Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kantenumleimer mit Lötkolben statt Bügeleisen anbringen
von Kurt Kaminski (Gast)
Hat schon mal jemand erfolgreich Kantenumleimer mit dem Lötkolben statt
eines Bügeleisens angebracht? Wenn ja, welche Methode funktioniert?
von Werner H. (pic16)
Würdest du auch mit dem Bügeleisen löten?
von Captain Future (Gast)
Nein, weil die Einbringung der Temperatur nur linienförmig wäre (Rundung
des Lötkolbens) und nicht flächig, wie bei einem Bügeleisen.
Funktionieren könnte das aber trotzdem, dauert dann nur länger und es
kann zu bräunlichen Verfärbungen in der Kante kommen.
Genau das sind die Probleme. Ich müßte also gleichmäßig bei vieleicht
150°C bis 200°C entlangziehen und etwas zum Schutz darüberlegen.
von L. H. (holzkopf)
Nur die, Kantenumleimer flächig zu erwärmen und gleichzeitig das
Heizelement langsam schiebend und drückend möglichst parallel zur
Plattenkante zu halten.
Versuch's erst gar nicht mit einem Lötkolben, weil das nichts werden
KANN. :)
Ganz abgesehen davon, daß Du beim Bügeleisen eine erheblich höhere
Heizleistung hast.
Am allerbesten geht das, wenn Du Dir ein Stück Teflonfolie besorgst und
immer wieder zwischenlegst, weil dann kaum Gefahr besteht, daß der
K-Umleimer am Bügeleisen "anpappen" kann.
Doppelte Bügeleisen-Länge für die T-Folie reicht aus.
Grüße
holzkopf
von René F. (Gast)
Wenn du kein Bügeleisen besitzt, nimm nen leeren Kochtopf den du mit ner
Kochplatte erhitzt.
von Joachim B. (jar)
einfacher als Teflon besorgen wäre ja ein Geschirrtuch zu nutzen, aber
das ist ja low tech
+Bügeleisen
-Lötkolben
von Andreas O. (andi2doo)
Hallo Leute
Pebaro Mini-Bügeleisen, 30 WATT
beides in einem
duck und weg;)
Andi2doo
von Der Andere (Gast)
Wenn man das Bügeleisen richtig einstellt ist zumindest mir noch nie was
"angepappt". Allerdings sollte der Umleimer breiter sein als die Kante,
sonst quillt eventuell der Heisskleber raus und versaut die
Bügeleissensohle.
von Teo D. (teoderix)
Jain, nur zum Ausbessern. Ohne Druck hinter dem Lötkolben, löst sich
das sofort wieder.
Ja! Als Preheater. Da bekommt man zusätzlich noch hübsche Brädndings an
den Unterarmen. :)
Andreas O. schrieb:
> Hallo Leute
> beides in einem
> duck und weg;)
> Andi2doo
Why? Wenn er was auf Modelle bügeln will, ideal.
> KANN. :)
> Heizleistung hast.
Ich bin erstaunt, wie gut das mit dem Lötkolben ging - keine
Brandmarken, der Kleber ist wunderbar geflossen und der Lötkölben war
super für die Ecken.
250°C waren ein idealer Kompromiß. Allerdings hält der Kantenumleimer
natürlich höhere Temperaturen aus ohne Schaden zu nehmen, da er dafür
konstruiert wurde.
Ein BE mag eine höhere Leistungsaufnahme haben, allerdings ist die
lokale Erwärmung beim Lötkolben höher. Mein Lötkolben kann bis zu 450°C
warm werden, das schafft kein normales Bügeleisen großflächig.
von Mani W. (e-doc)
Ist für Kantenumleimer auch nicht nötig, und schneller geht es sicher
mit einem Bügeleisen als mit unsinniger Lötkolbenfunzelei...:-)
Jetzt würd ich gerne mal sehen, welchen, und wo er den drauf gebügelt
hat. :)
> Bügeleissensohle.
Naja - die üblicherweise beim Möbelbau eingesetzten Spanplatten haben ja
ganz bestimmte Stärken.
Kann dabei vielleicht auch nur für mich sprechen:
Habe überwiegend 16 und 19 mm verbaut
Handelsübliche Umleimer dazu sind 17 und 20 mm breit.
D.h. der Umleimer ist sowieso breiter als die Kante.
Das muß er auch sein, weil nicht nur der Kleber, sondern auch der
Umleimer beim Aufkleben plastifiziert wird. :)
Außerdem muß man dabei möglichst beide Hände frei haben, um das
ordentlich machen zu können.
Eine Hand zum Anpressen per BE und die andere, um den Umleimer "mittig"
führen zu können.
Am effektivsten ist es dabei m.E., die Platten in einen
Maschinen-Schraubstock einzuspannen, weil sie dann vertikal zum Boden
liegen.
Erleichtert das "Aufbügeln" und man hat beide Hände frei. ;)
> konstruiert wurde.
Man kann sich Vieles "schönreden", wenn man das will. ;)
Ja, sicher. :)
Grüße
holzkopf
Hast du schon einmal einen Lötkolben dafür eingesetzt und sprichst du
aus Erfahrung?
Das verstehe ich jetzt nicht.
> führen zu können.
Richtig. Es geht bei Plattenmaterial auch, wenn man die Platte auf die
Werkbank legt und spannt.
Ist allerdings etwas friemeliger als wenn die zu beklebende Fläche
horizontal ist.
Ich nehme gerne den etwas breiteren Umleimer, wenn man dann mal etwas
aussermittig ist steht der Umleimer trotzdem noch über.
Mit dem Cutter den Überstand abschneiden und die Kante leicht brechen
muss man ja sowiso.
> aus Erfahrung?
Na, sicher spreche ich aus Erfahrung.
Auch aus der mir indirekt übermittelten von Handwerks-Betrieben, die
Kunden von mir sind und tagtäglich Umleimer aufbringen.
Ich bezweifele ja nicht unbedingt, daß das AUCH per Lötkolben machbar
ist.
Die Frage dabei ist jedoch einerseits, wie flächig homogen die
Anpressung per Lötkolben überhaupt MÖGLICH sein kann und andererseits
auch die, ob man dabei mit effizienten "Vorschüben" der Verklebung
arbeiten kann.
Letzteres wage ich allerdings zu bezweifeln.
Zumal ich keine Profis kenne, die Umleimer per Lötkolben "anpappen".
Wäre das effizient, würden auch die das so tun.
Oder meinst Du nicht?
Beim Umleimer-Aufkleben größerer Breite als die der Spanplatte, besteht
ja "die Kunst", den Umleimer "mittig" aufkleben zu können darin, ihn
während des "Vorschubes" des BE ständig "nachzuzentrieren".
Was jedoch ohne weiteres möglich ist, weil es sich sowohl beim Kleber,
als auch beim Umleimer i.d.R. um Thermoplaste handelt.
Die nur unterschiedliche Schmelzpunkte haben.
D.h. während BE-hinterseitig der Anpreßvorgang längst "erledigt" ist,
kann man ihn BE-vorderseitig, was die Zentrierung des Umleimers
anbelangt, noch "nachjustieren".
> horizontal ist.
Ja, es ist wirklich mühsamer, vertikal anpressen zu müssen.
Bei Zwischenlage einer Teflon-Folie schier unmöglich.
Da fehlt dann die "dritte Hand". ;)
> muss man ja sowiso.
Wie schon gesagt, sind übliche Umleimer eh ca. 1 mm breiter.
Wenn man horizontal anpressen kann, fällt es auch etwas leichter,
sozusagen per Schwenkung des BE die beiden Übergangs-Kanten zur Platte
etwas stärker anpressen zu können, was mir per Lötkolben-Anpressung
schier unmöglich zu sein scheint.
Da mag das vielleicht punktuell schon möglich sein.
Bezogen auf die Linearität eines BE KANN das aber m.E. zwangsläufig nur
suboptimal sein.
Was die Entfernung von Überständen anbelangt, lernte ich von meinen
Kunden viel dazu:
Die machen das alle NICHT mit einem Cutter, weil man dabei viel zu
leicht etwas "vergeigt" (Fehlschnitte). ;)
Die SCHEREN Überstände einfach mit einem Stechbeitel ab.
NICHT mit seiner frontalen Schneide, sondern mit der Rückseite des
Stechbeitels.
Aufgelegt auf die Platte mit ca. 45° (oder kleiner) und dann einfach
längs "durchziehend".
Der "beste" Winkel hängt auch ein wenig von der Stärke des Umleimers ab.
Man muß probieren, was da jeweils am besten ist.
Fehlschnitte sind dabei ausgeschlossen und das geht an sich ratzfatz.
Grüße
holzkopf
Ein Zweites Bügeleisen tuts auch. ;)
(WAF)
von fqr (Gast)
Als Schreiner mit jahrzehntelanger Erfahrung (und vor allem auch Wissen
um das Verhalten des Materials, sowie Gefühl dafür...) kann ich nur
sagen, daß es mit einem Lötkolben nicht wirklich sinnvoll ist, das zu
machen.
(Und zwar auch nicht mit dessen Seite, der runden Kegelaußenfläche,
welche zumindest eine "Auflage-Gerade" bildet - ansonsten ja gar kein
Gedanke daran zu verschwenden.)
Sogar, wenn man es irgendwie schafft, in einer exakt passenden
konstanten Geschwindigkeit, und mit konstantem Anpreßdruck, die für
gleichmäßige Erwärmung notwendige gleichförmige exakt gerade Bewegung
durchzuführen... würde ich dabei wohl einen Hexenschuß bekommen.
Es ist nicht unmöglich, aber ich würde es schlicht gar nicht wollen.
Sorry.
> Stechbeitels.
Mit der rückseitigen Kante (breiter Stechbeitel) als "Scher-Schneide".
>> Stechbeitels.
Danke euch für den Tipp, muss ich beim nächsten Mal probieren.
von bernte (Gast)
man nehme:
eine heißluftpistole,
die passende düse je nach breite des kantenumleimers
und eine gummirolle mit griff (sowas was man für tapeten nimmt)
dann immer so 10-20cm des umleimers erhitzen und mit gleichmäßigem druck
mit der rolle aufbringen, geht ganz fix
das nacharbeiten wurde ja schon beschrieben
von Matthias L. (limbachnet)
Das funktioniert, erfordert aber etwas Übung - also den ersten Versuch
besser nicht an der Top-Sichtkante der neuen Schranktür wagen...
Ich benutze mangels regelmäßiger Übung lieber einen Stoßspachtel. Die
sind wesentlich dicker als "normale" Spachtel und einseitig
angeschliffen - perfekt geeignet für Umleimer.
von Dieter F. (Gast)
Ja, der der die Gewichte für die Wasserwaage nachjustiert hat :-)
Schon wieder Freitag, wie die Zeit vergeht ...
Ja.
Es gibt dann da noch so weitere Tricks aus der Naturstein-Bearbeitung,
die dazu dienlich sind, um etwas vercharmerieren zu können:
Farblich passende Schuh-Wichse nehmen, um "Unregelmäßigkeiten"
"überdecken" bzw. "hochpolieren" zu können.
Braucht man aber normalerweise beim Abscheren (nachfolgend) an sich
nicht. :)
bernte schrieb:
> man nehme:
Bügeleisen ist m.E. wirklich optimal.
Weil gleichzeitige Plastifizierung des Klebers UND des Umleimers
stattfindet.
D.h. Anpressung UND "Anschmelzung" (per Vorschub) finden gleichzeitig
statt.
Die Anschmelzung erlaubt Korrekturen bzgl. des mittigen Anpressens der
Umleimer.
Den "Bogen" dabei hat man ganz schnell "raus".
Grüße
von herbert (Gast)
Lötkolben, da kannst nur den Kopf schütteln. Trollig! Der Umleimer
braucht einen flächigen Druck und eine ganz bestimmte gleichmäßige
Erwärmung für ein haltbares Ergebnis. Das kann man nur mit dem
Bügeleisen oder einem Modellbau bügeleisen für Bespannfolien
sicherstellen. Zuviel Hitze auf einer kleinen Fläche verfärben oder
schmelzen den Umleimer.
Glaub mir, mit etwas Geschick geht das.... Nur nach den ersten 10-20cm,
setzt du die lieber in einen Scheibenhaufen. :)
von Ulf P. (bastler2004)
Ich habe das versucht als ich in einem Ausschnitt Umleimer anbringen
wollte. Es hat nicht funktioniert.
Gruß Ulf
von handwerklich Hochbegabter (Gast)
Hose mit Luxemburger oder Portalkran anziehen?
