MCP430G2955 USB Firmwareupdate
OP #5195009
Auch wenn ich mich schon ein wenig zu einem Firmwareupdate über BSL
belesen habe, so habe ich doch noch ein paar Fragen zu Sachen dir mir
leider noch nicht ganz klar sind.
Ich möchte bei einem MCP430G2955 die Firmware über einen USB Anschluss
updaten (BSL). Hierfür möchte ich den FT230X als USB UART Bridge
verwenden. Sehe ich das richtig, das bei MCP430 die Pins 1.1 TX und 2.2
für RX verwenden kann? Benötige ich weitere Pins für ein BSL
Firmwareupdate bzw. gibt es hierfür vielleicht sogar eine kleine
Beispielschaltung?
Ist es richtig, das bei einem BSL Firmwareupdate die Kalibrierdaten des
MCP430 gelöscht werden?
Danke für eure Hilfe :)
Frank
#5195055
Frank B. schrieb:
> Benötige ich weitere Pins für ein BSL Firmwareupdate
Abschnitt 1.3.1 von SLAU319 sagt:
> Applying an appropriate entry sequence on the RST/NMI and TEST pins forces
> the MSP430 MCU to start program execution at the BSL RESET vector instead
> of at the RESET vector located at address FFFEh.
> If the application interfaces with a computer UART, these two pins may be
> driven by the DTR and RTS signals of the serial communication port (RS232)
Oder du startest den BSL von deiner Firmware (siehe Abschnitt 2.9.2).
OP #5195076
Danke für die Antwort. So wie ich das sehe, hat der FT230X kein DTR
Signal. Hierzu müsste ich also den FT231X nehmen.
Was die Kalibrierdaten angeht, ist es richtig, dass diese gelöscht
werden? Dann müsste der MCP430 ja nach einem Firmwareupdate neu
kalibriert werden oder sehe ich hier was falsch?
