Proxxon MF70 mit Joystick oder Taster steuern
Gast #5194946
habe gestern mal wieder eine Gehäusefront mit der MF70 bearbeitet und
mir ging das kurbeln auf den Sack.
Da der Winter naht und die Gartenarbeit weniger wird dachte ich mir man
könnte die MF70 mal so umbauen das man zumindest die x und y Achse per
Taster/ Joystick ansteuern kann.
Einige werden wohl denken es gibt doch das CNC Umrüst Kit. Ja ihr habt
recht doch das benötige ich garnicht.
Möchte es eigentlich ganz einfach halten, demnach würden mir 2 Adapter
für Nema 23 Motoren schon reichen. Eine Steuerung die den gedrückten
Taster oder Joystick entsprechend in eine Motorbewegung umsetzt. Man
müsst noch eine Möglichkeit haben die Vorschubgeschwindigkeit zu
regulieren. Sprich wenn man den Motor ansteuert ob er 1mm/s oder evtl
10mm/s Vorschub bringt. Hab im Moment keinen richtigen Plan, ich möchte
allerdings keinen Laptop oder dergleichen an den MF anschließen müssen.
Mit Arduino kenn ich mich halbwegs aus. Hat jemand eine Idee wie ich die
Steuerung darüber realisieren kann, oder Hinweise worauf ich achten
muss?
Falls wer noch Umbauteile rumliegen hat dann kurz hier melden, wäre echt
nett. Mit zwei Motorhalterungen für NEMA17 wäre mir schon geholfen.
Die dinger gibt es auch bei thingiverse falls jemand grad Freizeit hat
und der 3d Drucker stillsteht.
Würde die Variante bevorzugen wo hinten am Motor trotzdem noch das
Handrad montiert werden kann.
Für Arduino gibt es ein Joystick Shield, wäre schon ausreichend für mich
als Steuerung.
Welche Motortreiber würdet ihr empfehlen (Arduino / Nema17 kompatibel)?
Das wird am schnellsten gehen wenn Du etwas Geld in die Hand nimmst. Von
3D-gedruckt würde ich abraten, nimm lieber das stabilere aus Alu
gefräste:
z.B. Ebay suche nach KT70 Nema17 Set
https://www.ebay.de/itm/CNC-Kit-PROXXON-MF70-umbau-conversion-auf-CNC-fur-NEMA17-Schrittmotoren/391908751193
Ich hab so ein Set mit Motoren+Treiber+Netzteil benutzt. Die Signale die
sonst der Rechner am Parallelport erzeugt kannst ja einfach vom Arduino
schicken. Und falls Du doch mal CNC ausprobieren willst kannst einfach
umstecken...
http://www.ebay.de/itm/CNC-Router-Set-3-Achse-M335-Motor-Treiber-0-5A-3-5A-0-45Nm-Nema17-Schrittmotor/142508432718
Hast Du schon einmal mit einer Maschine mit Joysticksteuerung
gearbeitet? Fandest Du das gut?
Meine Erfahrung war: Im Vergleich zwei soliden Handrädern und
verstellbaren Anschlägen macht das soetwas von überhaupt keinen Spaß,
deswegen hatte ich die Joysticksteuerung sofort wieder weggeschmissen
und durch ein (elektronscies) Handrad ersetzt.
Ich hab an meiner Käse-Portalfräse (aber die MF70 ist auch nicht besser)
sowieso den Rechner für CNC und benutze Mach3.
Die hatten schon recht früh (vor ~10 Jahren) die Möglichkeit
Joystickachsen zu benutzen. Ich hab dann ein USB-Joypad eine Weile
benutzt - um Positionen anzufahren geht das gerade noch. Zum "manuellen"
CNC-Fräsen taugt es definitiv nicht.
Gut daran ist, dass man das Teil besser handbhaben kann als auf der
Tastatur rumzudrücken, besonders wenn man sich glechzeitig bewegen will
um aus verschiedenen Winkeln zu schauen. Mit dem elektronischen Handrad
kam dann recht später die Erleuchtung... scheint einen Grund zu geben
warum das seit Jahrzehnten die Methode der Wahl an professionellen
Maschinen ist!
Das ist Bullshit. Mit den Kurbeln kannst du gefuehlt genau die richtige
Vorschubgeschwindigkeit einstellen um saubere Oberflaechen zu erhalten
und wenn du RICHTIG gut bist kannst du dann sogar Kreisboegen fraesen.
Mit deiner Tasterloesung kommt nur Mist bei rum.
Olaf
da ist eben das Problem, mit dem Lego-Format Handrädern an der MF70
kurbelst du ewig herum, wenn du noch so Hände hast wie ich dann ist ein
Knüppel zum steuern schon besser ;-)
Ebay Angebote kenn ich soweit schon,
ist nur die Frage mach es Sinn das einzeln zu kaufen und eine Mf70 damit
umzubauen, oder schiesst man sich besser gleich eine fertig umgebaute
fürs gleiche Geld und verkauft die alte (würde unterm strich dann nur
50€ rauflegen müssen)
meine Hoffnung war so: Umbau um die 100€
zwei Nema17  20€
Adapterplatten 30€
Motorteiber 20€
Arduino + Stuerungsplatine (Knöpfe oder Joystick) 20
Kleinkram (Kabel Stecker) 10€
ist das unrealistisch?
Du wärst nicht der erste, der größere Handräder an den KT70 macht.
Versteh mich nicht falsch: Ich bin der letzte, der etwas gegen einen
CNC-Umbau hat. Aber Joysticksteuerung macht wirklich keinen Spaß.
größere Handräder wäre im Prinzip gut, allerdings ist das Gekurbel damit
auch mit mehr Bewegung verbunden. und da will ich weg von, ist eben
Hobby und soll Spaß machen
