TP-4056 fiept
Gast #5194734
ich möchte zwei LEDs über ein USB-Netzteil betreiben. Da ich noch ein
TP-4056 Modul hier rumliegen hatte, habe ich versucht die LEDs an dieses
Board zu hängen. Für mich war das die einfachste Lösung mit dem was ich
da hatte ohne großes Basteln und Kabel zu zerschneiden. Das funktioniert
auch, allerdings gibt das TP-4056 Modul ein fiependes Geräusch von sich.
Worauf kann das Geräusch hindeuten und wie kann ich es unterbinden, bzw.
sollte ich überhaupt die 2 LEDs über das TP-4056 mit Strom versorgen?
Kann es da Probleme geben?
Gast #5194776
1.Beachte, dass der Ladestrom der TP4056-Moduls standardmaessig bei 1A
liegt.Eine 500mAh-Akku(z.B.) sollte mit nicht mehr als eben 500mA oder
weniger geladen werden! Der Ladestrom laesst sich per Widerstand auf der
Platine aendern.
2.Die Zuleitung zur Akku sollte so kurz wie moeglich gehalten werden !
3.Dein Netzteil sollte auch in der Lage sein den von dir geforderten
Ladestrom liefern zu koennen....
Gast #5196787
Ja genau, kein Akku aber 2 LEDs.
Es ist ein fiependes Geräusch, schwer zu beschreiben.
Ich habe mal zum Test einfach einen Kondensator an das Modul gehalten,
da der gerade darum lag. Danach war das Geräusch weg. Kann man dadurch
eher auf den Grund schließen?
Könnte ich den Kondensator einfach dran Löten um das Geräusch zu
entfernen?
Geht denn davon eine große Gefahr aus, so dass z.B. etwas davon
durchbrennt und ein Feuer verursacht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5196803
> Board zu hängen.
Warum? Aus dem USB-Netzteil kommen doch eh' schon 5V.
Dazu einen Vorwiderstand für jede LED und fertig...
> Da ich noch ein TP-4056 Modul hier rumliegen hatte, habe ich versucht
> die LEDs an dieses Board zu hängen.
Die erste Zeile des Datenblatts:
The TP4056 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger
for single cell lithium-ion batteries.
Ist da was von "LED driver" zu lesen? Nein? Warum kommst du dann auf die
Idee, dass ein Akkulader zum Betreiben von LEDs gut geeignet wäre?
