Hallo, vor einigen Jahren (dürfte 2013 gewesen sein) habe ich mir mithilfe von Peltierelementen eine Diffusionsnebelkammer gebaut. Hat auch ganz gut geklappt, es entstanden gut sichtbare Kondensstreifen. Allerdings wollte ich nicht nur die Hintergrundstrahlung messen, sondern auch ein paar interessantere Objekte. Deshalb habe ich mir beim Antiquitätenhändler eine Junghans-Uhr mit grün-fluoreszierenden Radium(?)-haltigen Zeigern gekauft. Ich habe damals das Uhrenglas zerschlagen (dumme Idee, auch wegen der alten Uhr) um einen der Zeiger rauszunehmen. Irgendwie sorge ich mich ein wenig wegen der Radioaktivität die damals ausgetreten sein könnte. Ich habe damals den Zeiger nicht direkt angefasst. Allerdings könnte ja ein wenig radioaktiver Staub oder Material vom Zeiger abgefallen sein. Ich mache mir bis heute immer mal wieder ein wenig Sorgen um meine Gesundheit wegen damals. Wisst ihr, an welche Experten ich mich da theoretisch wenden könnte, um mich mal Checken zu lassen? Oder war das alles halb-so-wild weil ja auch in früheren Zeiten öfter mal Wecker runtergefallen sind und unsachgemäß weggeräumt wurden? Freundliche Grüße, nora dar
Die Damen, die damals die Zeiger lackierten, haben regelmässig den Pinsel abgeleckt, damit die Spitze fein bleibt. Und die haben mehrheitlich überlebt, nur die Krebsrate war ein bisschen grösser.... Ach, und die Fingernägel haben sie sich natürlich auch mit angemalt.
Beitrag #5195770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5195772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rote T. schrieb: > nur die Krebsrate war ein bisschen grösser.... Das war schon ein recht heftiges bisschen...
Nora D. schrieb: > Ich mache > mir bis heute immer mal wieder ein wenig Sorgen um meine Gesundheit > wegen damals. Wisst ihr, an welche Experten ich mich da theoretisch > wenden könnte, um mich mal Checken zu lassen? Die erste Anlaufstelle wäre sicher der Hausarzt. Erklär ihm das Problem und Deine Bedenken und dass Du Dir Sorgen machst. Wenn er nicht weiß, zu wem er Dich schicken kann, kennt er bestimmt einen Kollegen der das wissen könnte. Klar, der ganze Weg der vor Dir liegt wird einiges an Aufwand sein. Wenn Du allerdings am Ende ein Ergebnis hast, hast Du die Chance, dass Deine Sorgen verflogen sind. So ganz supergefährlich war die Aktion möglicherweise nicht: http://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-alltag/uhren/uhren_node.html
Vorweg: Die Radioaktivität, die damals ausgetreten ist spielt gar keine Rolle, sondern vielmehr die Mengen der Isotope, von denen vielleicht ein paar tausend Atome als Spuren nach außen freigesetzt wurden, hauptsächlich Radium. Die könnten im schlimmsten Fall noch im Staub vorhanden sein. Das könntest Du z.B. über ein Energiespektrum nachweisen, in Deinem Fall glaube ich aber, das Du Dir völlig unnötig Sorgen machst. Eine gute Darstellung zu dem Thema radioaktive Stoffe in Uhren findet sich z.B. hier: http://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-alltag/uhren/uhren_node.html Es gab bis in die 1960er Jahre Uhren mit Ra-226 und Pm-147. Diese Uhren werden heute nicht mehr hergestellt. Der Grund ist weniger die Strahlenexposition als vielmehr das radiologische Risiko für die mit der Herstellung der Uhren beschäftigten Personen. Später bis in die 90er wurden mit Tritium angereicherte Farben mit Zinksulfid verwendet. Die effektive Dosis ist < 20 Mikrosievert (µSv) pro Jahr, was etwa einem Hundertstel der natürlichen Strahlenbelastung, die in Deutschland im Durchschnitt etwa 2 Millisievert (mSv) beträgt, entspricht. Tritium als leichtes Gas kann aber ausdiffundieren und über die Haut in den Körper des Trägers gelangen. Bei einem kurzen Kontakt wie bei Dir sollte das aber überhaupt keine Rolle spielen. Wenn Du die Farbe oder die Zeiger nicht verschluckt oder abgeleckt hast, und sogar nicht direkt angefasst hast, ist davon auch nichts in Deinen Körper gelangt. Nur in diesem Fall würde eine langfristige Gefahr für Dich von dem Radium ausgehen. Gefährlich ist Radium immer dann, wenn Personen eine häufige Exposition haben, z.B. im Beruf. Eine Studie über Risiken bei der Anwendung von Leuchtfarben bei der Bundeswehr geht dabei sehr tief in die Details, falls es Dich interessiert: http://www.bzur.de/Berichte/Radiumfarben_April_2011.pdf Ein Radiologe könnte Dein Blut untersuchen, wird aber höchstwahrscheinlich nichts nachweisen können. Wenn das der Fall wäre, hättest Du längst eine typische Erkrankung.
Retro N. schrieb: > Vorweg: > Die Radioaktivität, die damals ausgetreten ist spielt gar keine Rolle, > sondern vielmehr die Mengen der Isotope, die evtl. in Spuren nach außen > freigesetzt wurden, hauptsächlich Radium. Das könntest Du z.B. über ein > Energiespektrum nachweisen, in Deinem Fall glaube ich aber, das Du Dir > völlig unnötig Sorgen machst. Dabei müsste man aber auch die Verweilzeit im Körper beachten. Bei einer Halbwertszeit von ~60J und einer Verweildauer von Stunden/Tagen, ist es wesentlich weniger Problematisch, als zB. bei Jod131. Halbwertszeit 13,2h, Verweildauer ~2Wochen. (Jod hinterher nehmen... (fast)sinnlos)
Teo D. schrieb: > Bei einer Halbwertszeit von ~60J und einer Verweildauer von > Stunden/Tagen, ist es wesentlich weniger Problematisch, als zB. bei > Jod131. Halbwertszeit 13,2h, Verweildauer ~2Wochen. (Jod hinterher > nehmen... (fast)sinnlos) Also erstens hat Ra-226 eine t1/2 von 1600a, das dürfte die Lebenserwartung des TE geringfügig überschreiten. Und zweitens, ist Radium nur bei (regelmäßiger) Inkorporation signifikanter Mengen wirklich gefährlich, weil es sich im Knochengewebe anreichert, und - wie man sich denken kann - die Verweildauer entsprechend lange ist. In dem beschriebenen Fall, bei dem er nicht mal in direkten Hautkontakt mit der Farbe kam, sollte die Strahlenexposition (Ra-226 ist ein α-Strahler) zu keinem Zeitpunkt eine Rolle spielen.
Retro N. schrieb: > Also erstens Wollt ich dir nirgends drauf treten! Nur ergänzen und niemanden (schon wieder) verunsichern. Ich ging einfach davon aus, das der TO aus deinen Ausführungen eindeutig entnehmen konnte, das er niemals, eine auch nur annähend ausreichende Menge aufgenommen haben kann, um irgend welchen Schäden befürchten zu müssen.
Was Du geschrieben hast, ist einfach sachlich falsch. Si tacuisses, philosophus mansisses
Retro N. schrieb: > Was Du geschrieben hast, ist einfach sachlich falsch. Wie bitte?
Hi Retro N. schrieb: > Si tacuisses, philosophus mansisses Verdammt - warum bin ich nicht so schlau ... irgend einen hochtrabenden Rotz in fremden Zungen zu posten. MfG
Teo D. schrieb: > Bei einer Halbwertszeit von ~60J Herrjemine, hab ich vergessen das dies nur eine Willkürlich gewählte Zahl war, ohne jeglichen Bezug auf was auch immer... PS: Wenn ich jetzt 'Mea Culpa' schreibe, haut er mir Primitivling eine vorn Latz. ;)
Retro N. schrieb: > Was Du geschrieben hast, ist einfach sachlich falsch. > > Si tacuisses, philosophus mansisses Wos lous, kimmt nix mehr?! Dampfplaudara
Bei der Radioaktivität ist es wie beim rauchen. Keiner kann dir sagen wie viel Zigaretten pro Tag schädlich sind. Manch einer raucht zwei Schachteln pro Tag, ein anderer nur gelegentlich mal eine auf einer Feier. Jegliche Aussage zum Gesundheitsrisiko ist eine „kann Aussage“ , es gibt schlicht und einfach keine feste Grenze. Wäre auch zu schön, 17 Zigaretten: nix passiert, alles im grünen Bereich; 18 Zigaretten: achtung Gefahr. So ist es auch mit dem Strahlen, der eine fängt sich Schäden durch einen Überlandflug durch kosmische Strahlung ein. Andererseits gibt es Leute die in Tschernobyl den sogenannten Elephantenfuss im Reaktorgebäude Fotografieren (Vielleicht sogar noch Raucher) und denen passiert nix.
Beitrag #5195927 wurde von einem Moderator gelöscht.
+1 für Dirk J. Wenn der TE das wirklich ernst meint (was ich nicht glaube), die einzig brauchbare Antwort. Und hier noch eine unbrauchbare: Zieh aus. Lass alles da. Auf dem Flur auch die Kleider ablegen und dann eine öffentliche Dusche aufsuchen und mindestens 1h drunter stehen bleiben.
Claus M. schrieb: > Wenn der TE das wirklich ernst meint (was ich nicht glaube), die einzig > brauchbare Antwort. Auch wenn es wieder mal gelöscht wird ... Wenn sie oder er es ernst gemeint hätte wäre Google hilfreich gewesen: http://www.info-uhren.de/leuchtfarben-uhren https://www.goldgier.de/2015/06/08/tritium-die-leuchtmasse-in-uhren/ etc. Aber das glaube ich nach wie vor nicht.
Den lateinischen Spruch hat auch Kanzler Schröder mal benutzt. "Hättest du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben." (So hat er sich selbst als Dummbabbler entlarvt.) Irgendwo hieß es, in manchen Ländern dürften immer noch tritiumhaltige Leuchtkugeln verkauft werden, also Spielzeug ohne wichtigen Grund für die Leuchtfarbe.
Christoph K. schrieb: > Den lateinischen Spruch hat auch Kanzler Schröder mal benutzt. "Hättest > du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben." (So hat er sich > selbst als Dummbabbler entlarvt.) > Irgendwo hieß es, in manchen Ländern dürften immer noch tritiumhaltige > Leuchtkugeln verkauft werden, also Spielzeug ohne wichtigen Grund für > die Leuchtfarbe. meinst du sowas hier? https://www.amazon.de/Nite-Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-verschiedene-erh%C3%A4ltlich-Leuchtender/dp/B00NNXAZTM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509712976&sr=8-1&keywords=tritium+schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger
Gefährlich kann nur die Menge sein, die Du versehentlich eingeatmet haben kannst. Da es vermutlich eher darum geht, ruhig schlafen zu können: Der zuständige Arzt ist (wer könnte es ahnen?): Der Radiologe. Er hat die bildgebenden Verfahren, um Inkorporation feststellen zu können. Und läßt sich das gut bezahlen. Da ist nichts akutes ist, wirst Du wohl ein Weilchen warten müssen, bist Du einen Termin bekommst.
Walter T. schrieb: > Da es nichts akutes ist, wirst Du wohl ein Weilchen warten müssen, > bis Du einen Termin bekommst. ca. die Halbwertszeit :)
Jonny O. schrieb: > meinst du sowas hier? > > https://www.amazon.de/Nite-Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-verschiedene-erh%C3%A4ltlich-Leuchtender/dp/B00NNXAZTM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509712976&sr=8-1&keywords=tritium+schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger Immerhin sind sie ehrlich, wenn man nachfragt. "Frage: Hallo, aus welchen materialien setzt sich der anhänger zusammen? aussen kunststoff, innen glas, oder komplett glas? Antwort: Die Anhänger ist komplett aus Kunststoff! Da Tritium ein Strahler ist, für Kinder nicht geeignet. Gemessene Strahlendosis ist zwar nicht außerhalb tolleranzen, aber langzeit Einfluss nicht vorhersehbar. Von Morsbach am 25. Oktober 2017"
Nora D. schrieb: > Oder war das alles > halb-so-wild weil ja auch in früheren Zeiten öfter mal Wecker > runtergefallen sind und unsachgemäß weggeräumt wurden? Unser Radio Wecker hat auch grüne Leuchtzahlen (aus je sieben Segmenten zusammengesetzt). Aber bei uns im Schlafzimmer ging es auch in früheren Zeiten nie so wild zu, dass dadurch Radio-Wecker runtergefallen wären. :)
