Siemens Logo: Auflösung des Analogeingangs vergrößern
Gast #5195229
Florian K. schrieb:
> Ist schon wieder Freitag?
:-P
Hallo Florian,
es geht um eine Hebebühne die mit zwei Zylindern angehoben wird (sehr
langsame Geschwindigkeit). An einer SPS mit zwei 10-Bit Eingängen habe
ich zwei Wegsensoren(4...20mA, 3000mm Seilweg, Absolutmessend)
drangehängt. Die Genauigkeit ist mir etwas zu ungenau mit knappen 3mm
pro Schritt. Kann man das Softwareseitig verbessern?
Gast #5195263
> pro Schritt
Die Genauigkeit hat nichts mit der Auflösung zu tun. Ein 5Bit ADC kann
genauer sein als ein 16-Bit ADC. Und in diesem Beispiel könnte man die
Auflösung des 5Bit-ADCs mit Tricks um ein paar Bit erhöhen.
In Deinem Fall solltest Du lieber sicherstellen, dass die 3mm (oder
5-10mm) wirklich erreicht werden, das ist schon schwierig genug.
Die Auflösung des ADCs ist hier vermutlich Dein geringstes Problem.
Gast #5195274
Homer schrieb:
> "oversampling and decimation" ist hier der Schlüssel. Je 2-faches
> oversampling bringt 1/2 Bit
Schön abgeschrieben.
Aber nur wenn
1. das Sensorsystem (hier die Absolutwegesensoren) hinreichend linear,
reproduzierbar und genau misst.
2. Dem Analogsignal ein hinreichend großes weisses Rauschen überlagert
ist
3. Man genügend Zeit für mehrere Messungen hat
#5195277
Hallo eimer,
verwendest Du eine LOGO! oder ein ähnliches Produkt?
Die analoge Peripherie, z.B. bei der LOGO! ist auf
Analogsignalaufbereitung mit 10 bit normiert (Bereich der Analogwerte:
0-1000 Digits).
Mit Sicherheit nicht softwareseitig zu lösen, da eingeschränkter
Wertebereich für die internen Berechnungen. Bei LOGO! entspricht das am
ehesten dem Integer-Format.
Uwe K.
Gast #5195288
Auf ner SPS, mit Oversampling arbeiten?
Kann man bestimmt, aber wird schon sehr Akademisch. Da man ja nach Unten
eine Feste mindest Frequenz haben muss. (Sonst ist die Hebebühne schon
längst oben, bevor der verrechnete AD-Wandler Wert, sagt dass sich was
bewegt.)
Um von den 3mm auf 3/4mm (zwecks rechnen) Genauigkeit (+2bit) zukommen,
und die SPS 1khz (echte 1ms Auslesen des AD-Wandlers) ist man schon bei
1/16 der Frequenz. Also noch echt Nutzbare Frequenz von 62,5Hz. Also
31Hz als Größte Frequenz im System (Nyquist). Das ist doch schon
bedenklich Wenig.
(Wenn die Zeiten die ich aus Laborversuchen im Studium nicht stimmen,
dann ignoriert diesen Post, dann ist er einfach Falsch)
Zur Umsetzung würde mir im Labor grausen, da ist man glaub ich auf einem
µC besser dran. weil das Auslesen der ADWandlers auch noch in konstanter
Frequenz benötigt. (Sonst weiß ich nur, dass die Mathematik echt unschön
wird)
Mit freundlichen Gruß
ich
Gast #5195300
Danke für die vielen Antworten bisher, dann muss ich mich ins Thema
"Oversampling" einlesen.
Bastler schrieb:
> Von Atmel gabs da mal die Appnode 121: Enhancing ADC resolution by
> oversampling
> hier:
> http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
Danke für den Verweis.
Wenn mein ADC nur 10 Bit hat dann muss ich doch meinen Messweg durch die
10 Bits teilen und dann bin ich bei meiner max. möglichen Genauigkeit
mit der ich die Position erfassen kann. Verstehe nicht was dran falsch
sein soll. Vielleicht die Wortwahl.
#5195301
eimer schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit softwareseitig
> einen 10Bit Digitaleingang eines Controllers zu "vergrößern"?
Da wurden uns wieder Informationen vorenthalten.
Bei einem Controller hast Du über Software das Sampling in der Hand.
Damit kann man zwar Oversampling betreiben, das verbessert die
Genauigkeit aber nur virtuell.
Bei der SPS hast Du normalerweise keine Möglichkeit das Sampling zu
ändern. Wenn Du von 10Bit sprichst, denke ich Du hast da nur eine
billige Kleinsteuerung. "Normale" SPS analoge Eingange haben eine
Auflösung von 12 bis 13 Bit.
Was hast Du für ein Problem? Wie ganau wird denn zur Zeit positioniert?
Und liegt das nur an der Auflösung des Analogwerts?
Gast #5195308
Nicht bös gemeint, aber ich glaube auch Do solltest Dich da noch etwas
geanuer ausdrücken - oder den Unterschied zwischen Genauigkeit und
Auflösung noch mal im Messtechnik-Skript nachlesen. Hier im Forum wird
da peinlich genau drauf geschaut (manchmal).
Gast #5195310
deine Mechanik muss auch so stabil sein, das es sinn macht auf 3mm genau
zu messen. Lass es doch mal 10 Grad (Kelvin) wärmer werden, schon ändert
sie die Länge vom Zylinder.
3mm bei einer Hebebühne ist doch mehr als genau.
#5195312
Hallo eimer,
es fehlen ein paar weiterführende Informationen von Dir, wie genau die
Wegstellungsanzeige sein soll, oder die maximale Abweichung der beiden
Zylinderstellungen voneinander sein soll.
Welche SPS nimmst Du? (Zykluszeit, weitere Peripheriegeräte)
Uwe K.
#5195316
Nein, Du brauchst einen AD-Wandler mit höherer Auflösung, z.B.
16 Bit.  Dieser hat dann normalerweise auch eine höhere Genau-
igkeit von vielleicht 14...15 Bit. Allerdings ist es fraglich,
ob Deine Mechanik überhaupt eine derart hohe Genauigkeit hat.
Lerne den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit.
Gast #5195318
Stimmt schon, es geht mir nur darum was kann man maximal rausholen damit
alles noch akzeptabel funktioniert.
> Auflösung...
Hast ja recht, Eindeutigkeit schafft Klarheit heist es glaub ich.
Akzeptiere ich ohne weiter zu maulen.
Gast #5195342
Hallo Uwe hier die Daten die du noch wolltest:
- SPS: Siemens LOGO 12/24 RC
- Abweichung der Zylinder zueinander während der Fahrt max. 20mm.
Positionsgenauigkeit ±1mm
- Taster für Aufwärts/Abwärtsfahrt und zwei Seilsensoren, mehr
Peripherie gibt es eigentlich nicht.
Gast #5195352
eimer schrieb:
> ann fährt das ganze ja ziemlich hakelig oder?
Das kommt darauf an. Was sind das für "Zylinder"?
Hydraulisch oder Spindelantriebe.
Kann man die Geschwindigkeit proportional steuern? Dann macht man einen
PI Regler, der die Geschwindigkeit der einen Seite anhand der Differenz
beider Höhen regelt.
Wenn man nur schalten kann wirds hakelig.
#5195415
Hallo eimer,
vielen Dank für die Infos.
Mit Peripherie war die lieferbare Menge und Vielfalt der anschaltbaren
Zusatzmodule gemeint, abhängig von Hersteller und Gerätefamilie.
Bei LOGO! ist die leider auf ein Analog-Eingabe-Modul und ein
Analog-Ausgabe-Modul beschränkt. Alle diese Module haben den gleichen
Umfang, bzgl. Wertebereich (0-1000), Abtastzyklus 50 msek.
Die mit LOGO!Soft editierbaren Regler haben zum Beispiel ebenfalls nur
einen Ausgangswertebereich von 0-1000.
Dazu kommt noch eine Abtastzykluszeit der Regler von 500 msek.
Das könnte für eine Positionsregelung zu langsam sein.
Jörg H. schrieb:
> Es ist aber auch klar: Um auf +/- 1mm zu Positionieren braucht man eine
> höhere Genauigkeit der Positionssensoren als +/-3mm.
@ Jörg H.(sonichazard)
Die Genauigkeit der Seilsensoren ist doch unbekannt, die Auflösung ist
analog 4-20mA. Die +/- 3mm beziehen sich nur auf die Auflösung der LOGO!
A/D-Wandlung (Wertebereich s.o.).
Uwe K.
Gast #5195448
a) Genauigkeit != Auflösung --> abgehakt.
b) 4..20mA != 0-10V --> also wohl Zwischen-HW erforderlich
c) 3m für eine Hebebühne? --> ggf. Messbereich auf 2m begrenzen um
Auflösung zu erhöhen.
d1) Genauigkeit der Sensoren <<1mm einfach mal angenommen (sonst macht
alles  wenig Sinn)
d2) Genauigkeit Deiner Hardware >>1Promille (sonst auch sinnlos)
e) Absolute Höhe auf 3mm ist sicherlich ausreichend (also nicht das
Problem.
f) Wenn es Dir nur um den Gleichlauf geht, dann gibt es eine Lösung:
Da Du ja sowieso eine Zwischenhardware brauchst, bilde ein
Differenzsignal aus beiden Sensoren. Bspw 5V bei gleichem Wert, 0V bei
10cm rechts tiefer, 10V bei 10cm links tiefer.
Dann lese Sensor links, Sensor rechts und das Differenzsignal ein und
regle aus was Du möchtest (Höhe, Gleichlauf)
#5195612
@Uwe.K
Ja, richtig. Falsch ausgedrückt. Tausche Positionssensoren gegen
Positionserfassung ;)
Davon mal abgesehen hat "eimer" ja nun eingeräumt, daß die HW
problematisch sei. Und dies ist nicht nur auf die Positionserfassung,
sondern auch auf die Leistungsfähigkeit der Logo zu beziehen wie Du ja
erläutert hast. Und wir wissen nichts über die geplante Ansteuerung der
"Zylinder"!
Das heist:
Entweder
   - Anforderungen an Positionierung deutlich reduzieren
   - Redesign des Steuerungskonzepts
Ich hatte mal etwas ähnliches zu lösen. Ein Hubwerk war auch mit einem
4-20mm Geber ausgerüstet und wurde über eine Schützschaltung mit
Phasenwendung angesteuert. Erreicht wurde eine Zielgenauigkeit von +/-10
mm. Dabei lag die Hubgeschwindigkeit auch ungefähr im Bereich der
Geschwindigkeit einer Hebebühne.
Allerdings habe ich eine programmierbare ET200 benutzt.
Mfg
#5195894
Hallo Jörg(sonichazard),
da kann ich Dir generell nur zustimmen.
Für solche Aufgaben mit dem momentan dargestellten Umfang, speziell die
Positionieraufgaben, wäre mit Sicherheit die S7-1200 die
Einstiegsklasse.
Die haben Analogmodule mit bis zu 14-bit Auflösung (13-bit Wert+ VZ).
Dazu wesentlich bessere Wertebereiche, bis hin zu Fliesspunktarithmetik.
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der CPUs ist um ein Vielfaches höher
als bei der LOGO!.
Die gibt es auch als Starter-Kit.
Bei den Starter-Kits ist dann auch die Programmiersoftware dabei.
Als Extra dazu die passenden Zusatzmodule für die
Analogsignalverarbeitung.
Wir kennen halt nicht das Budget, daß "eimer" zur Verfügung hat.
Es fehlen auch weiterführende Informationen:
z.B. Aufbau und Wirkzusammenhänge der Anlage, um eine Steuerungs- oder
Regelstruktur zu erstellen, die schon recht realitätsnah wäre.
z.B. Art und Eigenschaften der Stelleinrichtungen (Antriebsart,
Kenndaten der Antriebe, besonders die max. Schalthäufigkeit).
etc. und noch einiges mehr.
Uwe K.
#5196638
Hallo Peter Dannegger(peda),
zu Toleranzen und Wiederholungsgenaugigket der Seilsonden kann nur
"eimer" die passenden Daten liefern.
Ich gehe davon aus, dass die Hersteller der Seilsonden bei der
Konzeption dieser Sensoren genau alle ungünstigen Einflüsse eliminiert
haben, bzw. in die Toleranzangaben eingepflegt haben.
Da mach ich mir zunächst mal weniger Sorgen drüber, solange "eimer"
nichts diesbezügliches schreibt.
Mich würde es eher interessieren, wie "eimer" weiter macht.
Hört sich für mich nach einem interessanten Projekt an.
Uwe K.
#5196862
@Uwe K. (kwe)
>Einstiegsklasse.
Kann sein.
Alles Kokolores. Sinnvollerweise nimmt man einen Sensor mit digitalem
Ausgang. Das ist seit Jahren (Jahrzehnten?) der Trend. Den Meßwert so
früh wie möglich zu digitalisieren, damit er nicht analog über lange
Kabel gehen muss. Und Fließkommaarithmetik brauch man hier keine
Sekunde.
>als bei der LOGO!.
Was ja für so eine Hebebühne auch sooo entscheidend ist . . .
Das Wichtigste hast du vergessen. Köpfchen!!! Dann gehts auch mal ohne
Super-High-Speed SPS!
Gast #5196871
Erstmal benötigt man nur die Differenz der beiden Sensoren. Mit etwas
Analogschaltung, Verstärkung und Abgleich reichen 10 Bit dann völlig.
Was mir mehr Sorgen bereiten würde, ist das Verhalten im Fehlerfall.
Läuft ein Zylinder auf Endposition liegt das Auto zwischen den Säulen
und hoffentlich kein Mechaniker drunter.
#5197156
Hallo Falk,
im Verlauf des Threads ergaben sich aus den bisherigen Informationen
vom TO "eimer" die vorhandene, bzw. angedachte Hardware und die
Aufgabenstellung.
> Sekunde.
Messumformer mit digitalen Ausgangssignalen sind der Trend, da gebe ich
Dir recht, aber sie sind nicht der einzigste Industriestandard.
Der einzige digitale Sensortyp, den man an die LOGO! anschliessen kann,
ist z.B. ein Endschalter.
Mein Argument "Fließkommaarithmetik" war nur zum Merkmalvergleich
zwischen den SPS gedacht. Welcher Variablentyp in den unterschiedlichen
OB und FB, auch für Regelungs- oder Positionieraufgaben verwendet wird
ist herstellerseitig definiert.
Nicht für die Hebebühne, aber für die Anforderungen des TO`s schon.
Danke, wichtiger Hinweis. Ich benutze mein Köpfchen gerne um zwischen
den vorgegebenen Hardwares und den Anforderungen eine machbare Lösung zu
erarbeiten, bzw. Alternativen aufzuzeigen.
Von Super-High-Speed SPS sind wir da meilenweit weit entfernt.
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der SPS muss mit der Dynamik des
Systems, z.B. Verfahrgeschwindigkeit der Bühne mithalten können.
In der internen Analogsignalverarbeitung der LOGO! kann ich die
Wertebereiche für Berechnungen durchaus bis +/-32768 Digits erweitern.
Solche Erweiterungen habe ich bereits für Dosierregler angewendet.
An der Begrenzung der Analogsignalauflösung an den Ein- und Ausgängen
ändert dies nichts.
Wie geschrieben, es fehlen weitere Informationen vom TO "eimer", z.B.
Art der Ansteuerung der Zylinder, Fahrgeschwindigkeit der Bühne, etc.
Darüber hinaus kennen wir nicht den finanziellen Spielraum und die
technischen Kenntnisse von "eimer", besonders seine Kenntnisse zur
SPS-Programmierung.
Ich hoffe,daß sich "eimer" noch mal meldet, würde mich interessieren,
wie er weiter macht. Ich hätte da noch Fragen.
Uwe K.
@Christian Kück(chris111)
Hallo Christian,
eine Zusatzhardware wäre technisch möglich, da gebe ich Dir recht. Dein
Lösungsansatz wäre denkbar, ist auch im Threadverlauf bereits
beschrieben worden.
Wie ich weiter oben geschrieben habe, kennen wir aber die fachlichen
Möglichkeiten von "eimer" nicht. Kann er eine solche Hardware selbst
entwickeln, anfertigen und einbinden?
Ich weiß es nicht.
Ist die Ansteuerung der Zylinder für die Anforderungen geeignet?
Auch das weiß ich nicht.
Wie bereits geschrieben, noch viele Fragen offen.
Uwe K.
#5199348
Hebebuehne .. 1mm Positionsgenauigkeit .. sportlich.
Und die soll dann unter Last nachstellen...
Erst kommt das erste Vorderrad des Paletten-Rollis, welches zB mit 600kg
belastet ist, 10cm, oder 200ms spaeter kommt das Zweite, welches auch
600kg drauf hat. Und dann 1200ms spaeter kommen noch die Vorderrader,
welche zusammen nochmals 800kg haben.
Falls die Buehne denn Linearventile hat ..
Gast #5199433
Bei 4-20mA fehlen dir ja die unteren 4 mA (ca 20%). Da die Logo 0-10V
Eingänge hat ist es möglich einen Umsetzer zu bauen der die 4mA
abschneidet.
Ob sich das aber lohnt?
Wenn du statt 3m nur 2m brauchst kannst du durch Wahl der
Shuntwiderstände den letzten Meter auf über 10V legen. Das sind dann
schon 30% mehr Auflösung.
#5199495
Einen Umsetzer 4-20mA zu 0-10V würde ich eher fertig kaufen.
Das ist prinzipiell zwar recht simpel zu lösen, aber hier haben wir
anscheinend eine industrielle Umgebung und vorallem sicherheitsrelevante
Funktionen.
Die BG sieht es sicherlich nicht allzu gern, wenn nach einem
Arbeitsunfall ein selbstgefrickelter Umsetzer als Ursache ausgemacht
wird.
Leider gibt es für die LOGO! kein IO-Link Modul.
Da wären nämlich schöne A/D-Wandler verfügbar.
Gast #5199511
> ausgemacht wird.
Es ist auch zu befürchten, dass "selbstgefrickelte Umsetzer" zu einem
übereiltem Schluss der Art "Das muss die Ursache sein" führen.
#5199581
>> wird.
> Und was ist mit der selbstgefrickelten Software?
Der Hersteller muss der Maschine (Hebebühne) die CE Konformität
attestieren. Dazu braucht es Wissen, Können, Eier und eine Versicherung
für den Rest. Dann kann die BG gerne kommen.
#5199594
Wenn du genauer regeln muss, nimm einen zweiten Regelkreis, der die
Feineinstellung übernimmt oder logarithmische Sensorik.
Unbedingt zu beachten ist die Genauigkeit das dynamische Verhalten der
übrigen Glieder (Schlupf, Kompressibilität, Längung, Setzung....) zu
beachten.
vgl. Beiträge von Sabberlott W und Achim S
Ansonsten fängt der Regler evtl. an zu schwingen und das ganze wird noch
schlimmer.
