suche kleines Stecksystem für 0.6mm²-Draht-auf-Platine
OP #5195375
Hallo Leute,
ich brauche für mein aktuelles Projekt ein möglichst kleines
Stecker-Buchse-Paar, um 6 bis 10 Drähte an einer Platine anzuschließen.
Die Drähte sind 0.6mm² (Minimum für die Wago-Klemmen, die am anderen
Ende sind) und die Buchse auf der Platine möge möglichst schmal, von
oben steckbar, und SMD sein.
Alles, was ich auf Anhieb so finde, ist entweder ziemlich groß, oder es
passen nur max. AWG-26-Litzen in den Stecker … 0.6mm² ist aber
dummerweise zwischen AWG 19 und 20.
Ideen?
Was heißt "ziemlich groß"? Egal, Wago picoMAX gibt's bei Reichelt und
wenn's von der Spannung her geht, reichen die im 3.5mm Raster. Bei nur 6
bis 10 Drähten gehen evt. auch Federkraftklemmen?
OP
picoMAX ist Overkill. Ich will die Drähte nicht wieder aus dem Stecker
rausziehen können. Den Stecker an sich von der Platine abziehen reicht
völlig.
Spannung ist langweilig. Maximal 24V.
"ziemlich groß" heißt im Umkehrschluss, dass ich eine 2x5-Bauform im
2-mm-Raster ganz schick fände. Nur finde ich dafür Stecker wie gesagt
nur Crimpkontakte bis max. AWG24.
Fürs 2.54-mm-Raster finden sich außerdem Systeme wie zB Würth WR-MM oder
halt die "normalen" zweireihigen Teile für Flachbandkabel von beliebigen
Herstellern – nur dass ich befürchte, dass deren Klemmen für Litzen
statt Drähte ausgelegt sind und das nicht mitmachen. Außerdem:
Flachbandkabel. Da zehn Einzeldrähte reinzulegen ist eine spaßige
Angelegenheit, die die bisherigen Kommentare hier noch übertreffen
würde. ;-)
OP
Autsch. Ja, du hast recht. 0.6mm Durchmesser sind AWG22 statt AWG20
rotwerd.
Ändert leider nichts daran, dass die Krimpkontakte der Stecker, die ich
bisher gefunden habe, bis AWG24 spezifiziert sind. Evtl muss ich wohl
einfach welche kaufen und mit der Zange ausprobieren …
