Bemessungswertr (Widerstand)
Gast #5195306
Moin,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch...
Also ich soll aus der E12 reihe einen widerstand auswählen...
nur blick ich nicht genau wie ich diesen finde...
mein Versuch war ich nehme den berechneten Wert (192,5R) ziehe 10% ab
(173) bzw. rechne 10% (211) dazu und schau an welchem Wert dieser näher
herankommt und wähle diesen dan.
in diesem Fall ist 173 näher an 1,8 als 211 an 2,2.
Aber ich bin mir da absolut nichtmehr sicher...
Eine Anregung in die richtige Richtung würde mir schon weiterhelfen
Gruß Bit
Gast #5195319
Du nimmt den berechneten Widerstandswert 192,5.
Jetzt suchst du in der E12 Reihe die beiden Werte die von beiden Seiten
am nächsten drankommen.
Also in dem Beispiel 180 und 220.
Jetzt berechnest du welcher der beiden die geringere prozentuale
Abweichung hat. Den nimmst du dann.
Moderator Persönliche Seite #5195327
ps: Dein Vorgehen könnte man näherungsweise auch benutzen: man
ermittelt das ±10-%-Intervall um den Sollwert und schaut dann, welcher
Wert der E12-Reihe darin liegt.  Das ist auch wieder 180 Ω, denn 220 Ω
ist bereits außerhalb.
Stimmt nicht völlig exakt, weil theoretisch die 10-%-Grenzen natürlich
bezogen auf die Widerstandswerte sind und nicht auf deinen Sollwert,
aber als Näherung genügt es.
Gast #5195328
Kleiner Tipp zur Praxis.
In der Regel weisst du ob es besser ist im Zweifel einen höheren oder
einen niedrigeren Widerstand als den errechneten einzusetzen. Dann nimmt
du den entsprechenden.
Beispiel: Du berechnest den Vorwiderstand für eine Led mit Nennstrom
20mA.
Da die 20mA. Hier nimmt man dann eigentlich immer den nächsthöheren
Widerstandswert, damit man nicht über den Nennstrom kommt.
Gast #5195360
jetzt blick ichs wider
Jörg W. schrieb:
> Da die Frage unter A&B gepostet worden ist, gehe ich allerdings von
> einer rein theoretischen Betrachtung ohne jeglichen praktischen
> Nährwert aus. ;-)
Stimmt.
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Bit
