KSQ für Elektromagnet
Gast #5195665
Hallo Foraner,
für einen selbstgewickelten Elektromagneten möchte ich eine
Konstantstromquelle einsetzen.
Der Elektromagnet wird nur selten ein paar Sekunden angesteuert
(Garagentorverriegelung).
Gleichstromwiderstand ist ca. 13Ω. Mein Trafo (Netzgerät) gibt aber ca.
38VDC aus => Strom viel zu gross! In der Spule wird ein 12mm Bolzen an
einen Anderen gezogen.
Einsetzen möchte ich den bewährten MC34063 in der folgenden Beschaltung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mc34063_constant_current_2.gif
Gibt das Probleme wegen der Induktiven Last? Kann ich evtl. den Ausgang
kurzschliessen und die Spule der Schaltung durch meine Spule ersetzen?
Danke und Gruss Chregu
Wieviel Strom willst Du ihm denn gönnen? Bis 1,5A geht das mit einem
LM317 ganz einfach (nur ein Widerstand) und bei kurzen Pulsen sollte die
Verlustleistung auch kein großes Problem sein.
"=> Vorwiderstand. Evtl. als Kontrollampe ausführen."
Definitiv! KFZ Glühbirnen gibt's in nahezu allen hier passenden
Stromstärken.
Alternativ mit ner Simpelstschaltung (z.B. 555) und Mosfet PWMmen.
Verdammt noch mal - ist es wirklich so schwierig, die erforderliche
Stromstärke zu nennen? Muss man wirklich beinahe jedem, der hier Hilfe
sucht, erstmal die Details aus der Nase puhlen?
Von der Stromstärke hängt die Lösung ab. Es ist ein Unterschied, ob du
100mA oder 3A brauchst.
Ein Trafo gibt keine 38 VDC raus.
Was hast du da genau stehen? Kommt da glatte Gleichspannung raus? Sackt
die irgendwie zusammen, wenn du den für den Magnet erforderlichen Strom
ziehst? Ist das irgendetwas sonstwie pulsierendes oder ist das eine
stabile, geregelte Spannung?
Forist schrieb:
> Verdammt noch mal
Yeah, der gewohnte Wind in diesem Forum!
Forist schrieb:
> erforderliche
> Stromstärke
ca. 1A
Wenn ein Gleichrichter angebaut ist, schon. Ist das schon ein
"Netzteil"?
Forist schrieb:
> ist das eine
Nein. Die Leerlaufspannung ist ca. 38VDC (mit kleinem Kondensator).
Darum die Idee mit dem Regler.
Gruss Chregu
Gute Sache, PWM an Spule kommt immer gut an.
Forist schrieb:
> einfach ein fertiges LM2596HV-Modul nehmen, als Stromregler umverdrahten
Mit dem Radlader Brötchen holen?
> _nur_selten_ein_paar_Sekunden_
1. Spannung des Netzgerätes unter Last angucken, Transistor und
Vorwiderstand, fertig.
2. Transistor / Z-Diode, wurde vor Jahrzehnten in der Berufsschule
gerechnet, nennt sich Spannungsstabilisierung.
Im Winter bei eingeschneiten Straßen schon denkbar. Dann kommt statt der
Schaufel ein Schneeflug dran und es freut sich auch der Nachbar - der
dann zu Fuß Brötchen holen kann.
@ Peter Dannegger (peda)
>Dann nimm ein fertiges 12V Netzteil.
>Zugmagneten betreibt man üblicher Weise mit ihrer Nennspannung. Eine
>Stromregelung ist unnötig.
Falsch. GERADE Zugmagneten betreibt man oft beim Anziehen mit deutlicher
Überspannung, damit man ordentlich Kraft hat. Denn die Dinger sind auch
bei guter Bauart relativ ineffizient, weil der Luftspalt geradezu riesig
ist. Nach dem Anziehen schaltet man auf Nennstrom oder darunter, weil
dann der Luftspalt minimal ist und man deutlich weniger Strom und damit
Verlustleistung zum Halten braucht. Und weil das massenhaft so gemacht
wird, gibt es dafür auch Dutzende von fertigen ICs. Z.B. der DRV103 von
TI.
Eine echte Stromregelung kann man machen, ist meist aber eher unnötig.
Praktisch wird man eher eine PWM mit verschiedenen Tastverhältnissen
fahren und damit die Spannung vorgeben.
