutlich gegeben ist)
Wie kann ich sicher sein ob es Fisch oder Fleisch ist?
Danke
Christian
#5194931
Klaus schrieb:
> Die Widerstände zwischen den drei Anschlüssen messen. Bei einem
> Drehstrommotor sind sie alle gleich, bei einem Kondensatormotor nicht.
...und anschliessend einen Wandler verwenden, der ausdrücklich
zur Steuerung von Kondensatormotoren geeignet ist. "Steinmetz-
motoren" geistern zwar in grosser Menge hier durchs Forum,
werden aber in Fertiggeräten so gut wie nie verwendet.
Gast #5195025
das Typenschild ist leider nicht informativ.
Ich habe gemessen 20, 30 und 50 Ohm. Damit ist es wohl klar was es ist.
Danke für die Tips!
Kennt jemand ein Projekt/Anleitung für den Eigenbau eines 1P-1P FU?
Oder eine günstige Bezugsquelle?
Vielen Dank,
Christian
#5195039
> handelt.
Aus falschen Annahmen folgen falsche Lösungen.
Nicht günstig.
 http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Kondensatormotoren)
 https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html
