Zwei Versorgungsspannungen auf 3D Drucker Board
Gast #5195147
Hallo!
Was passiert, wenn eine Schaltung einmal über USB 5V bekommt und einmal
über das Netzteil und den Spannungsregler?
Es geht um einen 3D Drucker wo jemand das Mainboard gegen ein RAMPS 1.4
getauscht und über USB einen Raspberry Pi angesteckt hat.
Wenn der Drucker am Netzschalter abgedreht wird, läuft die Elektronik
inkl. Display trotzdem noch so lange weiter, wie der Raspberry über USB
mit dem Mainboard verbunden ist.
Beim Originalmainboard des Druckers war das nicht so, erst seit dem
Umbau auf das RAMPS 1.4 Board.
Meines Erachtens kann das doch nicht gut sein? Wird gegen so etwas
normalerweise eine Schutzdiode verbaut oder macht man das anders?
Im Idealfall (kann ich mir aber nicht vorstellen?) hat das RAMPS Board
einen Comparator der über USB nur dann Strom bezieht, wenn von der
internen Versorgung keine Spannung anliegt...
Danke für die Aufklärung!
PS: nein, da gehts nicht um meinen Drucker, ich hab noch das
Originalboard drin ;-)
Wenn der USB-Anschluss genug Stromstärke für die Logik liefert - warum
nicht?
USB liefert Stromversorgung nud Daten. Die Stromversorgung kann man
benutzen (neues Board) oder auch nicht (altes Board)
ok, das scheint da ja komplett getrennt zu sein, wenn man nicht dran
rumlötet.
aber grundsätzlich: angenommen, ich hab zwei netzteile und verbinde
beide parallel mit einem verbraucher. was würde dann passieren?
Gehen wir mal davon aus, dass die Netzteile nicht exakt die gleiche
Spannung haben, z.B. 4,9V und 5,1V.
tut er ja offenbar - "per USB Strom beziehen, wenn interne Versorgmung
aus"... ;-)
Mein RAMPS-Derivat ("Originalboard") hatte nicht nur auch dieses
Verhalten, darüber hinaus hatte der USB-Port auch "rückgespeist", also
Spannung geliefert. Das kann - ja nach Anschluss/Gerät - auch mal schief
gehen.
Daher hängt bei mir zwischen RasPi und Druckerboard ein USB-Kabel ohne
+-Pol.
Da kann dann der RasPI den Drucker auch komplett ausschalten, ohne dass
dessen Controller noch vor sich hin läuft...
> rumlötet.
Es kommt darauf an (engl.: your mileage may vary) - so allgemein, wie
die Frage formuliert ist, kann alles passieren - oder auch nichts.
Dummerweise gibt es nämlich noch kein Gesetz, welches dem Begriff
"Netzteil" entsprechend hinreichende Eigenschaften vorschreibt.
Analog zu: Wenn ich zwei Schwimmbecken habe, so ein Aufblasding und
einen Hallenpool, und verbinde die mit einem Schlauch, was passiert?
Fürs Erste: Geht es um Ein-Quadranten-, Zwei-Quadranten-,
Vier-Quadranten-Netzteile? Welche Überlastcharakteristik/-mechaniken
sind implementiert?
Toni Tester schrieb:
>> rumlötet.
> sind implementiert?
ich hab leider kaum eine Ahnung wovon du sprichst (@quadranten) :-D
was die wasserbecken betrifft, habe ich eine ahnung worauf du hinaus
willst.
ich würde von üblichen steckernetzteilen ausgehen, so schaltnetzteile
wie sie z.B. für handies und auch etwa den raspberry pi verkauft werden.
vielleicht ist "passiert etwas" auch zu allgemein. ich meine damit nicht
direkt ein feuer oder eine erbebenauslösende detonation, sondern auch
z.b. einen unerwünschten effekt, dass wo strom fließt wo man es nicht
erwartet hätte (als laie) oder es nicht wünscht. oder z.B. erhöhter
stromverbrauch der z.B. in den netzteilen (oder in einem davon?) in
wärme umgewandelt wird. zumindest könnte ich mir vorstellen, dass dies
passiert da (meiner vorstellung nach) das netzteil mit der höheren
spannung versucht, die spannung des anderen netzteils zu heben (oder so,
laienhaft ausgedrückt)...
