Aus einem Warmwasserboiler kommen zwei Drähte (massiv), die in eine
Thermostateinheit (Ein-/Ausschalter, Wassertemperatur einstellen) gehen.
Mir ist aufgefallen, das der Thermostat auch dann die Temperatur
berücksichtigt (schaltet), wenn keine Spannung anliegt.
Nach welchem Prinzip funktioniert dieser Thermostat?
Harald W. schrieb:> Gerold schrieb:>>> Nach welchem Prinzip funktioniert dieser Thermostat?>> Meistens mit einem Bimetallstreifen.
Wie arbeiten der Bimetallstreifen*1 und das Handrad, an dem die
Temperatur eingestellt wird zusammen?
*1 Der kann doch nur Ein/Aus?
Gerold schrieb:> Wie arbeiten der Bimetallstreifen*1 und das Handrad, an dem die> Temperatur eingestellt wird zusammen?
damit wird der Abstand zum kontakt verändert.
Vereinfacht: Das Handrad verbiegt den Bimetalstreifen, so daß er bei
unterschiedlichen Temperaturen den anderen Kontakt berührt.
Bimetalstreifen? Kapillarrohrthermostate?
Die beiden Drähte aus dem Boiler die zur Thermostateinheit gehen sind
ca. 40 cm lang. Werde nachher ein Photo machen und hier einstellen.
Gerold schrieb:> Bimetalstreifen? Kapillarrohrthermostate?>> Die beiden Drähte aus dem Boiler die zur Thermostateinheit gehen sind> ca. 40 cm lang. Werde nachher ein Photo machen und hier einstellen.
Es gibt viele Möglichkeiten zum Bau von Thermostaten. Bimetall
ist m.E. die einfachste. Dessen Funktion kann man am einfachsten
beim Öffnen eines Raumthermostaten erkennen (Achtung, anliegende
Spannung beachten!). Geschlossene Thermostaten in Warmwasser-
geräten funktionieren dann ähnlich.
Harald W. schrieb:> Gerold schrieb:>>> Bimetalstreifen? Kapillarrohrthermostate?>>>> Die beiden Drähte aus dem Boiler die zur Thermostateinheit gehen sind>> ca. 40 cm lang. Werde nachher ein Photo machen und hier einstellen.>> Es gibt viele Möglichkeiten zum Bau von Thermostaten. Bimetall> ist m.E. die einfachste. Dessen Funktion kann man am einfachsten> beim Öffnen eines Raumthermostaten erkennen (Achtung, anliegende> Spannung beachten!). Geschlossene Thermostaten in Warmwasser-> geräten funktionieren dann ähnlich.
Das kann schon alles so richtig sein. Nur, wie ist das Zusammenspiel
zwischen Bimetallschalter und dem Handrad mit dem die Temperatur (20 bis
70 °C) eingestellt wird?
Gerold schrieb:> Das kann schon alles so richtig sein. Nur, wie ist das Zusammenspiel> zwischen Bimetallschalter und dem Handrad mit dem die Temperatur (20 bis> 70 °C) eingestellt wird?
Kennst Du den Knackfrosch (Kinderspielzeug)?
Ab einem Bestimmten Druck ändert der durch Prägung vorgespannte
Blechstreifen seine Form und biegt sich schnell nach unten solange dann
eine (geringere) Kraft einwirkt.
Das ist schon mal schön um Kontakte umzuschalten. (Wird auch gerne dafür
verwendet)
Dieser (oder ein daneben liegender, Deinen Daumen ersetzender)
Blechstreifen ist jetzt aus Bimetall (Wikipedia lesen wenn unbekannt),
der sich in Abhängigkeit der Temperatur verbiegen will, bzw eine
temperaturabhängige Kraft ausübt. Wird die Kraft hoch genug (weil die
Temperatur steigt) wird der Knackfrosch/Schalter umgelegt. Weil jetzt
eine geringere Kraft ausreicht diese Position beizuhalten, wird auch
gleich eine Hysterese im Regelbereich erziehlt :)
Durch eine Schraube (Handrad oder Justierschraube) wird die Vorspannung
des Knackfroschbleches geändert oder auf andere Weise die Kraft
eingestellt, die der Bimetallstreifen aufbringen muss, um zu schalten.
Wie schon geschrieben, am Besten mal so einen Schalter besorgen
(Sperrmüll, Pollin ...) und damit spannungsfrei rumspielen. Die Dinger
sind billig und robust , man findet sie in Herden, Bügeleisen und
überall da wo auch schon vor der Zeit von µControllern und billiger
Elektronik elektromechanisch Temperaturen geregelt werden mussten.
In jedem Bügeleisen ist so ein mechanisch einstellbarer Thermostat drin.
Kann natürlich heute auch mit Elektronik gelöst sein, schon eine Weile
her, dass ich das gesehen habe.
Gerold schrieb:> Die beiden Drähte aus dem Boiler die zur Thermostateinheit gehen sind> ca. 40 cm lang.
Dann sind das sicher ein Kapillarrohrthermostat. Aber zwei Drähte?
Das Kapillarrohr ist wie gesagt ein Rohr, an der Stelle wo die
Temperatur gemessen werden soll sitzt ein etwas größerer Zylinder der
enthält eine Flüssigkeit. Die funktioniert wie bei einem Thermometer und
steigt mit steigender Temperatur in der Kapillare hoch - an der anderen
Seite im Thermostat hat man also einen temperaturabhängigen Druck, den
man mit dem Druck den man am Einstellrad erzeugt "vergleicht" und
entsprechend einen Kontakt schaltet. Ganz grob. Das gibts sicher
woanders besser erklärt, in dem Wiki-Link weiter oben vielleicht?
Vereinfacht:
Solltemperatur = 20 °C wenn das Bimetall 1 mm gebogen ist: Kontakt EIN
Solltemperatur = 40 °C wenn das Bimetall 2 mm gebogen ist: Kontakt EIN
Solltemperatur = 60 °C wenn das Bimetall 3 mm gebogen ist: Kontakt EIN
und so weiter...
Christoph K. schrieb:> In jedem Bügeleisen ist so ein mechanisch einstellbarer Thermostat drin.
Die sind offen, da könnte man sich das mal genauer ansehen.
Nee,
Da ist eigentlich immer das Knackfroschprinzip mit im Spiel...
Rein den Kontaktabstand zu ändern, erzeugt zu wenig Anpressdruck für
guten Kontakt für höherer Ströme.
Über das Handrad wird der Knackfrosch dann verschieden vorgespannt.
NurEinGast schrieb:> So ->> https://www.previval.org/w/images/b/b1/Bimetallthermostat.png
In diesem Bild fehlt etwas... Dynamik. Ich versuche das mit etwas Text
zu kompensieren.
Das Bild zeigt ein Kontaktpaar, welches geschlossen ist, die unten
gezeichneten Kontaktpillen berühren sich (el. Strom kann von einem
Anschlussdraht zum anderen fliessen); es stellt den Zustand "kalt" dar.
Der linke Kontaktarm besteht aus 2 unterschiedliche Metalle, ist also
ein *Bi*metall: Links "Invar" und rechts "Messing" (en: brass).
Massgebend ist nun der Unterschied der Ausdehnungskoeffizienten der
beiden Materialien.
Der geschlossene el. Kreis lässt die Heizung... heizen, etwas Wärme
kommt zum Schalter wo sich die nun erwärmten Materielien ausdehnen.
Invar dehnt sich nur sehr wenig (diese Legierung heisst so weil sie in
der Grösse besonders Invariabel bleibt), das Messing hingegen sehr.
Diese 2 Streifen sind aber bei der Kontaktpille miteinander vernietet
und am anderen Ende miteinander verschraubt (besser: der ganzen
Berührungsfläche entlang verschweißt).
Ergebnis: der linke Kontaktstreifen verbiegt sich wie eine Banane.
Innenseitig behält das Invar seine Originallänge und ist einer Zugkraft
ausgesetzt, während aussenseitig das Messing sich verlängert und drückt.
Lenkt nun der linke Kontaktstreifen unten links nach aussen aus,
verlieren die Kontaktpillen den Kontakt untereinander, sie berühren sich
nicht mehr. Der el. Kreis wird unterbrochen, der Heizvorgang setzt aus.
Kühlt das Ganze ab nimmt der Bimetallstreifen wieder seine ursprüngliche
Form an, wird wieder gerade. Invar und Messing sind wieder gleich lang.
Die Kontaktpillen nehmen wieder Berührung auf und schliessen den el.
Kreis wieder.
Das Spiel beginnt von vorne.
Ab welcher Temperatur nun die Kontaktpillen Berührung verlieren, lässt
sich mit der Schraube rechts, mit Drehknopf, beeinflussen: ragt die
Schraubenspitze so weit nach innen dass das Kontaktarmpaar in kaltem
Zustand bereits ein bisschen nach links gedrückt ist, Bedarf es
entsprechend mehr Wärme, höhere Temperatur, bis der linke Kontaktarm
sich so weit verbogen hat, dass die Kontakte öffnen.
Was dieses Bild nicht zeigt ist die "Knackfrosch"-Bauweise. Letztere
hilft dass sich die Kontaktpillen schlagartig zackig öffnen und
schliessen, verringert also Funkenbildung und einhergehenden
Kontaktabbrand.
Dieser Vorgang ist unabhängig von Bestromung und deshalb auch bei nicht
angeschlossenem Gerät höhrbar (so die Temperaturschwelle auch unter die
herrschende Umgebungstemperatur stellbar ist).
Teo D. schrieb:> Bastler schrieb:>> Aber zwei Drähte?>> Zwei Messpunkte?!
Ich denke das sind eher die Anschlüsse der Heizspirale an sich.
Es wird darauf gesetzt dass der Thermostat (der Bimetallschalter) an
einer Stelle beim Boiler montiert ist wo er ein wenig Wärme abbekommt.
So ein Thermostat kann keine 10cm vom Boilermantel weg montiert sein:
sonst schaltet er erst ab, wenn die Raumtemperatur die "Kochtemperatur"
erreicht hat! ;-)
Lothar K. schrieb:> Vielleicht sind es beim TE 2 Kapillarrohre und die werden als "Drähte"> erkannt.
Ja z.B. einmal für ein Thermometer und einmal für den Thermostat, oder
es sind ein Thermostat und ein STB verbaut?
Lothar K. schrieb:> Vielleicht sind es beim TE 2 Kapillarrohre und die werden als "Drähte"> erkannt.> Gibt es denn schon Bilder???
Bilder werden die Raterei beenden und auch zeigen ob irgendwo Anschlüsse
für die Heizschlange sind... (also insgesamt doch mehr als 2?)
X. X. schrieb:> Nee,> Da ist eigentlich immer das Knackfroschprinzip mit im Spiel...
Boiler, da muss man die Temperatur im Inneren bestimmen.
Bimetallgeschichten funktionieren dann wenn es genügt
Oberflächentemperaturen zu erfassen und das Schaltelement die
Mediumtemperatur annehmen kann, e.g. Wasserkocher das ist eher eine
Notabschaltung beim Bügeleisen ist die Temperatur auf beiden Seiten der
Auflagefläche nicht so sehr unterschiedlich.
Es ist wenig praktikabel Temperaturen a la heatpipe aus dem
Kesselinneren nach aussen zu führen.
Im einfachsten Fall sitzt am Ende eines Kapillarrohres auf der Membran
eine Stahlkugel die einen Schnappschalter betätigt und dieser wird
einfach etwas näher oder weiter weg positioniert.
Erklärbär schrieb:> In diesem Bild fehlt etwas... Dynamik. Ich versuche das mit etwas Text> zu kompensieren.
Thy :)
Erklärbär schrieb:> Boilermantel
Mom ist das noch ne Blackbox für uns!
Aber bei nem 'Boiler' hab ich das auch noch nich gesehen. Warum auch, da
gibts sicher keine kritische Temperaturverteilung.
stb/stw schrieb:> X. X. schrieb:>> Nee,>> Da ist eigentlich immer das Knackfroschprinzip mit im Spiel...>>>> Boiler, da muss man die Temperatur im Inneren bestimmen.
Mangels Bild wissen wir ja nicht wo der Thermostatschalter am Boiler
platziert ist...
Erklärbär. Neu: mit Kristallkugel! schrieb:> stb/stw schrieb:>> X. X. schrieb:>>> Nee,>>> Da ist eigentlich immer das Knackfroschprinzip mit im Spiel...>>>>>>>> Boiler, da muss man die Temperatur im Inneren bestimmen.>> Mangels Bild wissen wir ja nicht wo der Thermostatschalter am Boiler> platziert ist...
K.A. was "uns" da an Infos fehlen sollte als das man ohne Not zu
seitenlangen philosophischen Erörterungen ausholt.
Da haste eins:
https://www.rothcoag.ch/de/boilerthermostat-mit-sicherheitsbegrenzer-3-polig-1.html
stb/stw schrieb:> Boiler, da muss man die Temperatur im Inneren bestimmen.
Wenn man den Thermostat unter die obligatorische Wärmedämmung steckt,
reicht es die Temperatur außen am Behälter zu bestimmen.
Ist billiger...
Schreiber schrieb:> stb/stw schrieb:>> Boiler, da muss man die Temperatur im Inneren bestimmen.>> Wenn man den Thermostat unter die obligatorische Wärmedämmung steckt,> reicht es die Temperatur außen am Behälter zu bestimmen.> Ist billiger...
Ja, nicht unbedingt drinnen im Medium das brauchts ja auch garnicht.
Drinn an passender Stelle irgendwo im Gerät war gemeint. Aber halt
relativ weit weg von Schalter und Temp.-vorgabe, entfernt von
empfindlichen Bedienerpfoten, da gibts danne ein Tasche oder ein Stueck
Rohr welches in den Kessel hineinragt oder auch blos drangeschweisst ist
und dort hinein steckt/klemmt man den 'Fühler' trocken. Braucht man sich
doch blos angucken, jdf. mit einem Bimetall kommt man da nicht so weit,
räumlich. Bei einem Heizkessel sinds halt eben meist zwei getrennte.
Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer/-wächter getrennt, die
muss man dann nach übertertemp. und ggf. Fehlersuche und -beseitung
manuell entsperren. Gibts aber auch kombiniert und dann kommen eben zwei
vermeintlich massive Drähte raus.
Vlt. hat er aber auch was ganz extravagantes dolles und neuartiges.
Vermutlich wird mans eh nie erfahren. so genug gesabbelt :)
Sicherheitstemperaturbegrenzer /-wächter
stb/stw schrieb:> Vlt. hat er aber auch was ganz extravagantes dolles und neuartiges.
Nun, inzwischen gibt es auch in preiswerten Geräten mehr und mehr
elektronische Temperaturregelschaltungen.
Harald W. schrieb:> Nun, inzwischen gibt es auch in preiswerten Geräten mehr und mehr> elektronische Temperaturregelschaltungen.
... die meist noch unzuverlässiger wie ein Bimetallschalter sind. Liegt
wohl am Preis und der Qualität.
Bei Boilern wird das aber noch eine Weile dauern, bei 2kW braucht der
Triac ja einen großen und daher teuren Kühlkörper. Ein Relais wäre
allerdings noch teurer...
stb/stw schrieb:> Aber halt> relativ weit weg von Schalter und Temp.-vorgabe, entfernt von> empfindlichen Bedienerpfoten, da gibts danne ein Tasche oder ein Stueck> Rohr welches in den Kessel hineinragt oder auch blos drangeschweisst ist> und dort hinein steckt/klemmt man den 'Fühler' trocken.
Na ja, ein aufgeschweißter Gewindebolzen und ein Klecks Wärmeleitpaste
reicht auch. Ist billiger...
Der (natürlich nicht rücksetzbare) Sicherheitstemperaturbegrenzer steckt
meist direkt im Heizstab.
Die genaue Platzierung des Thermostaten ist bei einem Warmwasserboiler
unkritisch, das Wasser sorgt durch Konvektion schon für eine halbwegs
gleichmäßige Temperaturverteilung.
Anstelle einer Mechanik nutzen manche Bimetall-Thermostate einen
Magneten, um den Schmitt-Trigger (Knackfrosch) Effekt zu erzeugen.
Der Magnet befindet sich parallel zu den elektrischen Kontakten. Er
zieht die Kontakte zusammen, bis sie durch das Bimetall stark genug
auseinander gezogen werden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
