360° Drehung mit Kabeln - wie?
Gast #5196161
Hey,
nur eine kurze Frage zu der ich nicht wirklich etwas im Internet
gefunden habe.
Bei z.B. einem Gimbal mit 360°-"Drehfähigkeit", wie genau übertrage ich
die Signale / den Strom für die anderen Motoren?
Es gibt Schleifringe, aber für sagen wir 2 Motoren bräuchte ich ja schon
drei Ringe, d.h. die eingenommene Fläche nimmt ja nicht-linear zu...
Gibt es bessere Lösungen bzw. denke ich irgendwie falsch?
Lg und vielen Dank,
Franz
PS: Ich hoffe dieses Subforum passt einigermaßen :)
Gast #5196167
360 Grad heißt aber noch lange nicht endlos.
2 Ringe für den Strom und eine Datenleitung - damit kann man beliebig
viele Motoren steuern. Man muss nur etwas mehr Elektronik verwenden.
Gast #5196595
Hi, NeuerBenutzer,
Schleifringe sind toll, vor allem, wenn sie Video und ZF übertragen
können. (HF geht wohl nur mit einem Rotary Joint.)
Leider ist all das wartungsintensiv und fehlerbehaftet - hebt ein
Staubkorn den Schleifer ab, dann lässt das Krachen im Lautsprecher einen
hoch fahren.
Bessere Erfahrungen habe ich mit Schleppkabeln gemacht. Die gibt es auch
in  Aufzügen, Tintendruckern und in Werkzeugmaschinen: Auf ein flexibles
Band werden Koax- und sonstige Kabel montiert und dann das ganze Band
ab- und zurückgerollt.
Leider nur wenig mehr als 360 Grad.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #5196651
Warum Schleifringe? Peter II hat es ja auch schon erkannt. Das kann man
doch locker mit jedem nicht zu straff gespannten Kabel machen. Einfach
die Anschlusskabel ein bisschen lockerlassen und sie lassen sich auch
weiter als 360° verdrehen. Wenn die Kabel nicht ganz in der Mitte
angeschlossen sind, muss man natürlich noch den Abstand vom Mittelpunkt
beachten.
Gast #5196673
Gast #5196738
Übel mit dem Dübel schrieb:
> Keine Ahnung was das ist, wird aber auch in dem Link erwähnt...
Ein Gimbal ist eine Aufhängung (Kardan-Prinzip). In diesem Fall für eine
Kamera, um unerwünschte Drehung und Neigung auszugleichen, und auch
"Wackler" zu verhindern. Ermöglicht durch eine Sensor-/BLDC- Kombi.
Was genau (hier !) mit "360°" gemeint ist, sollte / könnte erst noch
durch den TO konkretisiert werden. Denn "360°" bezeichnet (real) erst
mal (und nur !) die Möglichkeit einer vollen Rotation, wird aber (soweit
ich das verstehe) bei verschiedenen Marketingstrategien - bezogen auch
auf diverse Gerätschaften - mit ganz untersch. realer Bedeutung
"gehandelt".
