Lötkolben / Lötstation für gelegentliche Reparaturen gesucht
OP #5196199
nachdem ich mit Hilfe des Forums meinen Wäschetrockner reparieren
konnte, suche ich einen neuen Lötkolben. Mein jetziger ist ein 15W CFH
Lötkolben und damit auf der Platine mit bleifreiem Lötzinn zu arbeiten
war nicht wirklich einfach.
Ich suche also Ersatz für gelegentliche Lötarbeiten in der Form einen IC
und eine Widerstand zu tauschen.
Was ist denn von den günstigen Akku Lötkolben
https://www.pollin.de/p/loetkolben-zd-20d-840127
oder diesem USB Lötkolben
https://www.pollin.de/p/usb-loetkolben-8-w-840183
zu halten?
Gelesen habe ich auch von der  Yihua 936
https://hobbyking.com/de_de/soldering-station-with-adjustable-heat-range-with-eu-plug.html?___store=de_de
die sollte doch wirklich alles abdecken.
Wie gesagt, möglichst günstig bei entsprechender Leistung nur für
anfallende Reparaturarbeiten. Vielen Dank für eure Antworten!
Gast #5196211
nachdem ich mit Hilfe des Forums meinen Lötkolben reparieren konnte,
suche ich nun einen neuen Wäschetrockner - :))
USB und Akku kannst Du vergessen. 5Volt aus dem USB mit max 500mA sind
2.5Watt.
Geh in den Baumarkt und kauf Dir dort 'ne kleine Lötstation.
Äxl
#5196231
Die andre sind Schrott.
https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-8906-480-0c-840186
Die ist ähnlich (-12W) und ich kenn den zugehören Lötkolben.
Prima Teil, gute Spitzen, bis auf diese Handgriff-Silikon-Tülle, die
bekommt man nich fest,  runter schmeißen.
Ob 50 o. 60W is nich so entscheiden, wie die Auswahl der passenden
Lötspitze zu Aufgabe.
Gast #5196266
Ich empfehle eine Rolle bleihaltiges Lötzinn.
Geht wunderbar, als Zubehör noch je eine Rolle Entlötlitze, eine billige
Entlötpumpe und eine Tube Löthonig.
Mehr braucht man nicht.
Die nächste, sinnvolle Ausbaustufe für Reparaturen ist dann die
Rework-Station.
Gast #5196286
wenn du löten willst, dann musst du dir etwas kaufen mit dem du auch
tatsächlich löten kannst.
"gelegentlich" ist egal, weil: willst du gelegentlich löten, oder
gelegentlich nicht löten können? ^^
ich hab, wie vermutlich die meisten hier, nicht alle
billig-lötkolben/stationen durch probiert, und kann deswegen nur das
empfehlen was ich auch sächlich kenne.
JBC und dergleichen wird dir zu teuer sein (wobei JBC wirklich geil
ist:), also bleibt meinem erfahrungsschatz nach nur etwas wie:
https://www.reichelt.de/XYTRONIC-Loetstationen/STATION-LF-1600/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=88890&GROUPID=4543&artnr=STATION+LF-1600&SEARCH=%252A
und scheu dich nicht "so viel geld" auszugeben - wer billig kauft
bezahlt zwei mal. musste ich auch grade wieder erleben mit eine
dämlichen taschenlampe: die erste für 14€ ging kaputt (schalter am
arsch), jetzt hab ich eine für 80€.
OP #5196350
Danke für die vielen und schnellen Antworten.
@Teo
Die sieht doch gut aus, danke!
@Schreiber
Bleihaltiges Lötzinn habe ich, Entlötlitze auch, das ändert nur nichts
an dem bleifreien Lötzinn, welches auf den Platinen benutzt worden ist.
@Michael
Also meinst du die Yihua ist ok?
@camikusch
Ja, wäre wahrscheinlich eine gute Wahl. Was macht deinen Vorschlag 5 mal
besser als den von Teo für ~2Bauteile/Jahr (15€ vs. 75€)?
Gast #5196419
Martin K. schrieb:
> @camikusch
weiß ich nicht, da ich "die pollin station" nicht kenne. vielleicht ist
die gut, keine ahnung.
aber die LF1600 hatte ich (vor der JBC), und von der kann ich sagen das
sie gut ist.
deine entscheidung, und wenn teo meint die ist OK, dann ist sie es
vielleicht auch.
Gast #5196445
Martin K. schrieb:
> @Schreiber
Zum Entlöten erst reichlich bleihaltiges Lötzinn zugeben, dann das
Lötzinn mit der Entlötpumpe entfernen. Geht wunderbar, auch mit einem
Billiglötkolben.
Das neue Bauteil ebenfalls mit bleihaltigem Lötzinn einlöten.
Alles kein Problem.
Gast #5196448
Wenn ich Geld sparen wollte, würde ich bereit sein, auf eine
Temperaturanzeige zu verzichten. Allerdings fehlt mir bei den meisten
dieser Lötstationen eine klare Info, ob sie nun die Temperatur oder die
Leistung konstant hält.
Gast #5196584
Mein Sohn bastelt mit einem 30W Lötkolben der 10€ Klasse. Die Spitze
sieht überraschenderweise nach einigen Stunden Nutzung immer noch gut
aus.
Bei diesem Billigteil ist das Hauptproblem, dass der Griff sehr warm
wird. Das konnten wir mit einem kleinen Ventilator beheben.
