H-Brücke 10nF parallel zum Motor?
Gast #5195936
ich habe einen Modellbahn Decoder untersucht. Dort ist eine H Brücke aus
4 SO8 Fets aufgebaut. 2A/24V. Ohne Freilaufdioden (werden die internen
der Fets genutzt die Fets sind 60V Typen). Frequenz zwischen 70-16kHz.
Jetzt meine Frage: da ist ein 10nF Kondensator parallel zum Motor.
Warum? Wofür? Ich hatte eher gedacht der ist schlecht will der die pwm
kurzschließt.
MOBA 2. schrieb:
> Hallo zusammen,
> kurzschließt.
Das genannte Bürstenfeuer klingt plausibel, zumindest wenn es ein
Bürstenbehafteter Motor ist.
Als Ergänzung:
Der Kondensator schließt die PWM mehr oder weniger schon kurz. Der muss
halt umgeladen werden. Zweimal pro Periode der PWM.
Dadurch verursacht er Schaltverluste (P=f*C*U²). Bei 10nF  10kHz  24V
sind das etwa 58mW. Die fallen in den FET an.
SO-8 auf einem Board liegt etwa bei z.B. 150K/W, da kann man abschätzen,
dass diese Leistung so höchstens 5°C ausmacht. Weil sich das auf 2
Transistoren verteilt.
Man merkt es also schon an der Erwärmung. Rein aus "Bauchgefühl" dürfte
das da nicht hineingekommen sein :-)
Das Bürstenfeuer ist echt eine Sauerei. Da ist sowas oft nötig.
Je nach Dimensionierung der Totzeit der Halbbrücke, könnte es auch sein,
das diese Verluste nicht auftreten: Wenn nämlich z.B. der untere
Transistor öffnet, wird der Kondensator durch die (Motor-) Induktivität
umgeladen, nach Ende der Totzeit, übernimmt der obere Transistor den
Laststrom, nachdem der Kondensator schon umgeladen ist.
Kann mich erinnern, in ApplicationNotes von Halbbrückentreibern
(IR21xx), schon "Selbstversorgungen" nach diesem Prinzip gesehen zu
haben, die nur verlustfrei funktionieren, wenn eine Induktive Last dran
hängt.
Dabei ging es um Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen.
Edit: Typo
(Firma: matzetronics)
Sind da keine Längsdrosseln in den Motorzuleitungen? Dann würde man
nämlich die Kanten verrunden, somit weniger HF Störungen abstrahlen und
auch der 10nF erzeugt dann weniger Verluste. Die Drosseln waren in
meinen alten Fleischmann Loks schon vor 40 Jahren drin.
 Danke für die Antworten.
Drossel sind keine drin, der Motor hat natürlich Bürsten stimmt da wäre
ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Hmm schrieb:
> MOBA 2. schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> kurzschließt.
> Als Ergänzung:
Ja der Motor ist ein Bürstenmotor.
Was wäre denn, wenn dieser Kondensator nicht da wäre?
Schrift das Bürstenfeuer den Transistoren?
Sagen wir mal so, ein 10nF bewirkt keine Wunder, kann aber kurze Spitzen
ableiten, die evtl. unangenehme Höhen erreichen und die Endstufen mehr
gefährden als nötig. Der Rest sollte eigentlich durch den Endstufen
parallel geschaltete Dioden zur Betriebsspannung abgeführt werden.
Außer PWM gibt es auch noch Funkstörungen des Motors und die
Eisenbahngleise bilden dazu eine "schöne" Antenne. Daher würde ich auf
die 10nF und die Drosseln am Motor nicht verzeichten.
